Пользуюсь Gene около 4.5 года с интенсивностью 1 кг в месяц. В последнее время стал обращать внимание на большое количество дефектов обжарки - в основном tipping, craters. Не знаю, может раньше просто не обращал внимание? Может так всегда было или что-то стало работать не так в Gene? Обжариваю на температуре 227-230 градусов до второго крэка, всего около 17 минут, включая сушку. Как бороться с дефектами?
Вы входное отверстие воздуха регулярно чистите (сетка снизу правее середины)? Она "коварная", вся чистая, кроме небольшого круга. При чистой сетке, эти дефекты возникают при слишком большом количестве тепла, передаваемого зерну на этапе до начала пожелтения.
Понимаю, что жарите под эспрессо, раз до второго крака. В этом случае, я не вижу никакого смысла в сушке. Без неё, как по мне, будет лучше. Стремиться стоит к общему времени обжарки 13-15 минут, при которых время развития составит 20-25% от общего времени обжарки.
Грязная сетка (небольшой круг) должна быть хорошо видна? Я не замечал никакой грязи /пыли. И каким образом можно снизить количество передаваемого тепла?
Sarka: Нет, как раз видно плохо, в глаза совсем не бросается. А чистить надо кисточкой и пылесосом. Отверстие чуть левее правой передней ножки.
Пока Гена был в штатной комплектации (без диммера), я поступал так. При достижении (по дисплею) 200-205 градусов задерживался на этом значении на 1 минуту.
