Двухбойлерник, подключенный к водопроводу, просто гораздо удобнее и стабильнее левера. Объем эспрессо так же больше. Лучше пар. Если пришли гости - конечно, тут 2 бойлера в выигрыше безоговорочно. Но говорить, что скажем павони дает какой-то не такой кофе - странно и ближе к киданием понтов, чем к реальности. Левер требует больше внимания и привыкания, через некоторое время начинаешь очень легко замечать закономерности по куче разных признаков и приготовление эспрессо становится простым и предсказуемым.
Кстати да, один из плюсов Sama/Pv Export именно в закрытом бойлере. Что такое обжигаться забыл совершенно. Да и 35см ширины у PV Lusso и Sama Club тоже не есть гипер размер.
Коллеги, ну зачем всё валить в одну кучу? "Левер" - это далеко не только Павони, поэтому совершенно некорректно особенности Павони распространять на пружинные леверы, даже домашние, с маленькой (непрофессиональной) группой. Тем более, что обсуждаются Электра и Сама (Понте Веккио), которые с Павони общего имеют только "левер" в названии, даже рычаг имеет противоположное действие.
У Электры и Самы бойлеры закрыты корпусами и не обжигают. Стабильность результата в пружинном левере, как минимум, не хуже, чем в помповой кофеварке. Греется она тоже, не намного быстрее, чем помповые...
Явот давно на форуме, но совершенно недавно владелец Elektra Leva. Мне сложно сравнивать с двухбойлерными или даже однобойлерными вариантами, но с точки зрения освоения опять же для меня. Мне хватило одного вечера для того чтобы на следующее утро варить себе эспрессо может и не идеальный, но точно не хуже, а скорее лучше чем в большинстве кофеен. У меня больше времени заняло освоение взбивания молока, да и до сих пор наверное не идеальное получается. А что касается обжигания, то я не разу не обжогся.
Вот, вот..полностью согласен. Ни о каких 20 минут и речи не идет. Причем надо еще и пар несколько раз спускать. А пар там сильные и если не большой обьем сосуда, куда спускаешь его в процессе нагрева, то брызжет сильно. Не знаю может у меня пресостат надо увеличить, но как ни пытался нагреть само собой-фиг там. Короткие периоды включения нагревателя. Площадка для чашки нагревается сильно, но за 20 минут от нее толку мало. Чашка холодная.
Пока что отложил эксперименты. Закажу потом сразу резинки и бездонник (как финансы позволят) и продолжу эксперименты. Но с помолом для 14-15 гр я тоже пока что не пришел к стабильности. Одного взмаха мало для двойного, двух много. И еще одна засада. Не знаю как это проявляется на Павони- после взбивания молока и закручивании крана (кстати здесь большой плюс-кран справа, молоко засасывается в трубку. И потом при продуве в большую пустую чашку-все вокруг в молоке (давление пара сильное). А в тряпку продувать сильно горячо....(((
Короче видимо у меня еще руки не заточились под левер..)
Когда ко мне люди заходят я сразу предупреждаю их не трогать включенную машинку. Беру несколько капель и брызгаю на электру. Мгновенно испаряются с шипением как с камней в раскаленной бане ))))
у электры как раз бойлер наружу торчит как у павони.
Да, согласен, с бойлером у Электры я поутру погорячился немного, пожалуй и бойлер - единственное, что её роднит с Павони. В остальном-то ничего общего.
Хм... У меня от включения до первой чашки 15 минут максимум. Но я делаю маленький лайфхак, о котором стыдно рассказывать... Но поведаю.
Частенько кофе делает жена, она, редиска, не очищает корзину. Вот на этом моменте и поймал способ прогрева группы. При наличии старой таблетки в группе, как только отключится прессостат, делаю пару холостых проливов, но через старую таблетку, за счет наличия таблетки, вода не вылетает вхолостую, а отдает тепло в группу. Минус способа - грязная чашка под холостой пролив. Плюс - прогретая группа , при минимальных затратах воды.
