Есть specialita. После постов пошел проверил. Никаких "шариков". Каждый месяц чищу. (благодаря Вам внеочередное ТО ) Разброс - 0,3гр. не более. Завешиваю всегда (уже на автомате). Помол под эспрессо.
Igrek написал(а) ... Есть specialita. После постов пошел проверил. Никаких "шариков". Каждый месяц чищу. (благодаря Вам внеочередное ТО ) Разброс - 0,3гр. не более. Завешиваю всегда (уже на автомате). Помол под эспрессо.
Да впринципе да, так и есть, так и должно быть... Но вот, не повезло образовался шарик и попортил шотов пока я в поисках причины до канала добрался. Возможную причину образования вижу только одну: Несколько раз, по запаре, зерно взвешивать я насыпал в мокрый стакан(только что помытый после предыдушего шота) и соответственно некторые зерна намокли. Может эта, повышенная влажность отдельно взятых зерен и способствовала его появлению и нарастанию....
Frank_Drebin: надо трезво оценивать возможности молки, рисом можно и голову ей свернуть. Я бы начал с того что проверил параллельность жерновов и при необходимости выровнял, а потом для притирки смолол килограмчик другой мусорного кофе. Стоит еще понимать, что если жернова из закаленой стали или с напылением типо red speed, то притирка будет относительно бесполезной.
Я для притирки заказывал себе 5кг самой дешевой смеси из torrefacto. Насчет самого дешевого кофе из магазина - меня предупредили,что там может быть какая-нибудь дрянь, которая может въестся в жернова. Вроде ароматизаторов. Не знаю насколько это правда, но я решил не проверять.
Некоторые писали, что для моей молки с жерновами с титановым покрытием особо ничего не даст притирка. Но на home-barista несколько человек обращались в ceado с вопросом: а когда будет клёвый помол? И им отвечали очень разные цифры притирки. Точно не помню.. но от 2кг до 10кг, по-моему, звучили цифры.
По проверке жерновов.. берёте маркер стирающийся (board marker) и жирную полосу (3-5мм) рисуете на обоих жерновах по "внешнему кругу", очень постепенно сближаете, чтобы застать момент касания. По характеру стирания, определяете какой из жерновов кривой. Возможно, оба )) Меня сегодня от погоды плющит, поэтому так скупо на подробности.
Я бы так сильно не заморачивался. Прогнать пол кило мусорного зерна будет полезным, хотя необязательным, можно и меньше, чтобы только очистить производственную грязь. Первое время, где-то до 5 кг, помол может быть нестабильным, но с этим вполне можно мириться, тем более, что он достаточно быстро будет становится всё стабильнее. Выравнивать жернова, как по мне, стоит только если возникнут и останутся после притирки проблемы с приготовлением эспрессо.
не знаю, может мне повело, но ..через полгода пользования Specialita при очередном ТО решил как то проверить соосность жерновов. Разобрал, закрасил маркером. Включил..Дождался чирка. Практически везде одинаковое касание. по крайней мере смотрел я ютубе как выравнивали, так та, после фольги было хуже чем у меня без изощрений. Вывод: не стоит пока заморачиваться выравниванием.
Igrek: Кстати, по моему личному опыту, дожидаться чирка - было ошибкой, которая обрекла меня на два месяца ада, потому как я не мог понять что не так. То есть, при " легком чирканье" всё было практически идеально. Но когда я стал позже проверять более дотошно - увидел проблему. То есть, я, не закручивая крышку (конструкция позволяет), двигал-снимал-смотрел, пока не увидел следы прикосновения. После исправления - кофейный нектар вновь полился в моем доме.
Я не абсолютизирую этот опыт.. но его стоит учесть. Характер следов может меняться при более плотном контакте жерновов. С другой стороны, если проблем нет - чего лезть. Хоть это и дело пяти минут - проверить жернова.
На мазере вручную прокручиваются легко, на болт ставил головку и крутил. до выравнивания жерновов эспрессо тупо не получался. Т.е. была вода, не было плотности. Думал с кофемашиной проблемы.
K.Tony: да я читал эту тему, но ниш зиро это таможня по-любому как я понял, не хочу связываться.
Так укажите в инвойсе стоимость эквивалентную 180 евро:) Но даже если укажете полную стоимость, то таможенные сборы все равно будут копеечны. Платятся электронно элементарно.
