Вот, абсолютно согласен, мне толщина стоматологического зонда отлично подходит а вот проволочки ваши, Валерий, не очень, они еще и гнутся при движении, что особенно неудобно
(а вот трихтер, Валерий, выше всяких похвал, спасибо огромное)
игрался со скрепкой, не нравились борозды. Заменил на обломок тонкой лобзиковой пилки 0,30, предварительно вышлифовав зубья. Разница существенна. с тонкой пилкой эффект много-много лучше. Дырки, каверны на таблетке пропали. Поэтому фанатов по-толще мне не понять.
В магазинчиках творчества есть китайские ножи для резки бумаги. у них лезвие вставляется и закручивается. Если раскрутить и вытащить нож, то на его место можно поставить иголку и зафиксировать. Смотрится отлично - как алюминиевая ручка с иголкой на конце.
Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр.
Красиво!) Но это не для ленивых...)) Для ленивых нужно доработать ваш полуавтомат). Чтобы использовать какие то иголки с Али. (получил сегодня от вас иголки, СПАСИБО!!! ))) Правда сразу заменил все 4 штуки. Хрупкие вещи и ломаются практически сразу все через определенный период.)
А в чем грабли то? Я пользуюсь его крутилкой с иголками и весьма доволен. Один минус-иголки долго не живут. Надо бы сделать вариант с иголками с Али. Чтобы каждая иголка это был один сьемный элемент, а не как сейчас П-образная скоба....
Похоже, я не правильно понял вашу игру слов. Приношу извинения за сарказм.
В ближайшем магазине «Музыкальные Инструменты», «Набор струн для балалайки». Или струна 5-th снимаете оплётку и добываете сердечник.
Теперь самое простое «мыши плакали кололись, но продолжали кушать кактус». Когда изогнёте скобу в виде буквы П, уголки этой буквы надо локально прогреть над пламенем зажигалки до малинового или красного цвета. Если эту процедуру провести с новыми «оригинальными» скобами, вы сможете принимать вкусный кофе гораздее длительный период времени.
Поломка вызвана излишним контактом с дном корзины и краями отверстий. ZLY.
"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр."
"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр." Или хотя бы на один диаметр, но одиночно заменяемые. Под какой то источник покупки игл, свободно покупаемый.
Здравствуйте. Замена игл вообще не проблема. Используются иглы для акупунктуры. Покупаются в ближайшем интернет магазине. Стят 3 копейки. Есть два варианта замены иглы. 1. П-образная. Покупаете иглы диаметром 0,4 или 0,35 мм и общей длиной 100 мм. (продавцы часто указывают рабочую длину иглы, без державки.) Например игла длиной 75 мм будет иметь общую длину 100 мм (75 мм рабочих и 25 мм державка). Разматываете державку и получаете иголку длиной 100 мм и гнете её п-образно. 2. Г-образная. Все тоже самое как в варианте выше, только сгибаете иглу в виде буквы Г.
