Я давно жду вашего отчёта. Но в Saeco смутила именно 53 группа.
В этом и есть вся фишка. Мне давно хотелось попробовать помповую машину с группой меньше 57 мм. В данном случае 53 мм в базе, возможно воспользуюсь услугами токарей и тогда можно вставить рожок от павони 51 мм, несмотря на то что он вставляется в другую сторону )) В общем, забегая немного вперёд, скажу что вариативность использования разных диаметров корзин здесь будет присутствовать.
Мне в большей степени не даёт покоя вот какой вопрос: как влияет воздушная прослойка между таблеткой и дном группы на качество пролива? Ведь воздух при включении помпы не уходит сквозь таблетку, а остаётся в группе, занимая верхние полости. Это я к тому, что если использовать, например, корзину 58 мм с группой, а точнее с рассекателем под 51-53 мм, как это освободившееся пространство будет влиять на пролив?
architect: Я вас не понял, но воздух сжимается. p1V1=p2V2, исходя из этого, при увеличении давления в 9 раз, объём сократится в 9 раз. Далее. Вода полностью вытеснит воздух.
Вот к сожалению, камоци 28 не самый лучший вариант. На нашем (кофейном) расходе - регулирует плохо, грубо, стабильности потока не дает, flow все время плавает. Как временный вариант на "поиграться" сгодится, но придется регулярно перенастраивать =(
Rochefort: Буду испытыватт, они уже есть. Вы свою Dalla Corte случайно не пробовали с корзинами 58 мм? Вроде конструктивно это заложено производителем. Собственно вопрос описал выше, как себя поведёт пролив из рассекателя и сетки 53 в корзину 58 мм.
Экспрессо, вам в копилку информации по бойлерам. Слева Saeco Chic (или Solis SL 70/90) под корщину 53 мм, справа Lelit (и ещё огромное количество аналогичных кофеварок от Nemox, Pavoni, Tecnosystem, Faema и тп) под корзину 57 мм. По крепёжным отверстиям совпадают на 100%, а вот проточка под прокладку отличается. Но это поправимо.
Эти бойлеры с "секретом". Вода при проливе вытесняется через патрубок на верхней крышке бойлера. К нему присоединен тройник, на одном конце которого паровой кран, а на другом - трехходовой клапан. Из него вода по фторопластовой трубке идет к бойлеру и далее по медной трубке, проходящей через центральную ось бойлера, попадает на рассеиватель группы. -[ссылка]-
Вы кстати такую схему сможете смело применить на своём бойлере от Evolution. Вместо фторопластовой трубки можно использовать медную, будет стабильнее температура. Вот так примерно
Возможность использовать 58мм корзины не стоковая, есть какой-то набор с корзинами, новым рассекателем, душем и бездонником. Можно конечно поколхозить, но у меня нет ни корзин для 58мм ни нужного темпера\трихтера.
Трубка скорее всего 6 мм с резьбой М6х0,75 (на моих бойлерах выше так). Берете трубку нужной длины, нарезаете резьбу с обоих концов. Сверху накручиваете какой-то фитинг, что бы он плотно сел на отверстие сверху бойлера. Возможно его придётся изготовить самостоятельно. Что-то похожее на это
