Всем доброго времени! Проблема случилась внезапно примерно после 300 порций. Почти пропала вода из группы. Помпа трудится, тужится, парит, и иногда течет струйка воды. Паровой кран как работал, так и работает без нареканий и посторонних звуков. Внутри всё сухо и герметично. Воду лили покупную из 5-тилитровок.
Изучив тут темы о похожих проблемах, на музыке это всегда клапан 01000090, но на Оскаре2 такого нет в помине.схема оскара2 . Машинка на гарантии, но все равно планировался тюнинг и улучшения, поэтому скорее всего проще уже самостоятельно решать проблему, чем возить в соседний город(если, конечно, кто-то может направить, куда копать).
Насколько помню, похожую картину вызывает выход из строя обратного клапана, того, который перед теплообменником стоит, на этой схеме поз. 3 -[ссылка]-
Проверить можно потрогав трубку до и после клапана на прогретой машине. От помпы до клапана трубка должна быть холодной, а после клапана горячей/теплой.
Добрый день. Проблема аналогичная, можете подсказать как решается?
У нас проблема решалась тогда сборкой-разборкой с продувом какого-то жиклера. Ничего не меняли, но после промывки пути до группы все возвращалось в норму. Было такое периодически и решалось одинаково.
У меня была точно такая же проблема на втором оскаре (я его практически полностью проапгрейдил). Естественно в начале протестил помпу на работоспособность, далее напор после опв клапана - всё было в порядке. Решил проблему путём двойной декальцинации - бак с химией - бак с чистой водой - бак с химией - 2 бака с чистой водой. Напор появился во время второй декальцинации. До этого прочищал группу от кофейных масел. И вот уже как 2 месяца машинка работает как часы)) Без понятия в чем именно была проблема, но это помогло.
