Хочу подключить машинку к накопительному баку осмоса напрямую. Планирую поставить вибропомпу с ОПиВи рядом с баком осмоса и в машину подавать воду под давлением с помощью гибкой подводки. Вопрос: можно ли OPV подключить по типу байпаса ротопомпы с возвратом излишков воды в трубу прихода? Или придется ваять слив в канализацию?
мужик не использует стандартный накопительный бак с камерой повышенного давления, сливает очищенную воду прямо в стеклянную банку... т.е. из (не герметичной) банки можно брать воду помпой для кофемашины, а также скидывать эту воду после OPV обратно в банку; вывод - если осмос уже настроен и вода из стандартного бачка под давлением примерно 0,5атм идет на кран, то может быть проще врезать в эту линию тройник и подавть чистую воду в автоматическом режиме (до заполнения) в какой-нить пластиковый бачок с поплавковым клапаном, а уж из этого бачка берите воду для кофемашины, хотя, я не уверен в целесообразности этого огорода; к примеру, VBM профилирует давление воды шестеренчатым насосом из штатного бачка кофемашины
Не вижу причин так не делать кроме разве что возможных протечек в случае негерметичного крепления. Перед вибропомпой нужен электромагнитный клапан, блокирующий любой выход воды когда помпа не работает (то есть, питание вместе с помпой, параллельно).
подробности есть в сервис-мануале, его у меня нет, шестеренчатые насосы ставили чуваки на хоум-бариста, там есть обсуждение; дам ссылки попозже -[ссылка]- -[ссылка]- [У меня никогда не было роторного насоса, о котором я когда-то думал, но я перешел от вибрационного насоса к шестеренчатому насосу, и мне это нравится. Я купил насос Fluid-o-tech еще в 2013 году, и с тех пор мне никогда не приходилось выполнять какое-либо техническое обслуживание. Сам насос небольшой, но вам нужен блок питания 24 В, который занимает место.] -[ссылка]- [ drH написал: Можете ли вы установить шестеренчатый насос практически к любой машине вибрационного насоса? Почему бы нам не сделать это (кроме стоимости)? Я думаю, что вы можете при условии, что у вас достаточно места (или, в моем случае, мой блок питания 24 В находится снаружи за машиной). Я заменил свой вибрационный насос шестеренчатым насосом, потому что хотел попробовать профилирование давления. Это отлично работает! Кроме того, это более прощает, если ваш помол слишком тонкий или слишком твердый, не запираясь. Лично я предпочитаю измельчать свои зерна тоньше, чем то, что позволяет вибрационный насос. ] -[ссылка]-
