При первом включении начинает громко щелкать, обычно она при первом включении выполняла чтото типо диагностика, по очереди влючала группы, а затем переходила к нагреву.
Сейчас же она щелкает, то есть открываются клапана и дергается помпа. и так пару минут, потом щелчки удлиняются по пероидчности и она на вторую - третию минуты всё же совершает диагностику, порой не один раз подряд и переходит в рабочий режим, в течении дня вообще никаких проблем больше после не возникает. Пробовал отключать клапана, снимал помпу - ничего не клинит. Если всё оббесточить слышны только щелчки из реле платы, пробовал перепаять и поставить другие реле, перепаял реле с другой платы открывающие первую и вторую группу. всё равно щёлкает. Подскажите куда копать. Спасибо =)
