добрый день. столкнулся с проблемой-(кофеварка sanremo с ротопомпой и теплообменник,подключена к водопроводу) при подачи воды она выливается, из бойлера ,через клапан давления и стрелка монометра прыгает на 2,5. подскажите ,пожалуйста,что ремонтировать ,что заменить?
Это антивакуумный клапан. через него выходит немного пара с водой при нагревании до 100С, потом он закрывается. Он находится не в воде, а выше, в воздухе. В теплообменнике бойлер должен быть заполнен процентов на 60. Если у Вас через клапан идет вода при подключении к водопроводу, значит бойлер заполнен водой доверху, вот и манометр показывает давление в магистрали. Проверяйте датчик уровня воды в бойлере и клапан подкачки воды в бойлер, возможно, он не закрывается
отключил от водопровода,из бочки работает нормально
Возможно, Вам это только кажется, что нормально. Вначале при включении машины без водопровода в бойлере есть какое-то количество воздуха, при закипании воды антивакуумный клапан закрывается и через него уже ничего не выходит. Однако, скорее всего двухходовый клапан подкачки воды в бойлер у Вас неисправен и все время открыт, так что при включении помпы на пролив через группу будет одновременно пополняться и бойлер, поскольку двухходовый клапан не закрыт. Через некоторое время бойлер полностью заполнится и вместо пара из паровой трубки будет идти вода. Ну, а при запитке бойлера через водопровод бойлер и без включения помпы заполняется под давлением магистрали еще до закипания воды и вода выливается через антивакуумный клапан. Снимите патрубок двухходового клапана, который соединяет его с бойлером и посмотрите, идет ли из него вода при включении водопровода или при включении помпы при проливе через группу. Если идет, значит клапан неисправен (в исходном состоянии при достаточно заполненном бойлере он должен быть закрыт), ремонтируйте его или меняйте
это вроде соллиноидный клапан,его менять? я его разобрал-собрал,вода с него не текла и выглядит нормально. вода ни с каких патрубков не течет.и давление норм показывает. хотя,когда долго включена-давление падает. выключаю машину,через 3 минуты включаю давление возвращается к 1.2. сменил термопасту термодатчика бойлера-не помогло
