Читают ли Беццеровские инженеры наш форум? Хотя нет, лучше не надо. Тогда, возможно, вместе с мелкими проблемами уйдет и вполне приемлемая цена, уж это итальянцы всех национальностей умеют.
Посмотрите на свою ручную конику (и приделайте к ней мотор) и вы поймете что конику безостаточную сделать гораздо проще чем кофемолку с плоскими жерновами.
А как по мне то разницы нет, плоскую даже проще сделать.
Если речь о ceado, не понимаю сути вопроса. Настройка производится при включенной молке (по инструкции) . И нет проблем, если что где затесалось.
Наконец-то в ветке появился владелец Ceado e37sd. Приветствую! Давно хотел спросить: если бы в то время, как Вы брали свою кофемолку, были бы в наличие Е5SD, захотели бы сэкономить, или же нет? А также посматривали бы Вы в сторону EUREKA Atom Pro?
Ветку следовало бы уже переименовать:Ceado Е5SD vs E37SD vs EUREKA Atom Pro - синглдозы на плоских жерновах.
Gavrik: Добрый вечер, Е5SD не стал бы брать. Не нравится как она выглядит)) В 37sd нравится выбор жерновов, регулировка, скорость в 960 оборотов в минуту, дизайн. Быстро разбирается. Сегодня забрал коробку кофе для притирки. Буду целенаправленно притирать)) ceado в этом нуждается.
Gavrik: E37SD - камеру помола этой молки мы видели и тут есть несколько обладателей - её доделали для дома и стало остатков гораздо меньше или практически их НЕТ. Какая камера в Ceado E5SD я не нашел. Если кто нашел скиньте сюда фото.
Black_Jack_: ну что тут говорить: прямой выход помола на конике! Плоские же жернова в любом случае требуют лопасти а это уже увеличенная камера помола и места для налипания кофе
Так что посоветуете из плоских в районе 1000 евро? Или ждать релиз от Максима? Он обещает сделать вслед за коникой в новом формате, молку на плоских жерновах в этом же обновленном дизайне.
Совсем не обязательно, помол и из плоских может свободно ссыпаться. Это моя молка под фильтр, собирал для отработки схемы, всё получилось, 65 мм gua lab
Gavrik: CEADO E37SD думаю хорошая молка и дизайн мне нравится. Немного дороже вашего бюджета. Я очень доволен Ditting и Mahlkoenig.
Молками Максима я не пользовался - антифанат
До Ditting и Mahlkoenig я много перепробовал, и в целом вам бы посоветовал прикупить что нибудь б.у. с плоскими (вы с Москвы - реал купить норм молку электру даже до 10т.р. - попробовали и так же продали)
Кстати, минус 37sd - кофе понемногу летит в разные стороны мимо. Нужно подметать.
Летит из-за продувки? Внутри смотрели? Может там тоже все в кофе.
Похоже продувка рождает новую проблему ввиду того, что конструкция не герметичная и кофе летит не только "прямо" через канал, а где найдется щель. По хорошему нужно силиконом все стыки проходить, тогда и КПД продувки увеличится. Да и кофе не будет там, где не нужно. Вопрос только реально ли это или молка станет "не разборная"
На всякий случай, сюда тоже напишу - получил значительное улучшение всех параметров на ceado 37sd после того как начал молоть сразу в холдер с плавным поворотом (включил, засыпал, и начинаешь - ручка холдера смотрит налево, начинаешь вращать на 180 градусов направо, или даже сначала направо, потом обратно налево, в зависимости от скорости смола).
До этого молол в стакан и пересыпал.
Про помол с в холдер с поворотом прочитал на буржуйских форумах - народ писал, что это решило многие проблемы. Сначала я не поверил, но когда попробовал - обалдел от результата.
кто нибудь жернова ровнял на E37SD ? У меня цепляет походу не равномерно при сведении
Я ровнял, проверяли маркером? Как вы определили, что что-то нужно ровнять? Кстати, у моей молки есть особенность - при мелком помоле, в определенном диапазоне, если я двигаю, немного в минус - идёт негромкий звук чирканья, при этом, если так же, хоть чуть-чуть двинуть в плюс - он пропадает. Просто при настройке в этом диапазоне делаю это движение в плюс и молю без чирканья. Настройка жерновов на это никак не повлияла. Проблем от этого замечено не было.
