Вот я и говорил, что это не накипь, а продукты коррозии воды и алюминия за прошедшие годы...
Нужны щелочи, Крот например. Разбавить Крот раз в сто
Если лимонка не поможет - крот же не нужно смешивать с кипятком, просто разбавить и залить? Потом, я так понимаю, хорошенько промыть, несколько раз кипятком
Я бы не рискнул, еще плюхнет Теплой достаточно, если медленно травит, увеличил бы концентрацию Меня другое интересует, если белое на исходной фото - результат коррозии алюминия, где его столько убыло?
Кстати, результат уже не так плох. Аппарат работать будет. Поигрался бы с Кротом на внутренностях бойлера и собирал бы все назад, независимо от результата. Завязывать пора с перфекционизмом
Итак, каков результат на текущий момент: Купил металлические щетки, плюс насадку для дрели/шуруповерта с щеткой, почистил, стало лучше, но полностью все не убралось. Крот решил не применять, собрал кофеварку, вроде все работает корректно. Сделал контрольную декальценацию с помощью средства и тестовый капуччино - вроде все нормально. Для себя решил просто немного чаще делать декальценацию плюс думаю поставить фильтр под раковину с обратным осмосом и закрыть вопрос с водой.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, сталкивались ли владельцы данной машинки с такой проблемой, что при переводе ее в режим пара начинает понемногу капать вода из группы. Не сильно, но все равно. Каков весь процесс: приготовление одной порции эспрессо --> пролив для очистки сетки, небольшой --> пара бэкфлешей --> перевод в режим пара для приготовления молока под капуччино
