skeith: более того, я на своём экземпляре перевернул шкивы, большой на моторе, мелкий на вал жернова и мотор без проблем стартует на любой скорости с любой обжаркой
Интересно потом будет посмотреть на конструкцию в сборе. Есть ощущение что к списку комплектующих добавится упорный подшипник, на котором вращающийся жёрнов будет «стоять» не допуская вертикальных передвижений.
Нет, не нужно упорного. Осевая сила, которая будет стремиться сместить вращающийся жернов будет направлена вверх. Но я думаю, она настолько мала, что ей можно принебречь.
Я так понимаю модель разрабатывается с оглядкой на baratza sette? А какие преимущества эта конструкция дает? Не будет ли верхний жернов смещаться при работе за счет осевого зазора подшипников?
md77: я этот проект так затянул по времени, что он уже не кажется сложным. В голове уже есть почти полная картина устройства.
dirk: Кроме baratza sette есть еще некоторые молки с подобной схемой. Преимущества вижу следующие: - безостаточный помол - возможность установить хопер - возможность молоть прямо в рожок, установленный на весах - необычный дизайн
Начинает вырисовываться силуэт. Бутылка 0,5 литра для масштаба. Колонна бдет установлена на коробку с блоком управления и питания (шкаф управления). Теоретически шкаф управления можно сделать отдельным модулем. Колонну можно обрезать до необходимой высоты. Ремень будет закрыт стеклянной крышкой. При необходимости на колонну можно навесить 2-3 хопера.
Хотел заказать эту пластину из стекла, но не нашел, кто мог бы изготовить такую пластину. Из прозрачного пластика делать не хотел. Поэтому сделал из алюминя. В окнах пластины будут вставки из стекла. Кроме того, электрошкаф будет иметь стеклянные стенки.
dirk: совсем без ограждения трансмиссии нельзя: пальцы и все такое...
ruselok: спасибо, что следите за проектом. Мне немного не удобно, что работа стоит на месте. Через 2 недели рассчитаюсь с текущими заказами и займусь этой электромолкой.
Слежу, потому что заинтересован. У вас там никаких новых проектов, вроде Рота-2 или Тура-4 не намечаются? хотелось бы увидеть работающий экземпляр до нового года
Я сейчас для примера померил шум своих молок, одна с мощным BLDC мотором и прямым приводом, на 750 оборотах 49 дБ, на 1500 - 60 дБ, на 3000 - 64-65. Вторая молка с асинхронным мотором, редуктором 30:1 и цепью, скорость 60 оборотов 54 дБ. 60 дБ, по мне так это ещё можно назвать тихой молкой. Измерял телефоном, показания проги сверял с проф шумометром, на работе нашел, +/- 1-2 дБ совпадало.
Еще раз прослушал видео. Интересный фокус со звуком происходит. От 0:00 до 0:45 слышно как работает кулер блока питания молки, хотя в реальности я его вообще не слышу.
Устройство закончено на 99 % и передается в отдел испытаний, то есть на мою кухню. Осталось придумать шкалу и обрезать колонну по высоте. Буду благодарен за мысли как оформить шкалу величины помола и особенно буду благодарен за критику касательно дизайна и конструктива.
Потроха как-то пугают, я вообще боюсь электричества. А тут все на виду. В целом приятный вид, ощущается некая легкость. Те гробы, что делают в соседних ветках выглядят как-то массивно и уныло.
Какова цена? На 83мм будет вариант? Хочу себе 83мм!
Нравится эстетика аппарата. Тащусь я по таким штуковинам. Не ради мифического наилучшего вкуса точно. И тем более не как первую и единственную молку.
Ты даже не понял в чем именно миф. Твое сознание само дорисовало картину из твоих убеждений. Ты даже не вдумывался в подробности того, чё я хотел донести. Миф. Да, миф.
Valerii написал(а) ... буду благодарен за критику касательно дизайна и конструктива.
Отлично смотрится.
Присоединюсь к тезису о том, что если у нас многожил зажимается под винт, то нужны тонкостенные наконечники (а если у нас не винт, а модные нынче пружинные зажимы, типа wago 221 или розеток/выключателей ABB basic 55, то многожил облудить). Единственное, по фото, что там я так и не понял ))
Я правильно понимаю, что блок питания 24V 300W? А какую реальную мощность потребляет молка (помол около минимума, зерно светлая обжарка, а может и пропаренный рис)? Выбор блока питания с вентилятором специально, вместо залитого (IP66) компаундом (типа такого)?
И, на мой личный взгляд, очень классно вышло, что можно взять блок управления + трансформатор и спрятать в какой-то шкаф/под стол, а на видном месте оставить компактный мотор + модуль помола: прям на стол накрутить "штатив" и вывести выключатель. Это очень няшно будет смотреться с Modbar (см видео) - убрать все лишнее с глаз долой в шкаф
Valerii: Если уже делаете нижний бокс со всей электрикой прозрачным, то предусмотрите его герметичность. Кофейная пыль и остатки помола, так или иначе, постепенно набьются туда и испортят всю эстетику... ИМХО, если прозрачный, то герметичный, или непрозрачный. P.S. Только что понял, что там работает вентилятор на охлаждение... Тогда уже не загерметизируешь... Боюсь, со временем там будет полно молотого кофе, и это будет хорошо видно.
Закажете, думаю, будет. Но Вам же будет наверняка непонятен ценник:))))) Станете искать в машинке платину, золото... палладий, чтобы ее оправдать.
Muzzy73: лёгкий мат, по стеклу, сделает вид дороже. Так вижу.
Честно говоря, я бы остерегся брать такие вещи со стеклом, случайно надавил где-то и хрусть. Еще пластик понимаю, но по мне самое спокойное это классический металл. Нержа или медь.