По сути, там не настолько сильно летит, чтобы возникло желание что-то заливать. Тем более, силикон, скорее всего, будет примагничивать пыль и она будет забиваться рядышком. Это, скорее, надуманный недостаток, просто по другим пунктам вопросов нет совсем.
Всегда слегка брызгаю на зерна и взбалтываю - всё, что положил - выходит обратно, если из носика кисточкой домести. Одно время часто лазил внутрь - кофе внутри особо нет. Только на болтах, разве что, чуток самый.
p.s. На данный момент все вопросы с помолом\приготовлением в моей связке для себя решил, чему безумно рад. Наконец-то, всё идеально.
Странно слышать такое про молку за 2000 евро (везде) или 1070 у Олега.
Мне тоже было очень странно. Это мой первый опыт плоских жерновов. После коники (Bj68) я никак не мог добиться такого же результата. То одно, то другое было. Непостоянные проливы, убегали настройки чуть что, и прочее. Сейчас добился.) Идеальная повторяемость и результат. Нет пробитий, дырок, трещин и прочего. Совсем. Как и было на конике. Плоские более капризны, что сказать.. По крайней мере, на моем опыте, с моими связками.
Я-то думал: куплю сейчас электрическую молку, после BJ68 - будет всё тоже самое, только проще - нажал на кнопку и готово, крутить не нужно. Получил болт. Чтобы добиться такого же результата, мне пришлось очень много узнать и попробовать.
Что реально сыграло: 1) Снижение давления в бойлере 2) помол в холдер с поворотом 3) WDT 4) настройка жерновов
Вот, хотите верьте, хотите - нет. Но на BJ68 без WDT всё было строго по центру, ровно, вкусно и повторяемо. Здесь - только эти четыре фактора вместе дали такой результат. Перечислять всё то, что я пробовал дабы приблизиться к эталону - излишне)) но доходило до полной дичи.
Тоже всегда удивляюсь... какие пробития на левере? ) Пользуюсь и павони и такой же электрой... даже если бы специально попросили пробои оргнизовать - я бы не смог...
Первое к виду пролива, пробоям и повторяемости никакого отношения не имеет. Снижением давления вы снизили температуру пролива, что вполне логично если вы хотите снизить резкость вкуса, присущую плоским жерновам.
Второе - несколько улучшает последующее WDT, при явных недостатках техники распределения. Правильная техника WDT полностью решает все задачи, стоящие перед распределением, независимо от исходного состояния закладки.
Такого же результата по виду/стабильности или по вкусу?
В кофейнях 3-й волны стоят молки, по сути такие-же. Они варят чашку за чашкой. Как им удается справляться с проливами? Не думаю, что они стоят и по 30 секунд "WDTируют".
PS что-то почитав такие отзывы я задумался, а брать ли плоские...
Они варят в бездонных портафильтрах? Если нет, то пробои зрительно ничего не меняют, ну поплясали немного струйки, дополнительная горечь, на фоне штатной кислятины будет незаметна, а для особо привередливых тут же переделают.
Там, где варят в бездонке, бариста квалифицированные и в совершенстве владеют техникой распределения, начиная от постановки рожка в молку, контроля насыпания, окончательного распределения, например, "Стокфлеч мувз" и его вариации -[ссылка]-
belvlad написал(а) ... PS что-то почитав такие отзывы я задумался, а брать ли плоские...
Уважаемый коллега, это означало бы, что вы явно читали мало отзывов. : ))
А если чуть серьезнее, то любая машинка, девайс, кофемолка, в конце концов, - это одна песня, а умение ими пользоваться - другая. Вы разве не видели водителей с солидным стажем, которые ездят, как блондинки в худшем смысле этого слова? Это потому, что машинки продаются в магазинах, а знания, умения и навыки - нет.
