Кофеварка выпуска 2009 года, использовалась, скорее всего активно, обслуживалась/чистилась не часто. Цена, на мой взгляд, завышена. Вот первая же молка в поиске -[ссылка]- Состояние явно лучше, даже поддончик еще не потерян, что редкость.
Маззер мини в родном виде не самый удобный для домашнего использования, но зато варианты его адаптации и модернизации отработаны любителями отлично. -[ссылка]-
Тему про адаптацию Mazzer Mini для дома видел, поэтому и рассматриваю эту молку тоже. А какова адекватная цена молки из моей ссылки и какая сумма потребуется для ее реставрации? Стоит ли она того?
Все зависит от состояния и внешнего вида. Например, по ссылке, что я давал, за очень свежую просят 16 т.
А это зависит от ваших планов и возможностей. Жернова менять точно надо. Если на штатные (58 мм), то 2750 р. -[ссылка]- Подшипники считаем нормальные, если свистят, то я бы за такие деньги с рассмотрения снял полностью.
Собственно на этом по минимуму можно и завершить. Доработать подручными средствами дозатор (дворники, колпачок на регулировочную гайку и бумажный цилиндр или перегородку в выходное отверстие дозатора) и спокойно пользоваться.
Ну а дальше много чего можно сделать: переделать на прямой помол с конусом, поставить вилку под рожок типа "Мини Электроник", поменять жернова на 64 мм от Супер Джолли, сделать бункер с прижимом, наконец, полностью перекрасить...
За примерно эти же деньги супер джоли много вариантов выставлено. Если что то требует реставрации то смысла вообще нет покупать. Жернова само собой надо рассчитывать менять. Я кроме того что убрать перегородку в бункере с молотым кофе и выравнять жернова вообще не вижу смысла что то делать, с учетом выметания остатков мне бункер с молотым удобней использовать. Хотя если холдер меньше 57 мм возможно надо какую то направляющую для сброса молотого кофе делать. Вместо бункера для зерен темпер ставлю. Купил кисточку для рисования из искуственных волос, она не лезет вообще, с одной стороны деревянную ручку зачистил как лопатку, этой стороной выгребаю остатки, кисточкой в самом бункере вокруг регулировочной гайки кофе сметаю.
Всем добры вечер! Есть Quick Mill с виброй, была профи с 1 группой - продал. Но руки все равно чешутся, есть возможность купить La Pavoni, производства 70-х годов. Стоит уже давно, есть смысл брать или искать что-то посвежее?
Может кто поможет советом- имею Ceado E6P, которой очень доволен и для эспрессо большего даже желать не хочу. Но иногда вот хочется в пуровере светлой обжарки сделать, и приходится вычищать, перенастраивать , потом опять вычищать, перенастраивать. Не то чтоб вот прямо сильно напрягало, но- напрягает. Какой вариант может быть, чтобы оставить молку только для эспрессо а для пуровера молоть другой? С одной стороны хочется, чтоб молола качественно, с другой- учитывая что такой кофе я делаю нечасто (ну 5-6 раз в неделю) - не хочется ни места много занимать, ни платить сильно много. Может какой-то ручной вариант, или для альтернативы это так себе выбор?
md77: поизучал, очень интересный вариант, единственно - если хорошие жернова с напылением ставить, не жирно будет для этой молки? Я с ней если честно не особо знаком, относился довольно пренебрежительно, хотя возможно и зря И потом я смотрю у SSP жернова 58 мм все High Uniformity, не нашел в этом размере Unimodal под альтернативу, или не то смотрю?
Хмм, странно - на сайте SSP только эспрессо жернова, в сети картинки кто делает апгрейды - правильные, Unimodal. Пойду изучать, пока не понял где они их берут. Имеет ли смысл смотреть с напылением или оно точно не нужно. Хотя я так понимаю там особого выбора то нет.
P.S. Мда, походу SSP анонсировали продукт, и даже кто-то его получил, но видать вживую их не купить. А идея то неплохая, за 400 евро получить качественную single dose молку с плоскими жерновами, хотя конечно прочитал про Wilfa- тот еще агрегат конечно, но за такую цену можно стерпеть.
