Часто стал затык при включении помола. Как будто что то мешает помолу. Чуть покрутишь туда сюда - помол идет. Сейчас даже это не помогает. Почему и Как лечить? спасибо.
Возможно, если накопителем является хоппер, а зерно недавно-обжаренное, возникновение трабла - потому что у вашего обжарщика наступил сезон Центрального Отопления. Лечить просто. Отключить ему ЦО или подождать до тёплых дней. )))
Как временный вариант, найти поставщика, который пробует свою продукцию перед отправкой покупателю.
Большой хоппер я снял, но в том малом объеме зерно лежит, да. Зерно свежеобжаренное. Обжарщик это я. Про отопление не понял. спасибо
akvam: Поменяйте конденсатор на новый. У камаров M80 давно уже была такая проблема с затыками, особенно светлой обжарки.
Ок. Не скинет кто схему где стоит этот конденсатор, нет у меня таковой. Номинал кондея какой (аа.... вижу на 20 мф). И насколько сложно сделать это самому? Где почитать? спасибо.
Влажность воздуха в помещении изменилась. Поменялись процессы теплообмена в родстере. Это даже при обжарке феном заметно. Нельзя «подвисать» или «сухарить» в наборе temp. Меняется плотность зерна на выходе. Отсюда клин на старте. Компьютер об этом сам догадаться не может. да не за что.
Посмотрел 2 скинутых мануала, не пойму где истина. В первом пишут 12.5 и 16.0 мкф, во втором мануале 20 мкф. Не знаю чему верить, или все это несущественно и можно ставить любой. Я правильно понимаю что конденсатор просто высыхает от времени? P.S. подскажите где можно заказать такой?