Итак... Eureka Mignon Specialista 55мм. Я тут бился неделю, задавал странные вопросы, ибо с проливами у меня странное, испортились короче... Дали мне наколочку (земерять выход намолотого кофе), первый же замер входящего кофе на выходе показал отсутствие 3 грамм... Много, т.е. если бы стал варить не замеряя то из 13 грамм налилось бы опять неожиданно дофига и удивлялся бы хреновому проливу. А предыдущий пролив, был практически затык, видно эти 3 грамма туда вывалились. Ок, высосал всё что в канале набралось (около 100 помолов туда не заглядывал) мощным пылесосом но вижу за сеточку что то зацепилось. Разбираю канал на чистку, вижу следующее: перед сеточкой "ACE System" собрался шарик который предварительный отсос пылесосом из канала даже не смог забрать! Все что до и после этой стеки в виде помола было - забрал. Живет там себе этот шарик думаю уже как пару недель и портит мне помол или выход... или и то и другое. Выходы кофе не взвешивал раньше. Я тут уже и корзины меняю и о притирке жерновов подумал и технику WDT соверешствовал, менял на всякие другие, менял и толщину проволоки и похлопывал и постукивал... проливы жуткие. Комочек скрепкой легко раздавился, протер всё собрал и учитывая мои новые навыки в WDT... полилось божественно! Получил ристретто, жена сказала что наконец то это снова вкуснее чем из капсулы... А сеточку эту, "ACE System" я пока снял. Немного плеваться помолом вокруг носика стало т.к. помол более наэлектризованный стал но комков не больше. Зато, я не буду в канал теперь лазить, через день, с фонарем, в поисках посилившегося шарика, я-ж теперь психически травмирован этим шариком...
Добавляю: сеточку вынимать не надо было! без нее, электролизованный помол налипает внутри носика образуя шубу....
Еще спустя месяц добавлю: Опять образовалась пробка, пылесос её не берет, разбивал иголкой. Варианты: Выгнуть лепестки сетки на 90 градусов. Вынуть сеточку и пользоваться вантузом при каждом помоле. Иначе, теоретически, без сеточки будет сильно гулять выход, там на площадке будет образовываться горка помола которая будет неравномерно вываливаться на выход. + Меры по борьбе со статикой.
Небольшой совет - раз в месяц можете продувать ее сжатым воздухом (на улице, желательно) и со стороны носика и со стороны бункера и таких проблем не будет вообще. Если есть компрессор, то дуйте им, если нет, то можно купить одноразовые баллончики со сжатым воздухом.
Друзья, доброго времени суток! Какую из них выбрали бы вы? Fiorenzato f83e vs Anfim Scody 2? По большей части молка требуется для эспрессо + периодически помол в пакет. Конечно хотелось бы иногда молоть под альтернативу, чтобы сравнить вкус с ручной молкой...Но это вторичное.
какая молка предпочтительнее в приготовлении помола Для турки- Cunill TRANQUILO BLACK или Compak K3 (wega 5.8)?
В пыль не помелет ни одна, ни другая. А в целом Компак ощутимо получше, как по размеру жерновов, так и по конструкции.
saveme45:
Обе хороши, но я бы отдал предпочтение Анфиму. . Жернова Анфима высоко ценятся любителями и профессионалами, да еще и работают на пониженных оборотах. Надо обращать внимание на регулировку помола, которая в стандартной комплектации ступенчатая и шаг достаточно большой. Бесступенчатая очень удобная, но это дополнительная опция. Фио 83 - тот же Маззер Майор, в штатной комплектации удобная и для эспрессо, и для альтернативы.
Я на майоре (тогда еще даже с неродными жерновами ) под турку молол. Очень "в пыль". Только окно выброса молотого кофе забивается-прочищал кисточкой. И субъективное, Фио, по сравнению с маццером менее приятная что-ли. А так норм.
Вот этот Анфим, к сожалению, без бесступенчатой регулировки помола. Если не затруднит, можно уточнить, почему так ценятся именно жернова Анфим? Я где-то на форуме читал, что под тот же Маззер/Фиорензато можно поставить жернова специальные под альтернативу, да и под эспрессо...
Очень интересно посмотреть сравнительный обзор “народных’ профи молок на плоских жерновах на предмет сравнения помола «в пыль)). Потому как цена на б/у профи с плоскими жерновами и например новой коники например Nuova Grita где то одинаковая. Очень хочется услышать ваше мнение)))
Благодарю! Я правильно понял, что Anfim больше подходит именно для эспрессо? То есть у него не будет такой регулировки помола как у Fiorenzato? Допустим, мне нужно перенастроить помол с эспрессо под аэропресс или воронку...Для этих целей вы бы порекомендовали Fiorenzato?
Всем привет, бегло прочитал тему и решил пока купить б.у. молку, нужен совет какую . Выбор у нас не богат но всё же: Promac -[ссылка]- Macap MC6 -[ссылка]- Rancilio MD 50 ST (срок объявления истёк, но думаю скоро перевыставят) -[ссылка]-
Планирую пока во френче заваривать, потом докуплю ручную
Перенастройка и возвращение обратно, как раз быстрее и проще делается на молках со ступенчатой регулировкой. Так что для этого Анфим точно удобнее. Если перестроить с эспрессо на воронку на обеих примерно одинаково, то точно вернуться обратно на Анфиме просто, а на Фио весьма проблематично.