Цифенбор-М: В теме я прикреплял список з/частей и схему, по ней вроде бы все понятно... Основная фишка, насос, фактически являющийся половинкой поршневого насоса Ксетибия, изобретенного более 2200 лет назад...
На моей g106 подтекает из паровой трубки... посоветуйте, плиз, где купить соответствующую прокладку? В идеале в Москве. Покопался на эксперт-цм, но не нашел... может не туда смотрю.
Laz: коллега хочет сказать, что время разогрева устройства будет разным в условиях холодной антарктиды и жаркой африки. Так же на время разогрева влияет реальное напряжение в сети и наличие накипи на ТЭНе устройства.
Можете подсказать по эксплуатацию La Pavoni? При подъёме рычага в группу поступает порядка 60 мл. воды. Соответственно эти же 60 мл всегда оказываются в чашке, и это примерно 38-40 грамм. То есть при закладке в 14 грамм на выходе вес 2.5-3 от закладки.
Опытным путём выяснил, что рычага надо поднимать примерно на 4 секунды (поступает порядка 40 мл и на выходе 26-28 грамм), потом немного пускать что бы перекрыть доступ воды в группу.. но 4 секунды не тривиально точно отсчитать, как бы это смешно не казалось. в итоге получается то 24, то 30 грамм, хотя в голове считаешь одинаково: раз миссисипи, два миссисипи.. может есть у кого опыт другого решения данной задачи?
По вкусу разница колоссальна.
1. 60 мл воды это не 30-40 грамм, хотя в именно в чашке где то так 2. От начала нажатия на рычаг до прекращения подачи воды еще секунд 5-10 3. Не вижу смысла задерживать рычаг в верхней точке именно на 4 секунды
SKuzin: Объем в чашке зависит от времени предсмачивание и толщины таблетки. В моей корзине при загрузке 14 гр. таблетка сильно касается сетки душа, поэтому 13 гр. в самый раз. Освойте Филини и в чашке у вас будет и 60 и вес в плоть до 40 гр. А какая разница во вкусе?
1. В мерке. Если держу рычаг в верхнем положении всё время предсмачивания - 10-15 секунд, в зависимости от зерна, в мерке оказывается 60 мл с учётом крема, а вес 35-40 грамм. Извиняюсь что в первом вопросе не уточнил про крема.
2-3. Вода в группу поступает только в верхнем положении рычага. опускание его даже на сантиметр (по штоку) - перекрывает подачу воды из бойлера в группу. По опытам оказалось что примерно за 4 секунды в группе набирается воды столько, что на выходе получается 28 грамм напитка. Но из-за того что точно 4 секунды отмерить как не странно трудно, в чашке оказывается то 24, то 30 грамм..
После опускания рычага на этот сантиметр, отпускаю его на оставшееся время предсмачивания. То есть он своим весом давит на воду и таблетку, что бы предсмачивание шло под небольшим давлением.
Корзина - стандартная, машинка этого года, т.е. диаметром 51.
Объём зависит от времени, в котором рычаг максимально поднят и открыт канал из бойлера в группу. если опустить рычаг примерно на 1 см, канал перекрывается и можно ограничить объём воды. этим и пытаюсь пользоваться. Но может есть ещё какое решение?
Разница во вкусе при выходе 28 и 40 из 14 грамм ровно такая же, как если готовить на помповой кофеварке. 2.8* выход - уже более плоский вкус. В частности сейчас тёмная обжарка с шоколадом, какао. при выходе 28 грамм - прям как шоколадку ешь, а если 40, то жиденькая глазурь..
