Явно сделана "по мотивам" HG-1, но с претензиями на самостоятельную разработку. -[ссылка]- Блок помола практически такой же, регулировка помола - один в один, нижняя прикрывающая крышка на магнитах - практически один в один. Цена тоже практически такая же. Основное отличие - избавились от ведущего вала, переместив блок шестерней в один корпус с блоком помола. При этом (визуально) ощутимо менее удобно удерживать кофемолку второй рукой. А с такими жерновами да на светлой обжарке удерживать таки придётся не слабо и лучше это делать, хватаясь за удобную ручку на HG-1, чем "накрывая ладонью сверху" этого паучка. Относительно тонкие ноги исцарапают весь стол, либо надо делать какую-то очень крепкую подкладку. Короче, при наличии выбора, я бы опять взял HG-1.
Сегодня на почту пришло письмо от разработчиков Helor с предложением сделать электрический апгрейд для ручной Stance, правда кроме высоты в 40 см, возможности как из ручной сделать электрическую и так обратно, а также фото больше подробностей нет.
Появилась цена на движок для Helor Stance - 855$ и его характеристики -[ссылка]-, асинхронный двигатель - 90 об/мин при 50 Гц - 110 об/мин при 60 Гц. Заявлено 14 +2 сек - перемалывает 18 гр. На видео время подтверждается - ну не знаю, какие-то скромные обороты...
to Maksimiks Наконец-то получилось заснять работу Helor Stance. Зерно для помола под эспрессо было выбрано торрефактовское Бразилия ирмас перейра, средней обжарки, группа С. Из 14 гр получилось 12,6 гр эспрессо. Светлую на Helor не молол, для этого маззер есть. Хотя для притирки пробовал перемалывать некий живой кофе, он мне показалось светлой обжарки был, несколько посильней прижимать приходиться, но не намного. -[ссылка]-
Volfgun написал(а) ... асинхронный двигатель - 90 об/мин при 50 Гц - 110 об/мин при 60 Гц.
Мотор-редуктор, если быть более точным. А обороты такие низкие, я думаю, из-за желания сделать компактным блок и при этом не использовать более дорогой бесщеточный двигатель постоянного тока. То есть, из-за низкой мощности используемого мотора.
Скорее всего по другим причинам. Во-первых, при такой низкой скорости не проявляется поп-корн эффект. Во-вторых, сама молка ручная и совсем не факт, что рассчитана на работу при более высоких скоростях вращения. Собственно, более высокие скорости и не нужны, помол и так идет быстро по домашним меркам.
Если я правильно понимаю, Хелор с мотором обойдется аккурат в ДВЕ молки от md77, в чем смысл?
Смысла с мотором - нет, md77 в сегодняшнем виде - лучше по стоимости. Так мне как я и писал в другой ветке, к Helor мотор и не нужен, в своё время между HG-1 и Helor сделал выбор в пользу последней.
