Valerii: Ну я же сделал уже, сейчас вторую машину собираю, будет в одном дизайне и габаритах с молкой, сразу комплект молка с темпером, машинка и пар собираю. А что это кстати за привод, какие у него характеристики по силе и скорости?
А зачем мотор? Концепция мотор не подразумевает. Сначала молку покурутил, потом варку покрутил. Атмосферненько. А для мотора тоже крутилку скорости приделывай, смысл крутить регулятор, если можно крутить ручку? Усилия, как видно из ролика копеечные.
Вот сегодня видео с модом молки от BJ запилил, вам тоже можно на вооружение взять, т.к. у вас цикл производства от и до, то процедуру с пересыпанием молотого кофе можно обрезать из процесса. С Наступающим!
Восхищаюсь вашими изобретениями со времен Туры! Два вопроса: кофе по вкусу действительно эспрессо или есть нюансы в сторону моки/пуровера? И как быстро эта машина перестанет давать нужное давление ввиду стирания краев и образования зазоров, вы можете предположить? Хотелось бы увидеть примерные чертежи конструкции, мне кажется узкое место там поршень соприкасаемый со стенками. Я ошибаюсь?
nonani15: это обычный гидроцилиндр: между нержавеющим цилиндром и бронзовым поршнем - резиновая манжета типа О-ринг. Думаю, при самом худшем роскладе проживет несколько тысяч циклов, а при должном уходе - несколько десятков тысяч циклов.
ЗИП из нескольких резинок и пластмассок будет стоить не дорого.
Чертежи выкладывать не буду, а видео с полной разборкой выложу.
Вкус напитка. При правильном подходе получается очень вкусный мягкий эспрессо, лучше, чем из Европикколы. Но пока у меня процентное соотношение удачных и неудочных шотов в пользу Европикколы. Оно и понятно: Европикколой пользуюсь уже год, а Ротой только месяц.
Европикола имеет закрытую систему, а за счет чего создается давление здесь, если вода заливается прямо сверху?
В поршне есть клапан. Когда заливается вода, клапан открыт и вода проходит в нижнюю камеру. Когда начинает вращаться винт по часовой стрелке, клапан закрывается и поршень толкает воду, создавая давление.
Конечно 200 евро - не реальная цена. Вот вам два примера для сравнения: 1. Стоимость качественных джинсов - 120 евро. Джинсы - это крупносерийка, не индивидуальный пошив. 2. Стимость боковых молдингов (пластиковые полоски) на Шкода Фабиа - 280 евро + 35 евро установка.
Я не привожу пример стоимости какого то эксклюзива для людей с достатком выше среднего. Я привел пример стоимости простых товаров для простого народа.
Для информации: корпус Казак Рота изготовлен из цельного куска нержавейки весом 4 кг. После обработки вес корпуса 1 кг. Из 3 кг нержавеющей стали токарь делает стружку, а это вам не джинсы шить...
Осталось Валерию сделать качественную молку на 63-68 .....и потом мы посмотрим ситуацию.
(одна ситуация с изгибом ручки для молки....всего то оказывается ничего сложного....))) , кто в теме-тот поймет....))))))))))))) ) (немножко не в ту тему отписался...., сорри)
Я не спорю, я просто исхожу немного из других формул. Новая Пикола стоит 400 евро. и производство ее все таки сложнее и по-моему ее тоже делают из нержавейки + там есть пар. Взвешивая все +- при данных ценах я склоняюсь в сторону Пиколлы. Но ваш аппарат уже по любому в планах покупки.
Та не, это не дело. В чём проблема найти подходящую трубу? Насколько я знаю, сейчас очень большой ассортимент трубы из нержавейки, причём бесшовной. Три четверти заготовки в стружку- это вандализм!
Случайно приготовил на Казак Рота лунго. Никогда не думал, что лунго может быть таким вкусным.
Может быть Пиколу можно отключать в какое-то время, чтобы она не перегревалась и получать такой же мягкий эспрессо и лунго? Если дело, конечно, действительно только в перегреве.
Valerii: я в теме о глупых вопросах узнавал про вот это -[ссылка]--[ссылка]- . ты сразу угадал о поликабонате. . Может получится применить. И это... если получится ,мне тоже надо...одна штука.))
Прикольная вещь, думаю найдутся заказчики..) Только вот не уменьшается ли при такой операции у корзины площадь пролива? Явно там обрезана по диаметру сетка корзины и толщина стенок поликарбонатной корзины явно больше чем у стальной....
Кстати!! Совет по чемодану и его весу-если конечно получится. Учесть при наполнении и габаритах ограничения на вес и габариты ручной клади в авиакомпаниях....)
Все правильно. Если уж делать чемодан, то с учетом ограничений авиаперевозок. Ибо поезд, машина- там вес и обьем не важен. Можно конечно просто молку и турку, кемекс, аэропрес (нужное подчеркнуть).... Ну а если чел желает именно эспрессо?
И самолетом, например, не только в Ниццу летают...)
Жаль вот с молочными напитками в путешествии намного хуже (убедился на своем опыте со своим чемоданом...)
Для личного использования названные проблемы не важны. Можно брать маленькие пачки. (один минус в дороге -негде охладить). Больше проблем с нагревом молока, его вспениванием и последующем мытьем всего необходимого...) Это конечно больше качается именно "кофе вне отеля".
