Холдер по замерам почти такой же по высоте самой толстой части ушка до корзины - может пол миллиметра разницы. Толщина и длинна ушка одинаковая. Замеры делал с одной и той же корзиной. В холостую нормально, а вот с кофе начинает протекать.
По ощущениям затягивается свободней. Прокладка группы менялась недавно, потому родной холдер заходит туго, едва ли стает перпендикулярно относительно передней панели. А вот бездонный холдер затягивается больше чем перпендикулярно относительно передней панели.
Связывался с продавцом - говорит, что вернуть не проблема, но попробуйте сначала найти причину. Может прокладка слабая, может пружину с стандартного холдера переставьте и тогда корзина выше сядет, может прокладка не той стороной стоит (мол по рукожопски поменяли).
Coffeman Sergey: Сильнее затягивать пробовали? На Сильвии нормальное положерие затянутого рожка ручка на пять часов. А прокладка родная от Ранчилио или похожая по размеру?
Попробовал затягивать на 5 часов - вот тогда не течёт. Хотя, если мелкий помол, то покапывает иногда. Затягивается сначала легче чем штатный, а потом под конец туго, приходится придерживать рукой корпус.
Я вот думаю, не раздолбаю ли я группу, если буду бездонник на 5 часов затягивать ? (
За прокладку не знаю, продавец менял её незадолго до продажи. Черная, грубоватая прокладка. Визуально сидит нормально, штатный холдер туговато затягивается на 6 часов.
