Здравствуйте. Возникла проблема с Bezzera Unica - после нагрева бойлера не скидывается избыточное давление. Стрелка монометра застывает на 12 бар. Аналогично, после пролива в чашку давление не сбрасывается. Промывка системы кислотой, не даёт результата. Подскажите, какие есть варианты решения проблемы.
То есть стрелка манометра застыла на 12 барах, включаете холостой пролив, а давление всё так же показывает 12? Тогда проблема в манометре, если вода из группы льётся как должна.
AlfaBeta: Значит всё в порядке, так и должно быть. При нагреве вода в бойлере расширяется и создаёт давление. Излишки воды сбрасываются обратно в бачок с водой через OPV, но в бойлере давление всё равно будет на пределе OPV, пока не начнётся охлаждение.
Не соглашусь, т.к. за годы пользования этой машиной давление после нагрева никогда долго не держалось, происходило плавное сбрасывание. Сегодня ещё раз буду промывать систему. Потом отпишусь о результате.
AlfaBeta: Тогда всё у вас нормально. При нагреве несжимаемой жидкости в замкнутом объеме давление будет расти, а стравливать его будет opv, но тольео до уровня своей настройки. После пролива давлерие не сбрасывается поскольку шток выпускного клапана и эксцентрик подточились, что тоже естественно.
