Монументально! вы поменяли моё мировозрение о адекватной стоимости прокладки за недорого!
интересует. смотрите, если на силиконовой фабрике заказать лист резины с наполнителем в виде порошка золота и толщиной с шайбу... то кажется, есть один заказчик. возможно он немного старый и странноватый. ...если нарезать циркулем юбилейный комплект шайб для подземного хоккея на льду в субтропиках, расходы на оснастку получится вернуть. но нужны связи по школе, на даче или в дзюдо... ))) нормальные герои, всегда идут в обход)))
на фото циркуль «мал да удал», вековые традиции японской стали и рекомендации ведущих специалистов по харакири олфа -[ссылка]- но кмк уж лучше найти прокладку за 500)))
Вот, кстати, не спешите менять свое мировоззрение) Принципиально ни копейки не потрачено на цикруль, - все собрано из того, что лежало в шкафу и ждало своего часа. Так то кусок китайского силикона стоит 500 рублей, из него получилось бы 4 уплотнителя, то есть по 125 рублей штука. Для силиконового уплотнителя цена хорошая. Тем не менее, что б добру не пропадать, сделал на пробу кольцо из китайчатины. Риск для здоровья есть, но интерес превысил. Кольцо подошло идеально, и давление держит без вопросов. Привкуса химикатов не наблюдается, может в итоге так и оставлю. А так, - первая в жизни попытка сварить что то в рожке)
ПС Вижу, Вы вставляете клапан в крышку банки) Интересно. Хорошо сохраняется кофе? Я то плотно пакет зажимаю и из клапана воздух высасываю.
mikhail_b: Похвально! действительно молодца и с руками. видно что из подножного приспособа. и если б не подвёл поставщик силикона, тема и не появилась. отлично!
к сожалению, в кухне приготовления резин, не разу не силён. и предположить, чем может вонять силикон и токсично ли это я не знаю. но суть в том, что он «недоварен». (как искусственная приманка рыболовная, они тож смердят химозой). в кофеварке, контакт воды и прокладки не критичен для звонка склифасовскому после чашки)))
у вас образовались обрезки. приготовьте достаточно крутой раствор поваренной соли (смысл поднять темп воды, скороварка ещё хорошо) и проварите обрезки, длительно, часдватри. а потом и всю оставшуюся заготовку. вторая прокладка будет уже иная.
клапана в пробку доя другого. мне нужно было много удобной посуды. для опытов. клапан на пачке кофе имеет другое назначение. мир чистогана. стало можно на фабрике горячий кофе сразу фасовать в розничную упаковку. издержки, посторонние предметы в продукции - все стало ниже. но основная причина другая - чтоб фура на бок не ложилась лишний раз по дороге. страховка перевозки иная. и всё... ну а потом появилась ска)))
вы же догадываетесь, что имея такую посуду можно ставить различные опыты с горячим кофе и сравнивать вкусы?! )))
идеальное неповторимо. не целуйтесь с пачкой пожалуйста, так окружающим вас спокойней...)))
удачных шотов!
железячки под CNC копите?!
Да я его в духовке грел, при 180 С, кипятил в лимонной кислоте, а теперь лежит на балконе, - выветривается. Но запах не уходит, а при нагреве так и вовсе усиливается. Остается ждать)
Про клапан частично понял, частично не очень, особенно про фуру и ска)
Спасибо, будем пробовать. Пока выходит что то кислое и гадкое либо совсем не льется.) Но это кофе жардин, он для опытов, так как оказался совсем не вкусный.
Нет, CNC не планируется, это просто уголки дешево стоили, я их и прикупил на будущее.)
mikhail_b: многие формы товарной фасовки которые нас окружают повседневно, расчитываются от транспортировки. так и кофе с завода. условно: полная загрузка-10т на ось-прицеп-паллет-штабель-короб-пачка. безопасность груза.
ска это ассоциация. иностранная.
наличием или отсутствием клапана на фасовке кофе менее 1кг можно смело пренебрегать.
mikhail_b: может это ПВХ, а не силикон. -[ссылка]- ПВХ может быть токсичным, лучше поменять.
Спасибо за ссылку! Прочитал. Я до этого уже пробовал поджечь кусочек материала, - он сгорел с белым дымком и остался белый пепел. Получается, что это все таки силикон.
Там можно, как раз им и писал запрос. Но минимально есть кусок 40*40 см за 2070руб. Что то уже дороговато получается, если только не заняться изготовлением прокладок на продажу.
да. циркуль есть. останется доставить бесплатно самолётом почты России на али и там продать))) отечественным производителям вымощена дорога в ад. )))
кмк вы загнались в подборе готовой прокладки по точности размера.
Может быть и так, но я также ориентировался на цену прокладки и ее ресурс. Наиболее подходящая прокладка стоит в СПб 400 с лишним рублей. Она не силиконовая и под нее точно придется подкладывать картонку. Также внешний диаметр меньше нужного, а как он повлияет на работу сказать точно сложно. В любом случае, это дорого за расходник. Второй вариант за 150 рублей, но он на миллиметр толще, а это, как я убедился, довольно много. Рожок может и вовсе не вставиться. Плюс внутренний диаметр больше нужного, а значит кофейная вода будет попадать в щель между прокладкой и деталью, которая ее удерживает. Вот и получилось, что 500р за потенциально 4 штуки силиконовых прокладки, точно подходящих по размеру, самый лучший вариант. Так я надолго обеспечен прокладками, они точно по размеру, и, надеюсь, надежнее резиновых.)
Про торговлю, это шутка, конечно) Таких кофеварок уже, наверное, и нет толком. Моя 2004 года, уже старушка)
