Доброго времени суток уважаемые пользователи форума! С момента приобретения кофемашины Lelit pl042emz-Anita прошло около двух недель. Машина б/у на момент приобритения ей было почти 8 лет ( изготовлена в мае 2012). Почти сразу заказал чистящее средство для группы, слепой фильтр. Недавно их доставили. Я начал прочищать сетку душа путем кратковременного пуска воды в слепой фильтр. Затем я снял сетку, после прочистки, и хотел снять латунную прокладку( извените за такое обозначание, я не знаю как она называется и из латуни ли она вообще), но она оказалась на каком-то странном креплении.Ниже приведены две фотографии. На одной с Ютуба с более "свежей" Анитой, и там эта прокладка на болтиках. На другом фото моя прокладка, она на одном странном болте, я пытался его открутить и монетками ,и отвертками, и просто различными плоскими предметами подходящей толщины, не получается. Подскажите пожалуйста как ее снять!? Буду благодарен.
Espressomaker26: Это никакая не прокладка. Это дно бойлера. Вы хоть схему посмотрите как устроено. Откручивать думаю не стоит эту запчасть Через эти отверстия поступает вода идущая по трубке сквозь бойлер. выше на фото новый бойлер у него другое устройство. У вас держатель портафильтра отдельно снимается. Выше встроен в нижнюю часть бойлера. Под сеткой душа у вас уже была прокладка которую откручивают на видео, крепится одним болтом с сеткой душа. Скорей всего толстая пластиковая с надписью бугатти. Вы ее сняли.
посмотрел фото по ссылке Михаила, видимо бойлеры старого образца были нескольких модификаций. Я написал про свой 2011 года на lelit PL55. Вашей похоже вообще нет этой шайбы рассекателя, сетка душа крепится сразу на дно бойлера. Вот кстати ссылка схем почти всех Lelit -[ссылка]- в т.ч. ваша " PL042EM tipo vecchio" . в таблице внизу страницы. "Disegni tecnici LELIT"
Espressomaker26: Теперь мне становится понятно почему некоторые пишут что "запихивают" в 2ю корзину по 17 грамм, а у меня и 15,5 редко входит. Эта шайба около 3 мм толщиной.
Если не трудно намели кофе в корзину до верха, выровняй, но не утрамбовывай, а вставь в кофемашину , чтобы увидеть на сколько продавилось и на сколько сетка душа входит в корзину.. измерь глубину. Лучше на выключенной, чтобы сетка душа не влажная была. Думаю это и тебе будет полезно знать. У меня ровно на 10 мм входит
