Всем привет! Машиной пользуюсь с 15 года. Где-то уже год, может меньше началась такая история: включаешь машину, а она не может дальше цифры 105 (это версия прошивки пид) на дисплее пид ничего показать и не греется. Причем в начале счет от нажатия тумблера включения до набора температуры шел на минуты (это когда все началось). Потом этот промежуток времени увеличивался до десятков минут, потом пару часов. В последнее время, чтобы выпить эспрессо утром, включал ее перед сном и где-то глубокой ночью машина начинала нагревать воду. Сейчас наступила зима (тачка стоит на подоконнике, окно закрыто, металл боковых стенок прохладный все равно) она уже почти сутки показывает 105 (моргает) и больше ничего. Налицо зависимость от внешней температуры. Если я сейчас открою окно, то она никогда не включится. Как только выходит на рабочую температуру - все ок. Стоит выключить и дождатся остывания, пусть и не полного и снова все тоже самое. В чем может быть дело?
Если вы решили поправить ее сами или при помощи форума, то вам необходимо хотя бы сделать фотографии блоков электроники. Приколы с таким включением это типичная проблема деградировавших емкостей. Если это так, то вам конечно же повезло.
Еще есть предохранитель, установленный в верхней части бойлера. Симптомы (т.е. что работало, что не работало) не помню, причину тоже не понял. Он там кнопочный. Нажал кнопочку и все заработало. Возможно он глючит...
Необходимо определить номинал стабилизатора. Проверить какое на нем входное напряжение и выходное. Видно, что пид сделан на самые последние деньги. Сомневаюсь, что там на выходе стабилизатора хотя бы тантал, видно похоже не большие плёнки 2 шт. Хоть так, но мало.. Большая вероятность, что стабилизатор в возбуждении. Можно и его поменять на от Texas. Необходимо проверить контакты стыковки двух плат. Могут быть трещины, холодная пайка.
Код у него 7434018 или bz7434018 . поищите. -[ссылка]- Но зачем он вам нужен. Будет ровно с такой же болячкой, вопрос времени. Если не хотите возиться, вам в любой мастерской заменят емкость за 5 минут. Главное на качественную, на 105 градусов.
