Иногда, обычно рано утром когда не все части тела еще полноценно включились, правильно подготовить кофейную таблетку для эспрессо бывает не просто, и я подумал, а не изготовить ли мне удобный, компактный темпер при помощи которого я смогу всегда правильно темперавать кофе независимо от своего состояния, и так же моя жена не вникая в ни в какие тонкости, будет готовить кофейную таблетку как заправский бариста. Немного подумав с карандашом и бумагой я сделал чертеж и пошел к знакомому токарю. В результате получилось вот что:
md77: мне кажется как раз вашим рано утром то и тяжко попасть в корзинку будет, смысла в этой подставке не вижу - только мешает немного хоть и прозрачная! Да вроде ваш темпер практически идеально под 90 градусов опускается но вот рожок под каким градусом на видео непонятно. Лучше по принципу push темпера ну или любого темпера с верхушкой которая помогает избежать перекосов (mahlgut например - вроде очень солидные - возьмите с них пример). Много всяких штук уже вышло - думаю не надо ломать голову - берите чужие примеры.
Так и у меня без перекосов, темпер ходит по выровненной по вертикали направляющей втулке, все получается ровненько, нужно просто надавить до упора. Высота отрегулирована так, что когда вверху темпер упирается в направляющую втулку ход у пружинного механизма еще остается, поэтому передавить не получится. Портафильтр я свой сам обрезал, с деревянной подставкой он устойчиво лежит на столе, корзина строго по горизонту.
md77: пардон - пока редактировал вы уже написали! повторюсь ваш ходит идеально вроде ровно а вон насчет рожка сомневаюсь! хотите поскидываю вам то что мне встречалось - может вам интересно будет
Отказался я от идеи мини станции, просто темпер с ограничителем для упора в край корзины и пружиной в использовании удобнее. Как-нибудь переделаю в нержавейке с возможностью регулировки усилия без разборки и шкалой.
вот такую замечательную подставочку выточили из какой-то хорошей нержавейки товарищи.за основу брал фото держателя от ECM.размеры прикинул сам. кило весу.
Dim800: когда для интереса я обратился к работнику,которая "обсчитывает" заказы на данном предприятии,то немножко обалдел - стоимость работы с данным материалом посчитали немногим больше пяти тысяч.типа какая-то нержавейка крутая.полдня станочного времени и полдня на доведение до конечного вида. вообщем совсем не бюджетно.сопоставимо прикупить ECM в оригинале.но оригинал люминь,а тут нержа. я задал вопрос о мелкой серии - можно было бы желающим по форуму наточить, но мне с улыбкой сказали "нет"))
stasyan_75: Если делать из нержавеющей трубы, то по цене не дорого получится, но эта штука будет без дна, хотя оно там и нафиг не нужно.
мне делали без дна. дорогая получается машинная обработка почему-то. я тоже по началу думал,что резцом пару раз прогнал. да фрезой потом проточку сделал. но по факту получилась целая история.
Это при условии, что у мастера будет в наличии такая труба. Как правило же материал нужно покупать, трубы, даже толстостенные, отпускаются по метру длиной, цельный кусок от 10см. В итоге метр толстостенной труби по весу будет значительно дороже цельного круга на одну заготовку и если из неё сделать один экземпляр то получается лишнее будет просто пустой переплатой.
stasyan_75: Бывает очень разные цены за такого рода работы выставляют, иногда даже в 3 - 4 раза отличаются. Дешевле всего делают в цехах каких-то больших полу заброшенных предприятий или институтов, где куча станков 70-х, 80-х годов несколько токарей и почти нет работы.
такая картина была 15 лет назад. нынче толкового токаря и сносное оборудование не так просто найти. благо все же остались рукастые мужички))
Fahrenheit: Чертеж нужно делать отталкиваясь от пружины, я же не знаю размеры той, что вы собираетесь использовать. А конструкция очень проста, коротенький цилиндр с одной стороны имеет плоскость которая давит на кофе, а другой стороной упирается в пружину и не глубоко входит в другой цилиндр, соединяются болтом, вся эта конструкция входит в третий цилиндр которые имеет юбку для упора в края корзины.
skeith: Да, опытное производство ЦНИИМАШ, но это темпрер делали и всякую мелочёвку, станки там убитые. Кофемолку мне изготовили на другом предприятии, я даже не знаю где оно и как называется, знаю только то, что оно подчинятся напрямую Генштабу.
