Всем добрый день. Имею Rocket R58 уже почти пятилетнего возраста и пришла пора менять уплотнительное кольцо в группе. Уже и рожки градусов на 15-20 правее затягиваются, да и иногда начинает подкапывать при проливе. В свое время, как-то про запас купил на римпрезе, "до кучи" кольцо для E61. И вот недавно, когда пытался его поставить, столкнулся с проблемой. Если вставляю его без сетки душа, типа для примерки, садится на свое место нормально. Но если предварительно надеваю его на сетку душа, то последняя видимо его немного распирает и оно уже не влезает на положенное место. Думал, как-то частично запихну, а потом рожком "дозатяну", да не тут-то было: рожок не вставляется на нужную глубину, чтоб зацепиться ушками за группу. Что делать? Обтачивать как-то? Или другое кольцо купить? Видел, что бывают "силиконовые" - может оно помягче будет и легче войдет? Еще видел, что для группы E61 кольца бывают 8 и 8,5 мм. Я думал, что это высота кольца, от которой зависит, под каким углом рожок будет в затянутом состоянии стоять, но может быть это не высота, а толщина? Я в свое время покупал, по-моему, как раз 8,5 мм. Может мне купить 8 мм? Буду рад любому опыту, мнениям.
Mr.Vlad: у меня тоже Рокет и недавно была такая же проблема с заменой резинки Сначала заказала 73x57x8,5 силиконовую -[ссылка]- . но по высоте не подошла вообще, нужно 8мм. По внешнему диаметру тоже было слишком много, как мне показалось.
-[ссылка]- вот эта встала отлично, и она мягкая. При установке пришлось приложить немного усилий, было ощущение, что по внешнему диаметру лишние 0,5мм, но благодаря пластичности прокладка встаёт отлично на место, нужно снизу чем-то ее по периметру втолкнуть на место. Вынимать (для прочистки) нет проблем, но горячую (тёплую), холодную у меня не получилось выковырять
Выше уже подробно написали, можете еще внешнюю поверхность прокладки смазать силиконовой пищевой смазкой. Но если помыть группу и намочить кольцо, то проблем с установкой "сборки" в рожке не возникает.
Еще и 9 мм есть. От толщины зависит где будет останавливаться ручка затянутого рожка. Для вашей нужна 8 мм. С 8,5 мм всё работает, но ручка смотрит влево и захват байонета не такой глубокий. У меня такая работала долго.
Применив смазку Molykote 111, (которую примерно раз в год использую для смазывания механизма рычага в группе E61), таки удалось кое-как запихать уплотнительное кольцо. Просто с водой не получалось. Но основной рожок - бездонка, входит еле-еле, поворачиваясь до полного затягивания всего градусов на пять - десять. Так что всё-таки буду заказывать уплотнительное кольцо на 8 мм.
Можно тут спрошу, чтобы еще одну тему про кольцо не создавать?!
Текло из под прокладки, кольцо уже заказываю, а пока перевернула резинку промятой канавкой вверх. Не течет, но теперь рожок во время пролива раскручивается и вылетает из группы. Любимой чашки уже нет:(. Закручивать туже или что?
И выше писали, что резинку надо регулярно вынимать и мыть. Как ее вынимать? Отверткой снизу очень неудобно.
TMN: сейчас проверю, как раз пора:) Рожок чуть-чуть недокручивается до перпендикуляра, это с приличным усилием. В ходе пролива очень медленно, но упорно поворачивается назад. Чуть придержала пальцем, этого достаточно чтобы аварии не произошло.