Wilfa Svart Uniform и для неё есть SSP жернова со спец заточкой под фильтр, можно затюнить.
А какой смысл этого мероприятия, если говорили, что блок там гуляет и выровнять соосность невозможно? При таких раскладах помол будет так себе, но скорее всего лучше стоковых жернов.
Black_Jack_: Я помню как-то Евтеев говорил о том, что знал одну какую-то гватемалу которая была кривой, но давала очень вкусную воронку, поэтому для этих жерновов, я думаю эта кривизна будет не столь критична, как для эспрессо жерновов.
Вот вы бы сделали компактную молку под 64 жернова- там выбор жерновов огромный - можно и под эспрессо и под фильтр....Платить gjl 2000 долларов с учетом доставки и растаможки австралийцам рука не подымется -[ссылка]-
md77: Остается только быть уверенным, что молка будет служить хотя бы лет 10 нормально. Работу, которую видел на видео, явно мелет на пределе в зоне эспрессо. А так конечно за такие деньги вариант привлекательный.
А, слушайте, у них в магазине походу эти жернова есть в конце списка, только сейчас заметил. -[ссылка]- Если выбираешь размер, второй снизу, 58mm (brewing Mazzer Mini) - это оно по идее?
Посмотрел я Вашу кофемолку электрическую, да очень круто. Я бы такую на 64 мм заказал, но наверное попозже, сомневаюсь что она очень дешевая выйдет. Вы можете примерно цену сказать, хотя бы порядок, чтоб я ориентировался в своих будущих желаниях Я думаю что при том качестве исполнения с точки зрения механики, что у Вас используется, уверен что при эспрессо жерновах от SSP она и с эспрессо справится идеально. А вот насчет ручной молки с плоскими жерновами я если честно крайне удивлен - всегда считал что без приличной сокрости для центробежной силы они молоть не будут - возможно ошибаюсь, но пока убедить себя в обратном не могу
А пока вопрос - ручные молки для альтернативы- есть вообще разница какие там жернова стоят? А то некоторые производители заявляют что у них типа жернова под альтернативу именно хорошо мелят, вон у Кину смотрю прям опциональные есть чисто под Brew. Какую молку лучше смотреть по воронку из недорогих ручных? На HB хвалят от 1Zpresso - они действительно хороши для воронки/кемекса?
Посоветуйте молку для альтернативы и гейзера, читать 270 страниц реально нет времени. Пожелание одно, цена-качество. То есть, это когда цена не начинает вырастать за 10% выхлопа в 10 раз) Я конечно утрирую, но думаю посыл понятен. Дешевая не нужна и супер пупер тоже.
вы хотя бы бюджет пишите)
Я не знаю, до 100 тыр например. Но смысл в том, что мне непонятно в какой момент кофемолка начинает становиться избыточной. То есть когда прирост профита для дома теряет смысл. Например, есть кофемолка за 30тыр, за 100 она лучше по помолу на 15-20%, но цена в 3 раза выше, и я не вижу смысла платить 100 за 15%. Можно и за 300 купить, вопрос какой смысл? 2 чашки кофе в день. Но я в этом ничего не понимаю. Я просто знаю, что так везде, в любых покупках, 20%+ цена в 3 раза выше.
пс Кстати тут уже дали один совет - Wilfa Svart Uniform. Можно плясать отсюда)
Подскажите, пожалуйста. Приятель попросил посоветовать ему электрическую молку под капельную кофеварку. Бюджет до 10к р. Меньше-лучше. Пока смотрим на Xeoleo 600N, или Xeoleo 150W (которая пока непонятно почему в 2 раза дороже). С плоскими жерновами. Какие есть варианты ещё?