Дело в том, что не всегда хочется усложнять себе жизнь, да ещё и платя за это немалые деньги.
Сейчас я достал свежеобжаренное зерно, смолол 18 грамм, сварил нормальный эспрессо, взбил молоко, выпил кофе. А с "капризной" молкой придется варить, возможно, два или три эспрессо, чтобы получить нормальный пролив.
Даже на ручной конике от Виталия у меня доза гуляет от 18 грамм через 5-7 дней после обжарки до 16,5 ещё через неделю. Глядя на пролив понимаю, что в следующий раз нужно убавить дозу на 0,5 грамма - регулировку стараюсь не трогать.
Вижу, что у вас Ceado с плоскими и Eureka с коническими, причем коника была куплена позже. И вот вопрос - на какой молке готовите эспрессо?
belvlad написал(а) ... Вижу, что у вас Ceado с плоскими и Eureka с коническими, причем коника была куплена позже. И вот вопрос - на какой молке готовите эспрессо?
Пробую попеременно и ту, и другую. Склоняюсь к конике, но не из-за простоты/сложности, а сугубо из-за вкуса. А вот моя дочь предпочитает Чеадо, хотя пробовала и Эврику, - опять же из-за вкуса.
А как расклад по остаткам у этих молок в вашем случае?
belvlad написал(а) ... А как расклад по остаткам у этих молок в вашем случае?
У меня такое ощущение, что в Чеадо их меньше. Там и места "свободного" в камере помола меньше. И получить на выходе столько же, сколько было на входе +/- одна-две десятые как-то чаще случается.
А что такого в есть в пружинном левере, что исключает пробои и трещины? Чуть меньшее давление ? Плавный подъем?
Toretto написал(а) ...
Исходя из этого ответа и моего опыта с коникой, а также словам некоторых форумчан, свидетельствующих о том, что особо большой разницы в пользовании коникой и плоскими они не видели, делаю вывод, что либо с конкретной молкой что-то не так, либо с моделью\жерновами есть особенности. Кстати, на homebarista и похожих форумах встречал немало людей, жалующихся на непостоянные результаты с 83мм ceado. Часть из них молки заменили на другие плоские или конику, отметив, что результат стал несравнимо лучше. Я наивный, конечно, счел это рукожопством, некаллиброванными жерновами, даже браком - пока сам не попал с тем же.
Первое к виду пролива, пробоям и повторяемости никакого отношения не имеет. Второе - несколько улучшает последующее WDT, при явных недостатках техники распределения.
То давление\температурный режим, что на шкале у электры в зеленой зоне - оказалось не юзабельным именно с плоскими жерновами. Часто видел огромные пузырящиеся конуса, поносящие из корзинки. Не помогали никакие ледяные полотенца и длительные холостые проливы, как раньше. Не могу объяснить это здравым смыслом.. Почему на конике не было пузырей на той же температуре.
Не исключено, что перегретая вода как-то и на пролив влияет. Также я предпололожил, что с моим душем, у которого широкие дырки, первичное предсмачивание при 0.9 бар может отличаться от 1.3 бар более щадящим орошением.
Дело в том, что тут не всегда даже до вкуса доходило. Иногда я не мог забить левер. Доходил до минимального помола, где на второй-третьей секунде таблетку рвало на куски и всё выливалось рекой вниз. После того, как все 4 пункта вошли в мою жизнь - больше такого порно я не видел ни разу.
Да, иногда это был кофе месячной давности, но, черт возьми, повторюсь, на конике, как сказал toretto, я даже не видел глазами ни разу трещин в таблетке, дырок, струек вбок. Это при том, что не было WDT.
Мне кажется, что при пересыпании процент пыли в верхних слоях меньше, чем при молке в холдер. не знаете - как WDT влияет на перемещение пыли? Опускает вниз, по большей части?
У вас, случаем, нет под рукой видео, где продемонстрирована идеальная техника WDT? Интересно посмотреть как кофе движется под палочкой и какая скорость при этом.
Вкус сейчас выходит приятный, и повторяемость - отличная. Но, черт подери, почему так долго я к этому шел)). После б\у молки за 12к, когда всё радовало, кроме ручного раскручивания, купив новую за 80к не ждешь, что испортишь себе кофейную жизнь на полгода.
