Экспрессо: кроме диаметра, у резьбы ещё есть такая характеристика, как шаг... Я думаю, не стоит экспериментировать, лучше купить метчик с нужной резьбой: там же всё-таки давление немалое.
Camozzi делает такие фитинги, есть трех видов, с гайкой, цанговые и цанговые поворотные, вот например https://www.планетажелезяка.рф/pnevmatika/fitingi/270542
Вариант вижу один: просверлить в группе отверстие 4мм, заказать токарю из кругляка переходник с диаметром 4 мм (папа) и выходом 1/8 дюйма. Дальше накручивать любой манометр через что угодно..
Зачем лишние детали в виде "что угодно"? Заказывайте токарю переходник: папа М4 или М5 (эта часть будет ввернута в группу - 1/8 или любая (папа или мама) под конкретный манометр!
dirk: После раздумий, мне идея жёсткого соединения понравилась больше, чем вариант с капилляром. В случае капилляра, ещё надо продумать крепление манометра к корпусу варки, чтобы при этом сохранить эстетику. Все манометры, предназначенные для капиллярного подключения, как правило, крепятся в корпус варки по диаметру (врезаются). А у меня уже есть манометр внешнего исполнения в нержавеющем корпусе (это тоже немаловажный фактор в моих размышлениях)
dirk: Не совсем понятно, какой переходник брать и как к нему крепить капиллярную трубку. Выше уже посоветовали купить готовый с м5 на 1/8 и к нему уже колхозить. Какая фурнитура для крепления капилляра, мне ещё неясно.
Экспрессо: Существующий жестко сидит на трубке. То есть, "нога" манометра является и конструктивным креплением его к корпусу кофеварки и, одновременно, обеспечивает связь с бойлером. Если Вы будете пробовать двойной манометр ставить на место штатного, то имейте в виду, что у двойных манометров выводы для измерения давления находятся на задней стенке, а не на боковой, как у штатного. Поэтому, Вам надо будет: - выкрутить штатный манометр; - заглушить отверстие над мерной трубкой (или придумать переходник, чтобы ввернуть туда капилляр от двойного манометра, который меряет давление в бойлере; - найти двойному манометру подходящее место, где жестко закрепить его на корпусе кофеварки (все они, как правило, врезные); - протянуть к двойному манометру два капилляра, от группы и от бойлера. ИМХО, надеяться, что хоть как-то сохранится эстетика машинки при таком варианте - сложно...
Muzzy73: тогда нафиг-нафиг. Я почему-то думал, что манометр там не на жёсткой трубке, внутри которой давление, держится, а в корпусе. Тогда один вариант - ставить второй манометр. Или вообще ничего не ставить.
и так и так костыль будет и вид испортит - потому пока и не заморачиваюсь... Тем более обе кофеварки стоят рядом и помол под левер подбирать не приходится - использую тот же что и на исомаке соответственно и давление при проливе (за одинаковое время) будет около 9 бар...
Кстати, а в корпусе нет свободного места под манометр?
Про какую машину говорите? В павони можно на основании приколхозить. Но внешне получится жуть, не приспособлен там дизайн для таких забав. И не видел я левер с манометром на группе. Вроде ни у одного производителя такого не было.
...обе кофеварки стоят рядом и помол под левер подбирать не приходится - использую тот же что и на исомаке соответственно и давление при проливе (за одинаковое время) будет около 9 бар...
Аналогично: использую дозу, помол и даже корзинки от Профитека, который стоит рядом и у которого пружина, согласно проведенным замерам, дает 8.5 бар. Когда две машинки с одним диаметром корзинки находятся рядом, то это очень удобно... У ТС, насколько я понял, будет именно такой вариант
