Озадачился водоподготовкой. На данный момент пользуюсь системой Гейзер Престиж М (система с обратным осмосом и минерализатором), TDS тестер xiaomi показывает достаточно большой разброс от чашки к чашке, хочется стабильного результата.
О брите узнал на форуме, но информация нашлась не исчерпывающая. Вопросы следущие:
1) Разница C150, C300, C450 и тд только в ресурсе? Головная часть везде одинаковая? На авито продают бу головы, брать можно? 2) Байпасс видел 30% и 0-70%, я так понимаю устраивает только 2й? 3) Как ведет себя байпасс при нестабильном давлении воды? Как это отражается на выходе из фильтра? На дом стоит гидрофор, который включается при падении давления и само собой работает в каком то диапазоне. 4) Ставить планирую с выходом возле крана у раковины. Как там организован этот момент, кран какойто на столешницу в комплекте идет? 5) Может кто подскаже, где самые приятные цены
Вот в этой брошюре часть ответов на ваши вопросы -[ссылка]-
Первое, что надо учитывать, что Брита предназначена для воды, удовлетворяющей питьевым нормам. В ней стоит фильтр грубой очистки, угольный фильтр и ионообменная смола. Вся вода проходит через оба фильтра, а через смолу только часть, в зависимости от установки байпаса. Никакого "осмоса" в нем нет и быть не может.
Фиксированный можно брать только, если жесткость вашей воды примерно соответствует установке байпаса.
Головные части одинаковые для всей серии фильтров "Purity C". Картриджи C150, C300, C450 отличаются только ресурсом точные данные здесь -[ссылка]-
С краном не организовано никак, собственно и комплекта в бытовом понимании нет. Помимо отдельного приобретения, есть стартовые комплекты, где к голове с картриджем в разных вариациях добавлены обратный клапан, пара подводок, тест на жесткость, счетчик литража...
Когда вы жили в другом государстве, однозначно дешевле было заказать из Германии. Сейчас надо смотреть, вот пример одинаковых комплектов: -[ссылка]- -[ссылка]-
У меня BRITA 150C при установке байпасса на "60" ресурс 4569 л, подключена только кофемащина. При расходе 1,5-2 литов в день прослужит примерно 4 года ?
TMN: Михаил, спасибо за подробный ответ. Горе-специалисты мне утверждали что там осмос, причем не один(специалист)... Раньше не попадались такие брошурки.
Мороз: в этой же брошурке говорят о ресурсе и/или не более 1 года с начала эксплуатации картриджа... Конечно никто не запрещает им пользоваться и дальше, не думаю что фильтрующие элементы начнут рассыпаться или накопят слишком много гадости из скажем 1000л воды за этот год, больше зависит от качества водопроводной воды, чем от самого фильтра.
MIHA: TDS воды. За минерализатор я уже понял по показаниям, обычно они +- одинаковые с осмосом. Видимо не меняя систему очистки, есть вариант только с добавлением минеральных составов в порошке и тд...
после мембраны поставить колбу 10SL cкальцитом или доломитом скорость потока там не более 150мл\мин а минерала больше, тогда в баке буде ТДС примерно 70-80 у меня так организовано хватает примерно на год потом просто поменять засыпку
У меня был Атолл а575 Обратный осмос, потом поставил Grohe Blue чисто из эстетитечких соображений, плюс напугала статья про мертвую осматичемкую воду, полтара года стоит Grohe, единственное что могу сказать: накипи в чайнике нет вообще как и в обратном осмосе, также вообще нет налета на мебели при использовании в увлажнителе воздуха (в отличие от воды из под кувшинного фильтра) - на мягкость не замерял, думаю замерить, но отсутствие накипи за полтара года очень воодушевляет
Можно и вкусно, вы только учитывайте, что Брита, как и всеподобные фильтры, предназначена для доочистки и умягчения водопроводной воды, которая и так пригодна для питья, только противная.
поддержу тему )) какую версию лучше домой взять, только на кофемашину, для питья и для кофемашины сейчас стоит осмос, но к нему не подключиться сейчас напрямую и чем отличается слайдерная голова от не слайдерной? )
Ничем, в одной клапан открывается ползунком, во второй - нажатием кнопки. Различие между головами в регулируемом или фиксированном байпасе, а также в стандарте патрубков (3/8" или JG8).
Голову лучше брать регулируемую, а картридж исходя из предполагаемого потребления в год. Ресурс прикидывайте по таблице -[ссылка]- Жесткость воды в Москве в течение года колеблется от 15 до 10 DH На сайте Водоканала есть актуальные данные -[ссылка]-
Еще вопрос, какую воду для питья вы предпочтете, осмосную или после Бриты.
