Появилась проблема с Elektra maxi 2 gr. В один момент перестала работать. На одной из кнопочных плат горит один диод и ниодна из плат не отвечает на нажатие кнопок. Методом исключения понял что проблема в одной из плат. Так как от одной из них отключил шлейф, и машинка заработала, менял платы местами, именно одна из плат при подключении блокирует работу машины и загорается один диод на плате первой группы.
Временно оставил только одну рабочую группу. Думал вода попала на плату, просушил, толку нет. Плата простая только контактные дорожки и диоды(версия макси где только пролив настраивается). Проверял контакты на шлейф мультиметром ,никакие из них между собой не соприкасаются. Че за ошибка такая не понимаю, если кто сталкивался - посоветуйте пожалуйста, новую плату не хотелось бы покупать