На сколько я понял, на неё надо сразу новые жернова ssp брать и ставить, результат вроде радует людей
Так, задача для меня усложнилась. Я решил к воронке и гейзеру прикупить леверную машину. Как я понял из обзоров Wilfa Svart Uniform не может под эспрессо молоть, там всего три размера подходящих для эспрессо и большой шаг, только альтернатива. Вопрос следующий, есть ли что то из кофемолок, которые умеют молоть и эспрессо и альтернативу. Просто не готов пока покупать две кофемолки. Неужели нет кофемолки которая может хорошо молоть и то и другое? Спасибо
Ну это значимо дороже. И в 3 раза дороже 600n. Задача очень узкая- капельница. Человек совершенно точно не будет заморачиваться ни на что другое в плане заваривания. Максимум-уговорю его поменять жернова на что-то менее похожее на радиаторные пробки.
У меня есть 600N. С доработками под микрометрию я спокойно с ней делал эспрессо. Могу продать товарищу. Жернова там за год стесались, но раз уж вы их и так менять собираетесь... Так она смазанная и чищенная стоит, с движком проблем нет, комплект полный.
В связи с кончиной Nemox Lux ищется универсальная мельница для турки, эспрессо (Gaggia Classic), иногда фильтр или френч. Хочу попробовать eureka mignon silenzio. Справится ли она с этими задачами?
Виктор В.: Если не молоть для турки в пыль, то отлично справится со всеми задачами. В пыль практически ни одна универсальная кофемолка с плоскими жерновами не мелет. В целом молка очень грамотная и удобная в использовании.
Коллеги! Подскажите что "лучше" взять для эспрессо (преимущественно) и аэропресса в цене 400-600 евро. Это первая моя молка такого уровня. Сейчас пользуюсь ручной коникой и хочу что-то попробовать на плоских жерновах с электронным управлением.
Вот что удалось вычленить из популярного и самого обсуждаемого:
Quamar M80E (очень популярна, склоняюсь к ней из-за цены) CEADO E6P (популярна, нравится внешне) CEADO E7P (не пойму в чём разница от E6P, цена такая де почти) Mazzer Mini Electronic (очень популярна, внешне выглядит средне, но приемлемо) FIORENZATO F64 EVO (очень популярна, внешне для меня средне, но приемлемо)
Что из этого посоветуете или наверное более правильно сказать - расскажете о тех или иных плюсах и минусах в сравнении между собой. А может в этом бюджете что-то ещё посмотреть?
VadimD: Я бы еще посмотрел на Эврики с 60-64 мм жерновами. Из этой компании Камар я бы поставил в конец списка. У него ступенчатая регулировка помола, да и по мелочам достаточно минусов. Фиорензато самая габаритная, а в остальном тот же Маззер, только канал чистить сложнее. Остальные примерно равные, смотреть надо что вам больше нравится. А как вы видите использование электроники в домашних условиях? Дозировать не получится.
VadimD: Я бы еще посмотрел на Эврики с 60-64 мм жерновами. А как вы видите использование электроники в домашних условиях? Дозировать не получится.
Электронику вижу как удобство управления и экономия времени с прицелом на более менее точное дозирование по времени помола.
Но если точно дозировать не получится, то вот неплохой вариант ещё: CEADO E5SD, после помола на дозу и продува грушей в молке ничего не остаётся, очень удобно! Замерил на весах - закинул зерно, помолол точно по весу. Красота!
По дизайну и управлению ещё нравится EUREKA ATOM SPECIALTY 65. Смотрю сейчас видео и читаю отзывы.
CEADO E7P от CEADO E6P отличается размером бункера и мощностью? На этом всё?
Так же на сайте CEADO есть модель E6P Filter Burrs, позиционируют как оснащённую жерновами дающими меньше пыли. Тоже призадумался. Отзывов не нашёл.
На своей кофемолке попадаю +- 0.3 грамма. Каждое утро тестовое взвешивание. Если что - калибровка времени. Мин на сутки хватает. В день прибл 10-12 чашек на семью без гостей. Для дома более чем.
Всё почти так, вы забыли только про брызнуть из прилагаемого к кофемолке пульверизатора на зерно перед загрузкой. Если цена устраивает, то этот вариант очень рекомендую.
Я свою чеадо взял немного б/у именно с такими жерновами и до того как получил и заменил их на SSP эспрессо жернова довольно долго молол на них под эспрессо - и если честно результат был не настолько уж и плох как я боялся, но правда обжарка у меня светлее чем традиционная эспрессо.
