Собираюсь заказывать pid для Lelit pl41em. Подскажите что лучше взять REX C100 или XMT7100 . Какой более надежный? Какой более прост в настройке? И не подскажите есть ли на aliexpress боксы под них чтобы аккуратно установить на кофеварку, искал и не нашёл.
SergeyO: Выходов тоже три, при двухпроводном датчике между двумя контактами ставится перемычка. Три провода нужны для компенсации сопротивления провода, когда он длинный. Для кофеварки провод очень короткий, поэтому разницы между двух и трех проводной схемой нет.
TMN: Я не пойму pt100 с тремя проводами выглядет как термопара ссылка , а pt100 с двумя контактами как датчик от микросхемы ссылка . На Lelit когда разбирал с верху на бойлере есть выемка похоже что под датчик как на термопаре на М6, но не уверен. Какого всё-таки вида датчик лучше?
TMN: Я не пойму pt100 с тремя проводами выглядет как термопара ссылка , а pt100 с двумя контактами как датчик от микросхемы ссылка . На Lelit когда разбирал с верху на бойлере есть выемка похоже что под датчик как на термопаре на М6, но не уверен. Какого всё-таки вида датчик лучше? И вычитал в другой ветке форума ,что твердотельное реле не SSR-40DA, а SSR-10DA . Какое нужно?
SergeyO: Сама термопара - это обычное термосопротивление, которое имеет всегда 2 вывода. Термопару помещают в корпус и припаивают провода к выводам термопары. В трехпроводом варианте к одной ножке припаивают 2 провода. Что покупать решать вам, исходя из того как и где будете крепить термопару.
TMN: Я не пойму разницу между К термопарой и pt100 с тремя проводами. . Внешне выглядят одинаково. Подойдёт ли К термопара или она будет работать хуже и медленнее? И вычитал в другой ветке форума ,что твердотельное реле нужно не SSR-40DA, а SSR-10DA . Какое нужно?
Также стоял перед выбором. Плюс XMT7100 - меньший размер. Плюс С100 - два ряда индикации (уставка и фактический). Установил на Lelit REX-C100 -[ссылка]- . Имейте ввиду, что на Али продается много разновидностей С100 (урезанные, с разными прошивками). Не все из них работают с PT100. Некоторые продавцы честно пишут, поддерживается ли PT100. Сначала установил REX с термопарой, которая была в комплекте. Она массивная, поэтому обладает большой инерционностью. Потом установил PT100 в пластиковом корпусе. Он очень маленький. Снял механический термостат с бойлера и вставил PT100 вместо него, заполнив отверстие термопастой. Запустил автонастройку системы. При нагреве выбег температуры не превышает 3 градусов. Через несколько минут она стабилизируется и поддерживается с точностью 0,2 градуса. SSR должен соответствовать типу выхода управления C100. Продавцы формируют комплекты исходя из их взаимной работоспособности. 10 и 40 - максимальный ток твердотельных реле. 10 может не хватить для реальной работы. Моя 40 практически не греется.
dirk: fripp66: Вот такой подойдет ссылка? Пишут на сайте, что PT100. Или лучше в пластике ссылка. Я планировал ставить в свободное отверстие на бойлере:
Указанный Вами PT100 выглядит также, как термопара из комплекта. Имеет большую массу. Металлическая термопара у меня не вкручивалась вместо термостата, приходилось ее прижимать к бойлеру дополнительной пластиной.Я взял пластиковый PT100. Свободное отверстие на бойлере у меня отсутствует. Вам повезло.
Место для установки контроллера, указанное Вами, является самым горячим снаружи корпуса. Потрогайте, посмотрите, поймете почему... Я бы не рекомендовал.
SergeyO: По идее правильнее всего воткнуть термопару под средний термостат, там где вход холодной воды в бойлер. Если решите брать К-тип, то корпус с резьбой можно снять и шарик термопары зажать под штатный термостат на термопасту. Или в идеале убрать термостат, там резьба М4 и воткнуть термопару в это отверстие.
Тогда можно взять пластиковый TP100 немного выкрутить этот отключённый термостат и подсунуть по него TP100, правильно или я что-то путаю? Нижний на это паровой, а верхний аварийный?
Подсунуть под штатный термостат пластиковый PT100 у меня не получилось. Он ОЧЕНЬ маленький. Есть риск повреждения пластикового корпуса. Я удлинил выводы PT100, места пайки изолировал термоусадкой, установил в отверстие от снятого термостата.
