Господа, подскажите решение кто сталкивался с подобной проблемой (достаточно типичная должна быть)...
Gaggia Titanium внезапно отказалась работаь с Brew Unit с соотв. "ругательством". Выяснил в инете как можно вытащить этот "заварной блок" в таком состоянии.
Он в отличной форме, после тщательной промывки чисти и сушки просто "летает" безо всяких затруднений (разве что поршень ходит немного туговато, но... там же должна быть немного компрессия
Т.к. многие на форумах отождествляют эту ошибку с проблемой в электронике- (the main circuit board), я пошел методом исключения- вытащил заварной блок (brew unit), воткнул в щель где микропереключатель кусочек картона чтобы она не возмущалась что он потерян... и все этапы приготовления мнии\мого кофе были "вхолостую" исправно исполнены... с горячей водой и паром прямо мне в физию
Значит не электроника??? Тогда что это может быть?
С блоком все доходит до момента пока цилиндр не перекинется влево и не достигнет края резинового уплотнителя верхнего поршня. Далее молчим... и после ругаемся что все blocked... Если в момент такого молчания до появления надписи попытаться помочь чуть подтолкнуть этот цилиндр вверх- система тут же "исправно" возвращается в исходное положение рапортуя что типа готова снова к указаниям но вода так и не поступала от предыдущего цикла
Интереса ради, я убрал резиновое кольцо с верхнего поршня. Думал может в нем проблема, типа тяжело ей проскочить его, но... все равно останавливается на том же месте...
К стати говоря- у меня есть второй brew unit. машина ведет себя с ним точно так же
Я уже весь свой мысленный запас извел, но не пойму в чем может быть проблема...
Порекомендуйте как искать и что бы это могло быть... Ближайшая мастерская не менее 600км.
Огромная благодарность! Если возможно некоторые уточнения... Лопатка это что? Типа пластикового ножа на Brew Unit что должна отсекать отработанную "таблетку"?
Или на редукторе что-то типа площадки есть что на микрик давит в крайнем положении??
Если речь о том "клюве" на задней части группы ("Brew Unit") - так он отвечает за ошибку "Brew Unit missed". Или ошибаюсь???
Без проблем обратился бы в сервис, но, до него ... "скакать на оленях" В связи с этим пытаюсь разобраться самостоятельно
