Всем привет. Капри 1 Гр. Автомат. При интенсивном использование помпа то работает, то нет. ( включение идёт, но не проливает, может пролить, потом опять не проливать. ) чуть подождёшь, включаешь, пролив идёт, и так постоянно. Почистил ‘это распределитель’ (см. Фото) В процессе работы несколько раз помпа со шлангом были очень горячие. Подскажите плиз( не знаю с чего начать.(
Если клапан травит в обратную сторону, в помпу пойдет горячая вода. А температурный режим для помпы - до примерно 60 градусов. Выше - либо качает кое-как, либо вообще перестает работать. У вас оба симптома: греется и качает кое-как. Но это так, просто предположение.
>>В процессе работы несколько раз помпа со шлангом были очень горячие. Однозначно обратный клапан нужно перебрать или заменить и всё наладится. Она у вас просто "завоздушивается" и вы имеете такой результат как и описываете - то давит, то не давит + горячий шланг.
Оставляю для истории. 1) когда вам говорят ‘Ну все , меняй помпу. В 9/10 ее не надо менять. 2) Проблема оказалась в Гикаре,10000% че то с контактами. Подключил лампочку на питание для мотора и все встало на свои места. Когда питания нет , стучишь по Гикару -питание появляется. Продолжение следует.. я близок
Все! Победа! Отдал gicar електрику, с горем пополам выявили пару версий, поменяли реле на помпу и пропаяли все контакты для профилактики. И вуаляя, готово)