Печальная ситуация. Помню в 2001 проходил практику в КБ Исаева, в цехе на 100 станков работают от силы 10. Станки древние, еще академика С.П. Королева видели, да и за станком в основном люди пенсионного возраста. Но ракеты - то собирают, и на орбиту они выходят! Рукастые люди там есть и на убитой машине изделие сделают.
Товарищи, а как устроен темпер на видео -[ссылка]- ? Где такой можно заказать? А может и hmarus под силу будет его изготовить, надо ток с чертежами разобраться.
Вот как они устроены как такой сделать, я бы накидал чертеж для всеобщего пользования. мне видится только одна пружина которая возвращает его в исходное положение.
Никому не нужны эти динамометрические сложности, да и смысла особого нет. Вся суть такого темпера это идеальная параллельность относительно борта корзины, и это уже важно и полезно. -[ссылка]- -[ссылка]- Позже попробую накидать чертеж подобного темпера
Я вот на днях такой набросал, не знаю всё ли учёл. Но проблема с токарями, либо цены лупят, либо не берутся, либо делают плохо. Недавно заказывал как у md77, сделали халатно, не все размеры совпадают с чертежом, хотя в принципе работает. Хорошо что из железа заказал, не так жалко.
CTPAX: Темперы с упором делают Австралийцы и Бразильцы. От Бразильцев я имею в наличии. Немного другая конструкция. У Австралийцев думаю лучше (не пробовал). Но увы из Австралии не смог купить. Идея мне нравится и вполне удобна. Бразилия больше делает упор на динамометрию, которая не всегда удобна на разных корзинах (ограниченный вылет подошвы)
jurland: да, ручка прикручивается к подошве, я указал трубную резьбу на пол дюйма, но там лучше наверное было бы сделать шаг поменьше, чтобы плотнее было, но думаю количество токарей может существенно сократится из-за не столь распространённых размеров, тоже самое касается резьбы м10, там тоже можно было бы поменьше шаг сделать.
CTPAX: очень хорошая модель, но мне кажется в ручке нужно углубить место где находится пружина и соответственно увеличить длинну той части юбки которая в эту ручку входит, для меньшего люфта.
Приветствую, друзья! Изготовил и я темпер для своей La Pavoni. Не динамометрический. Усилие никак не регулируется, только лишь обеспечивается правильная геометрия таблетки. Прошу критики: что на ваш взгляд можно было бы сделать лучше? (Да, есть пара свободных экземпляров, были сделаны, чтобы материал не пропадал. Кому интересно - стучитесь в личку.)
На мой взгляд не очень удобно, но даже эту конструкцию можно улучшить добавив болт для фиксации внешнего кольца в желаемом положении. Как для меня - вот идеальное исполнение: -[ссылка]-
Алех188: Подобное "идеальное" исполнение далеко от идеала, так как требует постоянной настройки вылета, либо будет страдать постоянство темперовки кофейной таблетки.
этот темпер по вашей ссылке с ограничением глубины погружения, это значит усилие темперовки никак не контролируется. Своим темрером я могу контролировать усилие темперовки (конечно контроль грубый, только субьективные ощущения усилия руки) плюс получить ровную таблетку. Поэтому поршень не имеет фиксации в цилиндре-оправке.
Нет, настроить надо один раз, перестраивать только если меняете кофе или помол.
В этом и смысл тампера с ограничителем - настроив его один раз вы все последующие разы будете тамперовать с одинаковым усилием и одновременно получать таблетку без перекоса. Я делал себе похожий тампер на 3Д принтере из пластика и был очень доволен результатом. В вашем же тампере мне не очень понятен смысл свободного наружного кольца, ровно прижимать легче обычным классическим тампером.
Valerii: он как угодно может сделать. Это по началу процесс темперовки может казаться сложным, со временем это всё делается легко и просто обычным темпером
Таких темперов на алиэкспрессе завались. Тоже себе купил, один раз выставил глубину и вперед. Очень удобно. Единственное, мне показалось, что появились пробои в таблетке...