Ранчилио и Промак - близнецы-братья, Промак - бюджетный вариант Ранчилио, отличается по сути шильдиком. Для дома я бы из этих выбрал Макап. Прямой помол, меньше по габаритам.
TMN: Он на вид самый ушатанный.. но да ладно, на что обратить внимание при проверке, послушать на присутствие посторонних звуков при холостой работе? А по надежности/ресурсу они как, сопоставимы, цены ок? Про носик для выметания остатков в это теме читал что могут быть проблемы или это не про него? Сорри за столько вопросов сразу
oOgie: нет никакой необходимости привязываться к Красноярску, доставка молки по России стоит 1-2т.р. с обрешеткой. Я только что купила молку в Казани (правда повезло найти там увлеченного кофе человека, чтобы присмотрел за отправкой - мы с продавцом оба боялись мошенничества), и мою старую молку уже забрали, чтобы переслать попуткой в другой город, где она будет работать в магазине.
Выметать и продувать длинный нос не очень удобно, это правда, но легче, чем вычищать холдер. Зато холдер разбивает комки. В цену покупки закладывайте новый комплект жерновов, если продавец их не менял. Проверяют обычно звук холостого помола, звук при выключении, регулировку.
В общем, во всех аспектах Anfim будет предпочтительнее. На нем и остановлю свой выбор. Спасибо!
Михаил, Анфим удобнее при стандартной ступенчатой регулировке или при установленной в качестве опции плавной?
Пытаюсь понять насколько быстро можно перестроить помол с эспрессо на альтернативу.
Ранчилио на фото без нижнего жернова, но со срезанными винтами его крепления, т.е. пытались открутить и сорвали.
Свежее всего по фото выглядит Промак.
Макап на вид не выглядит особо ушатанным, но надо смотреть вживую. Слушайте работу, особенно пуск и остановку, чтобы не свистели подшипники. Регулировочный диск должен вращаться и фиксироваться. Огромный бункер пусть не смущает, всё равно снимите и будете молоть порционно, загружая в горловину и прикрывая подходящей затычкой.
По надежности они все одинаковые. Цены нормальные.
Вы можете съездить посмотреть Макап и Промак, будет нагляднее, который брать.
Естественно при стандартной ступенчатой. Нажали фиксатор и повернули регулировочный диск на нужное положение, отпустили фиксатор. Это всё. В обратную сторону также.
Очень спорный момент. С дозатором прямой доступ к выходному каналу, поднял крышку и вот он, вымел и всё. Далее пощелкал раз 10-15 ручкой дозатора и готово. В качестве дополнительного бонуса не надо держать или класть рожок во время помола на вилку.
Все-таки мучает меня всего один вопрос... Anfim Scody 2 для альтернативы. Кто-нибудь имел опыт? Или же это молка, заточенная под эспрессо?
Заточенная под эспрессо это скорее коника - стабильность пролива выше. У Анфима большие плоские с малыми оборотами, для альтернативы должны быть отлично. Но это по отзывам и информации в других темах форума.
Здравствуйте. К вопросу о низких оборотах. Расскажите пожалуйста, кто знает, возможно ли (технически) понизить обороты например в той же Fio83,например вдвое(тем самым улучшить качество помола). Где-то здесь (на форуме) давненько попадалась информация про частотники что ли, но можно ли их применить к кофемолке? Заранее извиняюсь, если вопрос глупый. В физике и электротехнике вообще не шарю.
Пью эспрессо + капучино, машина будет из этого списка delonghi ecp (33.21) / Gaggia Viva / или же возьму б/у Gaggia Baby.
Бюджет на кофемолку 10-15к (скрипя зубами). Вроде на примете Graef CM 800, также смотрю на Lelit Fred 043, если получится за мой бюджет найти. Я в правильную сторону смотрю? Хватит ли их для входа в мир эспрессо?) С учетом того, что со временем улучшайзеры из первых двух машин выкину.
Есть ли между ними принципиальная разница в конечном результате? Может какие-то еще модели упустил?
Ребят, всем привет!) Вроде на примете Graef CM 800, также смотрю на Lelit Fred 043, если получится за мой бюджет найти. Я в правильную сторону смотрю? Хватит ли их для входа в мир эспрессо?
Добрый день. да, перечисленных Вами молок хватит для полноценного эспрессо.
Спасибо!
Кстати, увидел щас на compuniverse акцию на Graef CM 702 - 67 euro (обычная цена 95 euro).
dimastee: Разница между ними в двух вещах. На 800 имеется возможность легко подстроить положение жерновов для получения мелкого помола. На 700 для этого надо подкладывать шайбы под вращающийся жернов. На 800 больше ступеней регулировки помола, но это не особо существенно.