Y'not написал(а) ...
Опять же, возможно дело в конкретной молке.. Но на конике я научился делать кофе за +/-неделю. Ceado же выел мне весь мозг.
Спасибо, ценная информация. "Взгляд" снова переместился на EUREKA ATOM SPECIALTY 75 или EUREKA OLYMPUS KR E ))
Ceado E5SD, возможно, лишен сих недостатков. А, может, еще в чем дело. Тут главный вопрос - зачем вам, в принципе..плоские жернова? Для светлых эспрессо? Я думаю, тут все согласятся, что, в любом случае, коника больше "прощает".
У меня есть коника от Виталия, нормальный размер. Да, немного стало надоедать по 3 раза в день крутить, уже хочется "нажать кнопку", но это блажь )
Плоские хочу именно для понимания разницы - чтобы пробовать одно и то же зерно на разных жерновах.
В принципе, если решу брать ростер, то, скорее всего, определившись с моделью, отложу покупку молки на некоторый срок - все-таки ростер важнее, а стоит он не дешево.
Так то у меня есть Obel с живыми жерновами, да еще и, как выяснилось, довольно параллельными. Можно на ней пробовать.
Только там остатков немерено, надо баклушу купить, да руки не доходят.
belvlad: Понимаю, особенно когда гости приходят. Я бы, конечно, сначала взял электро-конику, а потом уже, когда появятся лишние деньги - плоские, для разнообразия. Электро-коника от ручной тоже отличается, говорят.
Кстати, возможно тут даже есть связь - на конике у меня реже бывала изжога от кофе. Мог выпить 3-4 чашки. Сейчас - не больше одной. А, может, это нервное =D
belvlad: Что самое интересное, если я всё верно понял, обычно говорят о преимуществе ручных над электро. Вон уже есть несколько молок с наклоненными жерновами и малыми оборотами.
У наклоненных плоские жернова, ручных с плоскими не делают (не слышал о таких).
А в остальном, на уровне умозаключений, результат с электромолки должен быть лучше, чем с ручной - переменная скорость вращения и изменение положения жерновов относительно земли скорее всего не улучшают результат, а ухудшают.
Мне не попадалось, да и главного на нем не увидишь, разве что вертикальное положение "палочки" и то, что конец должен постоянно касаться дна корзины. Траектория движения известна и понятна по картинке -[ссылка]- А теперь подходим к главному. "Палочка" должна быть стальной диаметром желательно 0,6-0,7 мм, поверхность лучше полированная. И самое важное - скорость перемещения, которая зависит от диаметра "палочки". Скорость надо подбирать такой, чтобы кофе при перемешивании потихоньку перемещался, но за палочкой не образовывались борозды. Признаком правильной скорости является увеличение объёма кофе и ровная поверхность будущей таблетки. Обращаю внимание, что диаметр инструмента очень сильно влияет на качество результата и простоту его достижения.
Насколько я понимаю процесс, при помоле в ручной, по причине неравномерной скорости вращения и нестабильного положения жерновов, изменяется распределение фракций, пик становится менее выраженным, причем похоже разница весьма существенная. За счет этого получить равномерный пролив в эспрессо гораздо проще. Что касается вкуса, то тут всё совсем неоднозначно. Если развивать очень хорошую аналогию насчет хора и хора с солистами, то после ручной коники мы слушаем хор не в зале, а в записи, которая отлично передает звучание, но тонкие и острые нюансы обрезаются. А такая трактовка может как улучшить, так и ухудшить вкус в чашке, всё зависит от зерна и техники приготовления. В этом плане очень показателен опыт нашего форумчанина, который сделал простой и практичный электропривод в виде стакана для молки Виталия. В результате получил нормальный помол, свойственный большой электрической конике. Заваривая его по профилю подобранному для ручной молки, стал получать слишком резкий и детальный вкус, который естественно не понравился. А вот изменить профиль пролива он почему-то категорически отказался, предпочтя крутить руками.
