Всем привет. Купил новую машину. Подскажите нужно ли как то её обкатать или сразу в бой? Две трубки в баке для воды :одна короткая другая длинная. Они обе должны быть в воде? Отверстие в крышке для бака незнаете для чего? В него как раз помещается трубкаодна . Если запустить машину без воды в баке её можно испортить? Спасибо
Длинная трубка для забора воды, короткая - обратка от перепускного клапана. Обе надо поместить в бачок. При первом включении надо обязательно заполнить бойлер водой, иначе сгорит тэн. Для этого заполнить бачок водой, открыть паровой кран, включить кнопку пролива и затем включить питание. Начнет работать помпа, вода в бачке убывать. После появления воды из группы и паровой трубки, закрыть паровой кран и выключить пролив. Машину остаавить греться.
ANTON KOSAUROV: Вторая при превышении давления часть воды обратно в бачек сливает, в воду нет необходимости опускать, если бак полный, то в воде будет, вода уйдет, будет просто свисать.
Выключать можно сразу. Полезными и, можно сказать, необходимыми будет несколько вещей: 1) Если взбивали молоко, то после завершения надо первым делом протереть трубку мокрой тряпочкой и "выдуть" из неё остатки молока. Также заполнить бойлер, включив пролив или подачу горячей воды. 2) В любом случае перед выключением надо ополоснуть и протереть сетку душа и резинку вокруг неё, чтобы удалить остатки кофе. 3) В конце дня сделать два-три бэкфлеша горячей водой без средства.
Следите за чистотой корзины, все дырочки должны быть видны на просвет. Еще возьмите за привычку включив машину сразу включить пролив до появления воды из группы. Этим вы исключите работу тэна в незаполненном полностью бойлере.
Спасибо. Бэкфлэш со слепой таблеткой делать которая в комплекте? На инструкции я видел изогнутую щеточку чтобы протирать группу, что то не нашёл её в комплекте? Она идет или покупается отдельно? Спасибо.
Здравствуйте! Тоже хотел прояснить ситуация для себя. Не делал ни разу - бэк флэш. В одинарную карзину (она меньше и удобнее) ставим диск и устанвливаем в портофильтр. Затем открываем пролив..и что значит два - три раза? После набора давления, вода пойдет через обратный клапан, верно? Это считается один раз. Несколько мин хватит, потом отключить пролив? Затем, через некоторое время повторить процедуру? ps: Приобрел себе тоже RC, Спасибо за помощь в выборе.
Здравствуйте! Вышел на рабочий режим, подстроился на свою RS. Кофемолка Baratza Sette 270, установил кольцо дополнительное, стоит - 7D. Там помол по таймеру, на верхней кнопке стоит 6,5 сек. при этом 16 гр выход получается молотого кофе в карзину. Корзина двойная оригинальная с RS 40-100-107. Не много подогреваю на водяной бане, что бы температура была такая же как у рожка примерно. Пролив за 30 сек, под весами в калиброванный стакан, 38 гр / 35 мл/ 5 мл крема. Потом разбавляю 1 к 2 кипятком. Так лучше пьется, мягче. Не такой резкий вкус. Так понимаю, скорость пролива сейчас 1,26 г/сек. Хотел спросить, раньше при различных пробах, трамбовки и веса больше чем 16 гр в эту карзину, крема были намного лучше, как на этом весе поймать это...куда двигаться! Спасибо за помощь и нужные советы!