TMN написал(а) ... Если цена устраивает, то этот вариант очень рекомендую.
Спорное заявление. По сути это Е5Р с рюшечками. Чисто маркетинговый продукт. Наценка 60 % мне кажется необоснованной. Если устраивает цена E5SD тогда добавить еще чуток и взять EUREKA Atom Specialty - 75. Обзор Дэйва Корби -[ссылка]- Цитата из обзора Вывод Это хорошая кофемолка, не дешевая, но качество не из дешевых. У него отличный дисплей, он большой, но не слишком большой, и у него отличное меню / система управления. Очень быстро и тихо, с отличным качеством помола. Если вы хотите использовать разовую дозу, вам придется изменить ее, и, возможно, появятся более подходящие варианты.
Если вы работаете с зернами в бункере, вам нужна отличная шлифовальная машина с плоскими жерновами «по запросу», которая аккуратно и быстро измельчает прямо в портафильтр, почти без беспорядка и прослужит всю жизнь ... это должно быть в вашем списке!
igor3648: Можно и EUREKA Atom Specialty 75, но тогда в этом бюджете вырисовывается Fiorenzato F83 E с жерновами 83 мм
Однако, в пользу EUREKA Atom Specialty 75 можно сказать, что есть доп. Blow Up - продувка. И вроде как обещают нормальный Zero Retention в своей рекламе.
Но тут же встаёт вопрос, а что я получу при 75 мм жерновах по сравнению с 65 мм в тех же EUREKA или в CEADO ? Почувствую ли я, как новичок, разницу в чашке? И имеет ли смысл переплачивать за 75 мм или даже 83 мм?
VadimD: Система Блоу Ап подходит для всех Эврик старше Миньонов.
А вот кроме более высокой скорости помола, достаточно ясного и вразумительного ответа на этот вопрос, также как и про эвриковские жернова 60 - 75 мм, думаю не существует. На мой взгляд, заморачиваться этим начинающему точно не стоит. В этом классе кофемолок обращать внимание стоит на удобство использования именно вами, учитывая еще, и то, какая больше нравится.
[b]VadimD:[/b Жернова Эврики 74х37 длина режущей части 37 мм. Жернова Фио 83х49 длина режущей части 34 мм. На Эврике жернова аналогичны жерновам NUOVA SIMONELLI 'MYTHOS' (считающейся одной из лучших коммерческих) только без покрытия. Атом сделан с уклоном в сторону домашнего использования, Фио чисто коммерческая молка. Blow Up - продувка не рекомендуется. По остальным пунктам согласен с TMN.
VadimD: у У меня Ceado E5, с вантузом выдувает практически весь остаток. Но! Очень сильно комкует, приходится очень долго и нудно разбивть маленькие комочки дабы добиться правильного пролива. Считаю это недостатком, потому что на др. молках такого не наблюдалось.
Eureka Atom Specialty 75 - an opinion "...это отличная однодозная мясорубка? Нет! Опять же, не знаю, если это из-за совершенно новых жерновов, но удержание легко около 4 граммов " -[ссылка]-
Всем спасибо за ответы. В голове уже что-то проявляется
Я тут подумал, сходил на кухню, посмотрел на свои пакетики с кофе (5 видов) и понял, что я часто меняю сорта и помол. Поэтому решил повысить требования к молке. Решил, что мне надо иметь возможность быстро менять помол под конкретный кофе и иметь возможность намолоть разовую дозу с минимальной потерей (Zero Retention).
Смотрю видеообзор CEADO E37SD, понравилась.Сделана качественно, удобная регулировка помола, регулируемая шкала, жернова 83 мм... Цена? Ну, блин, одну жизнь живём! Подниму бюджет, чёрт с ним!
Почти решил уже. Смотрю ещё CEADO E37S как универсальную молку. На форуме home barista пишут, что можно использовать и для одноразовых доз, удержание всего 0,6 грамма. Но экономия 200 евро получается по сравнению с E37SD.
