Всем привет! Фигня вот какая у моей Lelit: врубаю пролив, и секунд около пяти тишина, потом только помпа начинает работать. Это случается после долгого простоя (часов от трёх), а если включать сразу после выключения, или спустя несколько минут, то всё работает ок. Заранее спасибо!
AntidOto: У варки вроде никакой электронники в управлении проливом, скорей всего где то контакт слабый или может в помпе уже проблема. в электрике бывает что где то нагреется и контачит, через какое то время наверно совсем перестанет. Для начала снять крышку и посмотреть сразу после включения напряжение на помпу подается или с задержкой. там понятно или разъем или кнопка глючит или помпа. наверно так. Вроде преднагрев и пульсер у вас установлен, след-но открыть крышку не проблема для вас....
AntidOto: , сколько уже живёт кофеварка у Вас? Все признаки, что помпа просто начала подходить, так сказать, к завершению жизненного цикла (попросту - сдыхает). Ничего в этом необычного нет. Купите новую помпу Ulka EP-5 48W ( но лучше EX-5 48W) и поменяйте. И проблема уйдёт.
magerus: Нет, крышку снять проблемы нет, а вот с проверкой подачи напряжения труднее) Не думаю, что дело в контакте - слишком упорядоченная повторяемость этого косяка. И нагрев тоже думаю не при чём, ведь и на холодную при повторном включении нормально срабатывает. Наверное помпа уже доходит... Видимо что-то там в ней случилось, и трудно ей после простоя преодолеть трение покоя) типа того) А диммера нет у меня. Спасибо!
Serg_62: Да, наверное так. Три года уже тачка пашет. Закажу помпу. А где, кстати, заказать, не посоветуете? Ну, чтобы оперативненько и всё такое. Спасибо!
AntidOto: В любом случае наугад как то странно диагнозы ставить, перед тем как покупать все равно бы проверили, когда должна появиться задержка подключите тестер к контактам помпы и посмотрите чтобы убедится. а помпы эти в любом большом городе в наличии в продаже наверняка есть.
Привет! оперативненько и всё такое, можно заказать только у меня. Подробности в подписи. Безупречная работа и репутация. Ни одного отрицательного отзыва клиентов.
не скажу что она бесшумная, но шум меня никогда особо не напрягал, я это сязывал с крепким металлическим корпусом, сравнить не с чем было.
они точно такие же есть с цифрой 20, это на 20 бар, понятно что ОПВ настроен на 9-12 бар, но на этих значениях наверно у нее выше производительность должна быть, не секрет что с повышением давления работы вибро помпы производительность резко падает.
