Пришла идея заменить ручку холдера, регулятора пара и регулятора помола кофемолки на что-то более интересное, давно не дает покой Lelit BIANCA, с ее шикарными деревянными элементами), даже нашел комплект апгрейда на нее со всем этим (PLA2200) но решил делать сам из какого-нибудь интересного дерева.
А теперь про проблему, смог разобраться как снимать регулятор помола только у кофемолки. Попытки открутить ручку у холдера к успеху не привели, пробовал снять хромированную заглушку с торца ручки холдера - итог обломанный носик ножа и пара царапин, как поступиться к регулятору силы пара даже и не представляю) боюсь что кончится это все плохо))). Может кто сталкивался с тем как это все разобрать?, буду очень благодарен за дельный совет!
Уважаю желание сделать апгрейд своими руками. Но. А вы работали с "интересным деревом"? Есть ли необходимый инструмент, химия, запас пиломатериала на брак? Все эти деревянные детальки только выглядят просто...
Небольшой опыт есть, планирую обойтись фрезером, коронкой и лобзиком, заказал брусок из тика достаточно приятной текстуры, останется подобрать масло как отшлифую детали - будет видно что выйдет).
По форме ручку примерно такую хочу, это проще реализовать теми инструментами что есть в наличии
[Да я так и подумал, но приложив все свои силы не вышло ее открутить, попробую зажать в тиски, спасибо за ответ.
Предварительно обдайте чашку кипятком - легче будет откручивать. А на фото внизу рожки от VIP-Line серии. Там ручка крепится несколько иначе - в чашку вкручена скошенная, черырёхгранная муфта, а на неё надевается ручка и крепится винтом, проходящим сквозь ручку
Тунговым если хочется без лакового эффекта. Пару слоев разбодяженным деароматизированным вайт-спиритом(либо скипидаром), пару слоев чистым. С прошлифовкой стальной ватой 000 между слоями. Если небольшой лаковый слой нужен то тиковым вместо "чистых" слоев. Еще вариант тру оил, совсем "ссср-шифоньер", но защита абсолютная.
Спасибо за совет, если по поводу изготовление изделия я не очень переживаю (за исключением рассверливания ровного отверстия для шпильки с резьбой ), то вот на счет покрытия опыта нет совсем, в целом собирался просто покрыть прозрачным маслом с воском, дабы добавить защиты от влаги, разумеется после шлифовки.
Тик и сам по себе у влаге устойчивее многих пород. Им палубы на яхтах застилают. Неспроста, видимо Но покрыть все же стоит. Далее-субъективно. Мой выбор-тунговое. Текстуру вытягивает невероятно, деревяшка как мокрая выглядит. Проникает в поры намкакую то глубину, и там полимеризуется, что дает защиту. При этом не дает лакового слоя, дерево остается деревом, мне это нравится.
Да, по этой причине тик и выбирал, так как иногда вода попадает на ручку. По поводу тунгового - по описанию звучит круто) постараюсь почитать о нем, спасибо за наводку!