Дык не обязательно жать рычаг до полного выхода всей воды. Я отсекаю процесс по первому касанию упора и меняю чашку под группой
Может, попробуете такой подход: когда поднимаете рычаг и открываете доступ воды из бойлера в группу, группа заполняется практически сразу, а вот таблетка набирает воду постепенно, то есть идёт предсмачивание с давлением, как в бойлере (оно постоянно, в зависимости от регулировки от 0,8 до 1,2). После полного смачивания появляются капли на выходе, начинаете пролив, но не доводите рычаг до конца - останавливайтесь, когда получите нужный вам объём. Что это даёт: 1. Не надо ловить объём заполнения группы, он теперь практически фиксирован, так как заполнение полное, 2. Легче подобрать наиболее "вкусный" объём в чашке. 3. Можно играть временем предсмачивания, давлением, объёмом и т.д. при более понятном, стабильном (постоянное давление, исходный объём), влиянии остальных факторов
Друзья, сделал паровую насадку из колпачковой гайки из нержавейки. Столкнулся с неприятным моментом, на самой трубке пара появились побежалости в месте контакта. Менять гайку на латунь? Или как-то можно победить проблему с этой гайкой?
Цифенбор-М: Использовал в штатном режиме конечно. Понятно, что страшного не случилось, но малость неприятно. С одним отверстием 1.5 мм удобнее, чем с штатной трехдырчатой насадкой.
Не факт, что это из-за гайки, у меня с родной насадкой то же самое.
А для двойной корзины 49мм электры темпер 49,5 норм будет?
норм, а где вы такой темпер нашли? Мне такой нужен.
Александр делает -[ссылка]- ну либо можно более точно под корзину сделать 49,6, к примеру. Ток измерить нужно. Я так не заморачиваюсь. + он же может трихтер сделать
Коллеги, дома скопилось некоторое количество леверов, для затравки оставлю пару фото. В этом количестве они у меня будут еще дней 10-15. Если хотите, то задавайте любые вопросы. Постараюсь, пока они у меня, ответить максимально развернуто, а если надо то произвести макросъемку и сделать любые замеры, потом от меня съедет Ахилл и Электра, они, увы, не мои...
Интересная мысль пришла в голову, ведь похоже, что у Sama Club (на общем фото выше левая) 1975 (или около того) года выпуска уже стояла группа, которую на Электру поставят спустя пяток лет, т.к. их начали выпускать с 1980 года, да и то, сначала на электре будет группа с реечной передачей усилия -[ссылка]- , а тут лучше видно рейку -[ссылка]-
Электру трогал впервые и был приятно удивлен вниманием к мелочам.
Антивакуумник и шаровый кран, открываемый за четверть оборота
У Ахилла паровая насадка на родной трубке закреплена или трубку целиком сменили? Если на родной, то каким образом ее прикрепили, на резьбе, пайкой или еще как? И сколько отверстий в насадке?
На резьбе, через дополнительный переходник. Ахилл который на фото, для изучения его особенностей, прислал уважаемый Muzzy73, он в теме по Ахиллу дал описание этого мода.
dirk: на Ахилле есть замечательная корзина, под Ламарзоллу, с темпером на 41мм, т.е. одинарные шоты очень даже замечательные, впрочем как и двойные. Горечь ушла полностью. А вот дополнительные операции с проливом "до" и отловом капель из рожка, "после" шота, немного напрягают, особенно утром, с сонных глаз. Поэтому пока утром пью из Sama Export, а вечером из Ахилла. Касательно пара, то в насадке оставлено одно отверстие, поэтому взбивает замечательно, и тэн на 1300Вт позволяет это делать без просадки давления в бойлере.
точно. дырку ведь одну оставили По мягкости вкуса полностью согласен, возможно дело в предынфузии, возможно в свежей воде, но вкус из ахилла мне нравится больше чем из исомака, хотя утром использую последнего, ахилл спешки не любит...
Как можно напиться 15мл? А если бы нужно было готовить сразу двойной выбрал бы Электру?
Так он же маньяк и жертва мифов:))))) Хотя, на самом деле правильного сваренного ристретто как раз и идет 15-20 мл. Выпьешь и тахикардия начинается. Вполне хватает такого объема. Но, это особая культура потребления кофе, что эспрессо, что его варианта ристретто или крепкого эспрессо, который итальянцы и считают наиболее правильный вариантом.
