Купил XMT7100, реле ssr 40A, датчик rtd Pt100. Подключил, он показывал температуру 24 градуса. Решил проверить правильно ли показывает подключил запасной датчик и опустил в кипяток показал 100. Вроде все впорядке, но когда подключил основной температуру показывает теперь 34 градуса хотя в комнате 23-24 где-то. Что-то сбилось и не пойму как исправить. Подскажите что делать, может я сломал XMT7100 или можно как-то сделать сброс настроек?
md77: Здравствуйте, стоит в настройке inty - p10.0. Пробовал ставить p100, но это просто десятые убирает. Может нужно другую ставить, но вначале на этой показывало правильно.
Daemon0log: Добрый день. Я подключал двумя проводами к 7 и 8 контактам, а между 6 и 7 поставил перемычку. Про полярность не знал, вечером попробую поменять провода датчика местами.
IgorK: Попробую найти в инете, а потом тестером проверять?
Вообще почему-то мне кажется проблема в PID регуляторе.
Это вряд ли, в кипяток вы датчик опускали, а не прибор Еще можно посмотреть параметр PSb - коррекция температуры. Я в любом случае не парился бы, еще раз проверился по точке, близкой к рабочей, а это кипение воды и работал бы с этим прибором.
IgorK: Добрый день. Действительно я неправильно поставил параметры psb. Переставил на 0 и Pid стал показывать правильную температуру.
Сейчас температура стоит на 95 градусов, но выбег после пролива до 103 градусов. Параметры Pid: inTY PT10.0 outTY 2 HY 0 PSb 0 rd 0 CorF 0 P 2.0 I 60 D 15 SouF 0.2 Ot 2 Filt 0 AH1 0 Al1 0 Нужно менять какие то параметры, но пока не разобрался какие. И какую температуру ставить, чтобы в группе правильная оказалась. Думаю в группе нужна на начале пролива 92 градуса.
К сожалению постоянной прямой связи между контролируемым параметром на ПИД и температурой в группе НЕТ. Вы просто получаете некоторую повторяемую температуру группы для каждого цикла. Все дальнейшие игры с PID правильнее корректировать от вкуса в чашке.
Daemon0log: У лелита группа является вроде бы частью бойлера. Так что корреляция с показаниями пид есть, правда нелинейная...
SergeyO: выставьте оффсет на -7 (при 24 будет показывать 17). Установите целевую температуру на 92 градуса. Выключите машинку, охладите до комнатной температуры включите, переведите пид в режим автонастройки и попробуйте дать пиду шанс настроиться самому. Уверяю Вас, он это делает достаточно хорошо.
dirk: А оффсет это PSb, которое у меня ноль? И почему -7 это примерное падение при попадании воды в группу? Я не нашел в инструкции как в PID xmt7100 включается автонастройка? Да кстати а в группе то должно быть 92 градуса?
SergeyO: -7 это примерный оффсет. Более точно можно выставить, замерив термопарой температуру на выходе. Например Вы включили и прогрели машинку, пид настроен на 101С, смещение оффсета =0. Вода в бойлере (у датчика) нагрелась до 101 градуса, на выходе из группы мы замерили и получили 94, т. о. можно поставить оффсет -6 и установить на пиде более ласкающие взгляд 94С...