Подсунуть под штатный термостат пластиковый PT100 у меня не получилось.та.
Что такое пластиковый? Пластинка с одной синей стороной? В любом случае нужно обеспечить хороший тепловой контакт, это проще всего сделать какой-нибудь пружинящей скобой к поверхности бойлера.
"Пластиковый" - это корпус PT100 из пластика. -[ссылка]- Делайте, как Вам проще.
Вообще не представляю, как такой версии можно обеспечить нормальный тепловой контакт с бойлером. Пластик и теплопроводность не очень сочетаются. Это скорее всего измерять температуру воздуха.
Уже писал, что в первоначальном варианте крепил термопару к корпусу бойлера. А именно, прижимал металлический корпус термопары пластиной к корпусу бойлера, намазав термопастой место контакта. Была очень большая инерционность системы. Погрузил корпус PT100 на место установки термостата, предварительно заполнив отверстие термопастой. Можно рассуждать про воздух, про пластик и т.д. По факту получил инерционность системы на ПОРЯДОК меньше. Включаю пролив, сразу же вижу уменьшение температуры. С термопарой на это уходило несколько секунд. Если разобрать корпус термопары, уменьшив ее массу, возможно ситуация улучшится. Кто хочет, пусть попробует.
fripp66: Значит термопаста до известной степени решила проблему, но до известной. Термопаста предназначена для уменьшения теплового сопротивления в небольших зазорах, обычно доли мм. У нее теплопроводность на два порядка ниже, чем к примеру алюминия. А от качества теплового контакта датчика все очень сильно будет зависеть. Поплывет контакт, поплывет вкус напитка. В идеале стоит заказать PT100 под резьбу и сделать металлический переходник под резьбу термостата. Я на начальной стадии экспериментов нарывался на эти проблемы. Правда заказанный PT100 под резьбу так и валяется, приспособился с исходным вариантом
Со всеми Вашими утверждениями согласен. Кроме одного. Если установить датчик снаружи корпуса бойлера, не обеспечив хорошего контакта с его поверхностью, то получим температуру корпуса бойлера, уменьшенную температурой воздуха вокруг бойлера. Степень уменьшения будет определяться в т.ч. тепловым сопротивлением контакта. При размещении датчика внутри бойлера, на штатном месте термостата, получим приближенное к реальному значение температуры. Тепловое сопротивление будет больше влиять на инерционность системы, чем на точность.
[link]Всем добрый день. Подскажите как лучше подключить питание PID на Lelit pl41em. Подключил к верхним контактам кнопки включения кофеварки так он все время теперь работает. Может надо к нижним контактам, но до них сложно долезть так как они ниж. Вообще как правильно: что бы PID включался и выключался с кофеваркой или все время горел. И не сбросятся ли настройки при отключении? И какую температуру выставлять? Пока поставил 98 градусов.
У меня самого сделано почти так, как вы описали, корпус только этот -[ссылка]- , тот что по вашей ссылке в ширину не поместится на 41Plus. Греется, но работает без нареканий. Вернее, работало, пока не переделал кофеварку в дуалбойлер. Вот уже после этого пид стал перегреваться.
BladeRunner: Понял попробую впихнуть, там правда и так уже с ответвителем на лампу но думаю впихну. А Вы какую температуру ставите на PID? И какие у Вас настройки на нем? Я пока поставил такие: inTY PT10.0 outTY 2 HY 0 PSb от -009 rd 0 CorF 0 P 2.0 I 60 D 15 SouF 0.2 Ot 2 Filt 0 AH1 0 Al1 0
SergeyO: У меня машина и, соответственно, группа в ней несколько другой от вашей конструкции. Поэтому от именно моих настроек для вас вряд ли будет какой то толк. Да и честно говоря уже подзабыл как в меню настроек заходить, чтобы их посмотреть).
Ребят, а в итоге есть ли принципиальная разница между REX и XMT, кроме размера и экранчиков? И на сколько реально необходима точность показаний до десятых градуса в формате небольших бойлеров?
В комплекте с rex-c100 датчик, который очень медленно реагирует на изменения температуры, что абсолютно не удивительно, учитывая то, что я нашел внутри. Для снятия корпуса нужно разжать обжатую гильзу, что у меня не получилось и я просто спилил надфилем её края, чтобы отогнуть зажатую часть. Внутри корпуса датчика он сам висит в воздухе. На фото:
