Спасибо. Тоесть еще уменьшить помол и заваривание будет дольше? Или как есть ? Но тогда объем бодет более 50мл...или это не страшно? Зерна купил в coffee-shop24 и сейчас выбираю смесь из tasty. Бариста или милд, наверное...
Вообще задумался, из Кении АА и Марагоджипа получить хороший эспрессо реально? Уже мысль либо выкинуть эти зерна, или снова "заткнуть" пролив и постараться найти баланс с 0
Из этих сортов вы хорошего эспрессо не получите, если вам не по вкусу кислинка. Такие сорта очень хорошо подойдут в качестве составляющей для эспрессо.
Вот никак не выходит. Видимо надо обращаться за помощью (или может попробовать потратить несколько часов подряд). Заткнул пролив (испугался, что сломал молку - вообще в муку смолол), ситуация усложняется, что результат настройки виден через 20-40гр. кофе... Купил кг. смеси "эспрессо" из дабл би,а настройку первоначальную производил на "сухарях" от Nemex 1) Стал увеличивать помол - выходит почти черная жижа 30мл за 30 сек из закладки в 14гр. 2) Еще увеличил на 2-3 поворота, кофе получил красивый ореховый цвет, но вкус очень резкий, горький за 25 сек 40мл (26гр.) 3) Еще увеличил помол - как из ведра и кисло-горькая жижа. Стараюсь правильно стемпировать и перемешать закладку (как у уважаемого TMN в руководстве на Торефакто), но либо я не привык пить эспрессо без сахара (капучино получается тоже агресивным кислым или горьким), либо я что то глобально делаю не так. Молочного шоколада и сладости (того, что продают скажем в том же дабл би) не и в помине((( Если есть возможность помочь советом - буду очень признателен. С удовольствием подвез бы все это добро для помощи в настройке, но понимаю, что такие услуги частникам мало где окажут..
Настраивать тут нечего. Вам нужно, в первую очередь, наработать навыки (стабильная доза, равномерное распределение, ровная, без перекосов, трамбовка), которые позволят получать более-менее стабильный результат раз за разом. Только после этого сможете подобрать профиль пролива так, чтобы получить желаемый вкус, на который способно зерно.
TMN: Вам еще раз спасибо за неоценимую помощь, информации в сети много, но она часто противоречивая, а конкретный Ваш совет намного полезнее. Недооценил значение нюансов после корзины с двойным дном. Там всегда было сносно, лучше растворимого, но не похожий на кофейни результат. Тут же пока совсем не "удобоваримо", но буду пытаться.
Isenseven: У меня такая же машинка. Хороший кофе получается на ней при давлении чуть больше 9, середина зеленой зоны. На первых порах получить вполне сносный результат при неизбежных огрехах трамбовки и избежать прилипания таблетки мне помогли ватные кружочки, женщины для снятия макияжа используют. Кофе беру ровно полторы их комплектной ложки на двойную корзину. Да, температуру выставил на 93, чуть горечь убирает при немного излишней экстракции. Может такой путь вам поможет.
Isenseven: Диск кладем на кофе после трамбовки, он является прокладкой между сеткой душа и кофе, не дает прилипать, уменьшает пробои и много чего еще ))
Так и не получив вкусную чашку пришел к выводу, что все же надо поработать с помолом. Возникли вопросы, подскажите пожалуйста: В инструкции к молке написано, что регулировку производить надо в выключенном состоянии, но на форуме нашел упоминание, что регулировать надо на работающей...Как верно ее регулировать? Так же неожиданно для меня стали сложности с бесступенчатым помолом, колесо крутится рывками (по 1 градусу за полный оборот винтика)... Пытаюсь найти стартовый вариант с нормальным вкусом и далее работать над стабильностью. Постараюсь выйти на 25/50 , но пока при таких показателях кофе очень резкий (в зависимости от зерен кислый и/или горький, а при более крупном помоле струи быстро белеют и вкус такой же плохой... Для смеси Гурме от Тейсти 95 по ПИД градусов - это нормально? Или через настройку снизить нужно? Спасибо за помощь...
Думаю, что маловато. Смесь достаточно светлая и Тэсти советуют 93С, что в вашем случае соответствует 101 на ПИД.
Советую, в первую очередь, выполнять все шоты СТРОГО по ОДИНАКОВОЙ процедуре, меняя не больше одной переменной из: помол, время пролива, температура. Особое внимание уделяете стабильности дозы (лучше каждый раз взвешивать кофе уже в корзине) Аккуратно и тщательно распределяете и трамбуете. Первая цель - получать стабильно выход в два раза больше закладки за 25 сек. пролива. Только после этого, исходя из вкуса в чашке, думать о корректировках.
Наоборот, как вы планируете, не получится, сначала стабильность, а только потом вкус.
помол меняют только на включенной машине. Если вы выключили и уменьшили помол, остатки зерен не дадут мотору вращаться. надо выключить молку, увеличить попол значительно, включить, убедиться, что все работает и только тогда уменьшать.
подскажите пожалуйста про регулировку помола, можно на выключенной?
Можно и нужно, в зависимости от устройства молки. Какая у Вас молка - непонятно, читайте инструкцию к ней.
the-mihalich
На Вашем Мацере - конечно. А вот в молках со ступенчатой регулировкой и фиксатором (когда неподвижный жернов просто вкручивается в гайку) при регулировке на включенной молке можно не удержать регулировочное кольцо и хорошо получить по пальцам. По крайней мере, в соответствующих таким молкам мануалах предписывается регулировать помол только на выключенной молке
Молка Lelit Fred 43Mmi бесступенчатая. Включенная=вращающаяся? Тоесть жать кнопку (там только кнопка под рожек) и вращать "шестеренку"? В инструкции написано регулировать на включенной только с зерном во время помола или на выключенной. 2 строчки( Спасибо за помощь, испортить жернова не хотелось бы (или так их не убить?). TMN: следуя вашему совету поднял температуру до 100 градусов на ПИД (правда зерна Гурме кончились и засыпал Экстра 100% арабика), пролив 25 сек (первые капли на 6-й сек. далее струйка очень тонкая, крема скромная)дал всего 35мл (весы везут уже, пока витек с точностью 0,1 - но Харио куплю попозже), но, что странно, эспрессо вышел вкусным относительно того, что было до этого (кислинка выражена ярко, но смесь как раз с такой хар-кой). Капучинно на основе этой чашки получился лучшим, что я готовил (молоко тоже удалось). Рисунок не вышел (белое пятно так и не образовалось по середине, но в целом разводы были красивые и вкус очень нежный без перекосов и сладкий). Спасибо огромное! Прямо окрыляют первые сносные результаты.
Isenseven: На здоровье, удачные шоты будут получаться все чаще и чаще.
Регулиоовать помол на увеличение можно на выключенной молке в любом случае. На уменьшение зависит от ситуации. Если в бункере зерен нет и всё было промолото до упора, то можно вполне уменьшать на выключенной . А вот с зернами в бункере - только во время работы.
TMN: Теперь ясно. Делал как нельзя, тупо снял бункер и крутил до упора в сторону Fine. Упор не нашел, насыпал зерен-не молет вообще, только жужжит. Увеличил - мука. Вроде не сломал...надеюсь. Теперь нормально, но смущает очень медленный пролив при наличии кислинки. Тоесть еще крупнее -пролив станет нормальным, но будет кислятина. Спасибо еще раз, без Вашей помощи было бы разочарование.
TMN: я именно об этом, на увеличенном помоле струи быстро будут белеть...и либо будет куча кофеина, либо кислятина. Пока принцип понял, но на практике выходит иначе (из-за помола/распределения/темперовки/дозы). Кофемолка молет, как мне кажется отлично, но издает помимо жужжания изредка какой то глухой стук...не могу вспомнить было ли так раньше... Может и сломал(( ПС: Спасибо за помощь.
Lem: Вы правы, давно я на своем Conik не попадал в описанную вами ситуацию. Но когда пару раз попадал - очень веселился невнимательности.
Принцип скорее такой - на любой молке надо начинать с того, что молку не клинит. в случае маззера если клинит - остановить перерегулировать в большую сторону, и продолжать. Если с стопором - то перекинуть стопор на несколько стопов в большую сторону и продолжать. Молки с регулировочным винтом как этот лелит - подобны маззеру - она не будет крутиться с зернами.
Все привезли. Если кому интересно - 44900 Anna 41TEM +Fred 43MMi+темпер мота и 1кг кофе свежего (Nemex). Если будут вопросы по договоренности о подарках и 10% скидки - пишите в пм, может мой опыт поможет их получить.
Где, интересно, можно найти такой ценник? Подскажите какие-нибудь магазины Ебей всего на тысячу-две ниже московского ценника предлагает, но доставка два месяца...этого не стоит
Добрый день. Решил не создавать новую тему и спросить здесь. Какую примерно степень помола лучше выставить на Fred PL043MMI, что бы получить хотя бы удовлетворительный результат. Кофе Мексика Чьяпас от Тести кофе.
Alex2022: Определяете в соответствии с инструкцией -[ссылка]-
Спасибо читал, но хочется понять приблизительный старт настройки помола, что бы не расходовать кофе впустую, получить "питейный" продукт а потом улучшать его.
так не получится ))) Примерно определять научитесь со временем, но и то "питейный" результат сразу вряд ли будет. Да не только от помола зависит. Для начала можно помолоть чуть крупнее чем турка или на менее ценном для вас кофе попробовать настроить, но потом в любом случае менять придется.
Зерно в бункере полностью исключает попкорн-эффект, как следствие помол более равномерный. Но недавно купил Vietnam Arabica обжарка для эспрессо - очень пылит и электризуется. Пришлось перейти на синглдоз с водяным распылителем зерна перед помолом. А что бы зерно не перерасходовать я засекаю время помола - разбежка 0,5 гр..
Ну, на миньоне с попкорном нет проблем - задвижка на бункере отличное решение, да и в лелите же грибок стоит какой то. А вот заполненность бункера на помол будет очень влиять. К тому же, при изменении помола, много зерна израсходуется, пока по новому измельчит + это еще может ввести в заблуждение не разобравшегося человека.
Совершенно с Вами согласен. Я думаю, что эффект попкорн может полностью убрать только заполненный кофе бункер, а грибок в Lelit как и задвижка в Mignon лишь ограничивают его. При необходимости изменить помол я обычно смалываю 10 гр. кофе в "сторону", но пролив стабилизируется только грамм через 50. И кстати при переходе на синглдоз помол пришлось значительно уменьшать.
Чтобы не начинать новую тему, хотел бы спросить про технический момент Lelit PL41Tem: необходимо ли после всбивания молока, сливать горячую воду, чтобы остудить бойлер? Если потом не планируется готовить эспрессо.
Isenseven: , задавая температуру , помните об офсете в 8 градусов. Т.е. температура в группе будет меньше, чем отображается на дисплее. По умолчанию (заводская настройка) ПИД выставлен на 95 градусов. Это соответствует 87-88 градусов в группе (считается оптимальным для тёмной обжарки).
Дополню. Через инженерное меню можно выставить офсет какой необходимо, чтобы не держать в голове цифры.
Для настроек: зажать 2 кнопки ПИД. С зажатыми кнопками вкл. машинку и не отпускать до появления меню. Переключать левой клавишей значения до F04 и затем правой с 0 до 5. (если офсет 5) Выключить машинку для выхода из меню.
В первую очередь, бойлер после пользования паром надо заполнить водой, для чего и включают пролив или забор кипятка. А если надо готовить эспрессо, то бойлер и группу надо еще и охладить, но лучше сначала готовить необходимое количество эспрессо, а потом взбивать молоко.
Спасибо. Я скорее про то, не могу ли перегреть кофеварку, отсутствием пролива и затем выключением. Насколько понимаю еще минус, что в следующий раз эспрессо будет готовиться на старой воде (которую кипятили при всбивании)?
Бойлер по определению должен быть заполнен водой полностью и оставлять долго работать ТЭН в полузаполненном бойлере не стоит, закончиться печально.
В бойлерной машине кофе всегда заваривается на "старой" воде, тут вариантов практически нет. Нагревается она и в режиме кофе многократно и выше 100 градусов.
Как вы считаете, Simonelli Oscar 2 даст прирост качества во вкусе эспрессо на фоне Lelit Pl41 TEM?
какой объем воды в теплообменном стакане напр в том же Оскаре, около 200 мл? тогда чем отличается вода из него, которая точно также перегрета от воды из 200 мл бойлера Лелита?
Тут всё неоднозначно. Любой теплообменник добавит нестабильности по сравнению с бойлером с ПИД. Навыков и телодвижений теплообменник потребует больше. Конкретно Оскар 2 в штатном виде настроен специфически, но это лечится. С другой стороны, свежая вода и совсем другая группа идут на пользу вкусу в чашке. Про пар даже говорить не стоит. Эспрессо будет точно другим, а вот скажите ли вы, что он заметно лучше - вопрос.
Добрый день. Можете подсказать по одинарной корзине? Должна ли быть разница в помоле с 2й или так же. Какой объем выхода должен быть примерно и за какое время.
Ну вот своеобразный эталон вкуса сейчас у меня: машина приятеля VBM Domobar.
Еще касаемо работы с Lelit: никак не могу "укротить" стимер и всбить нормально молоко. Возможно, проблема не в машинке, а в моей технике. До этого была простая Delonghi ECP 33.21 + стимер Silvia. Вполне получалось сделать на 1 порцию. Здесь - не могу.
