Добрый день, не работает регулировка уровня воды в бойлере, тоесть вообще не реагирует на этот поплывок как его не крути, а перестает набирать когда совсем высокий уровень что уже не видно в смотровом окне. Что там за конструкция этого датчика, вроде откручивается, есть смысл достать его из бойлера, не будет хуже?
Если датчик с одной клеммой, то снимаете разъем с датчика и замыкаете его на бойлер. Если насос останавливается - нужна замена датчика, если нет, то ремонт или замена блока управления уровнем воды
Скорее всего дело не физической части датчика. Обычно это тупо стержень при достижении которого вода его замыкает и блок управления останавливает насос. Выше уже написали что можно сделать. Проблема либо в проводке либо в блоке управления.
Не мужики, какая-то неведомая фигня происходит, в принципе замкнув напрямую датчик к бойлеру вода перестает набираться, ну все думаю, проблема значит точно в нем, тут я решил слить воду так что б увидеть уровень в смотровом окошке и фиг там, вылил несколько кувшинов литровых, уровень как будто не уменьшается, перекрыл воду на вход, из крана подачи горячей воды уже идет только пар, явно воды в бойлер почти нет, но окошко все также заполнено водой, как такое может быть не пойму) дальше сливать воду боязно за тэны
Кофемашина:Nuova Simonelli Appia II 2gr V, GUFO MINI, были La San Marco 95-22-2, Wega Pegaso 2gr, MCE Start 1gr
Кофемолка:Fiorenzato F64E, Fiorenzato F6D, Wilfa WSCG-2, были Mazzer Super Jolly Manual, Cunill Tranquilo, Macap MX
Ростер:нет
была куплена года 4 назад, проработала год на осмосе, потом лежала без дела до недавнего времени, вариант с кальцием исключен, прогревается быстро, минут 25.
Ростер:нет
Понял. Тогда буду рассуждать последовательно и логично.
1. Датчик уровня и реле уровня очень простая по своей сути система. Всё завязано на сопротивлении - при высоком сопротивлении реле включено, идет закачка воды (нет контакта датчика с водой и, следовательно, с металлом бойлера); при низком сопротивлении реле отключено, подкачка воды останавливается (есть контакт с водой). Замыкание провода от датчика уровня на бойлер дает эффект, подкачка прекращается. Значит, с реле уровня всё в порядке. В цепи остается полтора слабых звена - сам щуп (датчик уровня) и соединительная фишка на конце провода щупа. Имеет смысл вынуть щуп и осмотреть его. Возможно, с ним что-то не так.
У меня был случай с машиной, когда 3/4 стержня щупа похоронились в недрах бойлера, просто отпал кусок и всё. Началось переполнение бойлера. Запчастей и близко не было, пришлось колхозить новый стержень из нержавеющего сварочного электрода подходящего сечения. Не думаю, что у Вас такой случай, но логика говорит копать в сторону щупа.
2. "Неуменьшающийся" уровень воды в смотровом окошке. Именно в совокупности с ним проблема натолкнула на мысль о зарастании кальцием, т.к. и его работа очень проста по своей сути - закон сообщающихся сосудов. Бойлер с этой стекляшкой соединены двумя трубками, одна снизу, вторая сверху. Если трубки не перекрыты, обеспечен свободный ток жидкости внутри, то стеклянный уровень должен показывать реальный уровень заполненности бойлера. Иначе только магия, а ее вне Хогвардса, как всем нам известно, применять запрещено)))
Необходимо проверить изменение уровня на холодную. Перекрывать подачу не нужно. Под капельным поддоном есть сливное корытце, в него врезана трубка слива (скорее всего, заглушена болтом), по пути к ней установлен краник, по положению флажка закрытый. На выключенной машине: - снимите капельный поддон и пластиковую накладку под ним - выкрутите болт-заглушку сливной трубки - откройте кран слива (потечет вода) - ждите и наблюдайте за уровнем
Если вода вся вылилась, перестала течь, а количество воды в стекляшке не поменялось, значит, что-то мешает току воды в присоединенных к нему трубках. Если количество воды в стекляшке убыло до нуля, значит, первый эксперимент с выливанием кипятка кувшинами и перекрытием подачи воды привел к оптической иллюзии.
После проверки соберите всё в обратном порядке - краник перекройте, заглушку закрутите.
По результатам пишите снова, будем проводить дальнейшие изыскания.
