История очень интересна : Есть машинка La cimbali junior c механическими переключателям режимов пролива . Подключена к водопроводу и используется как машинка для приготовления 2х утренних чашек кофе и включается и отключается по таймеру (через реле времени ) , а вот слив не подключен и водичка излишняя из группы просто сливается в лоток поставленный под машинку (потом лоток в раковину сливаем и всё). Не было беды но как то раз приехал с дачи и увидел затопленный пол на кухне - текло из внутренностей машинки из трубки специально выведенной в лоток , обратился в сервис (2-я Филёвская ул., 8, корп. 1) кто знает что это за сервис посочувствует мне , машинку якобы сделали деталей аж на 16000 поменяли , вроде бы не течёт , ну и естественно она протекла второй раз но уже затопила и коридор , отдал к ним же на гарантийный ремонт говорят что из за электромагнитного клапана все протечки и его надо менять .... посмотрел на схему а он вроде бы нужен для подачи воды в группу ..... дайте совет что делать или часного мастера который нормально посмотрит или стоит самому поковыряться ....только надо понять куда копать .
Вот люди работают,за 16000 можно было капремонт сделать,с полным разбором. А по проблеме - скорее всего не держит клапан наполнения бойлера. Давлением водопровода переполняется бойлер и течёт через аварийный клапан.Не возите больше этим жуликам неграмотным)
Kegl9: например, если у вас давление атфосфер восемь, которое ночью повышается до 10, так как расход воды меньше + вы не предпринимаете никаких мер для гашения гидроударов, то может течь / порча клапанов - дело вполне нормальное. Они могут быть просто не рассчитаны на такое безобразие.
выявлено - 1. При проливе воды через группу .. вода идёт всё ок . 2. но когда пролив останавливается (а останавливается он автоматически ) в ёмкость (прозрачная колба откуда забирается вода ) поступает вода из системы и не останавливается . Наблюдал лично т.е. простыми словами не держит какойто клапан ...... я снял какойто клапан перед пластиковой колбой (он из белого пластика сверху какаято катушка в отключенном положении продувается ртом в любую сторону ) ПОмогите куда копать . !
вот этот удалось только скинуть гайку и сам корпус датчика , а вот металическая серцевина осталась прикручена к трубка что то прикепел он .... (за что этот дачик отвечает подскажите)
Это мой главный подозреваемый. Все верно, скинуть гайку, снять соленоид и вывинтить сам клапан (металлическая трубка). Он разборный и если он засоряется - то вода будет поступать в систему без остановки и в результате переливаться через аварийный клапан.
а вот это вообще похоже на РД (реле давления ) только чего давления ??
Это прессостат, поддерживает заданное давление и соответственно температуру в бойлере. От его установки зависит сила пара и, главное, температура воды при приготовлении кофе, также как и размер охлаждающего пролива.
если подключили к водопроводу, - обязательно ставьте фильтр и обязательно подключайте к канализации. любая соринка даже меньше миллиметра размером может заблокировать работу клапана подкачки и он будет течь. и фильтр не спасет, соринка может быть из внутрених трубопроводов машины, отложившиеся соли.
если подключить канализацию невозможно - переводите машину на закачку из баклажки, с установкой обратного клапана, а в идеале погружного насоса.
