Кофемашина работает нормально, но время от времени (как во время взбивания молока так и во время простоя) давление падает до нуля, в результате чего не получается взбить молоко. Приходится ждать по 5 минут пока оно не восстановится. При этом видимого выроса пара нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Petkin: В паровом бойлере нагревательный элемент - ТЭН, который включается прессостатом, реагирующим на понижение давления в бойлере. Прессостат в Далла КМ может из-за большого тока работать через реле, которое стоит на прессостате или через аналог твердотельного реле на симисторе. Вариантов поломок много, зависит сколько лет машине, какой водой пользуетесь - возможно все заросло накипью. Проще для начала проверить прессостат - замерить напряжение на ТЭНе при низком давлении - если 0 значит прессостат или управляемый им элемент не работает, если 220, значит с ТЭНом проблемы.
