Может мне кто-нибудь в 2х словах объяснить, зачем он? Если я выберу какой-нибудь профиль, ростер мне по нему и поджарит (снижая / поднимая температуру, где надо)?
о каком ростере идёт речь? на каких домашних ростерах Вы жарили?
abracadabra: Автомобилем управляет водитель, у него есть тахометр который помогает правильно переключать передачи и спидометр. По простому - Артисан показывает минимум две кривые температуры: - кривая температуры зерна - собственно профиль. Эта температура условная для разных экземпляров ростеров, но стабильная для конкретного аппарата. Управлением подачи тепла и воздуха формируется профиль, повторение гарантирует стабильность результата. (это скорость) - кривая температуры внутри барабана над зерном (обороты), управление этой температурой формирует профиль. Датчиков температуры может быть больше.
я бы хотел подключить к Артизану не фабричный ростер, выбрав его из списка в меню, а подключить к нему по Bluetooth термощуп ThermoPro TP-920 - можно ли это сделать?
желание - в конечном счёте - такое: иметь перед глазами две кривых - желаемый профиль на фоне и текущую температуру, передавамеую со щупа, чтобы динамически приближаться реальной температурой к желаемому профилю
родное приложение для ThermoPro рисует кривую текущей температуры, но возможности подложить под неё кривую желаемого профиля - кажется - нет...
"Write an external program that communicates with the device to acquire its data and then presents the data to Artisan. This allows any unsupported device to supply temperature data to Artisan. For more information click the Help button found in the External Program section on the Config>> Device>> ET/BT tab."
содержание соответствующего хелпа такое:
"EXTERNAL PROGRAMS Link external programs that print temperature when called. This allows to connect meters that use any program language.
Artisan will start the program each sample period. The program output must be to stdout (like when using print statements). The program must exit and must not be persistent.
If only one temperature is provided it will be interpreted as BT. If more than one temperature is provided the values are order dependent with ET first and BT second.
Data may also be provided to the "Program" extra devices. Extra device "Program" are the first two values, typically ET and BT. "Program 34" are the third and fourth values. Up to 10 values may be supplied.
Example of output needed from program for single temperature (BT): "100.4" (note: "" not needed)
Example of output needed from program for double temperature (ET,BT) "200.4,100.4" (note: temperatures are separated by a comma "ET,BT")
Example of output needed from program for double temperature (ET,BT) and extra devices (Program and Program 34) "200.4,100.4,312.4,345.6,299.0,275.5"
Example of a file written in Python called test.py:
#comment: print a string with two numbers separated by a comma #!/usr/bin/env python print("237.1,100.4")
Note: In many cases the path to the Python or other language executatable should be provided along with the external program path. On Windows it is advised to enclose the paths with quotation marks if there are any spaces, and use forward slashes '/' in the path. "C:/Python38-64/python.exe" "c:/scripts/test.py"
Under Output a script can be specified which is called per sample interval with 4 arguments, ET, BT, Background ET and Background BT the output script also called if Prog is not selected as input source
Example of a file written in Python called out.py:
#comment: adds the script arguments ET, BT, ETB, BTB to "/tmp/out.txt" #!/usr/bin/env python
import sys ET, BT, ETB, BTB = sys.argv[1:]
with open("/tmp/out.txt", "w+") as file: file.write(f'ET: {ET}, BT: {ET}, ETB: {ETB}, BTB: {BTB};')"
теперь осталось "всего лишь" эти рекомендации реализовать...
