Привет коллеги! Может кто из знающих подскажет, в чём может быть проблема? Собственно, кофемолка eureka.atom 75. Каждый раз, при включении намолоть порцию кофе сдвигается чуть вправо на пол сантиметра-сантиметр, можно сказать пляшет на столе
capulus amans: Возникающий момент при старте двигателя всегда пытается сдвинуть молку с места. Если коэффициент сцепления со столешницей низкий, то молка сдвигается. Это характерно для большинства молок.
У меня Еureka.atom 64, стоит, как влитая. При пуске только чуть вздрагивает, и всё. На холостых оборотах гудит практически не слышно. Возможно, у вас проблема в двигателе или механике.
Да, скорее всего проблемы в двигателе, или сборке, во всяком случае так точно не должно быть! В понедельник повезу в магазин, посмотрим чё скажут. Колбасит её довольно серьёзно при работе!
Может быть. Но, однако есть и другие видео с 75, по крайней мере я уже наверное штук 20 посмотрел и там вроде всё ок, и стоят молки на разных поверхностях, ничего так не дёргается. В любом случае повезу в магазин проверять и сравнивать. У них там вроде бы выставлена была такая же в работе.
Там присоски на дне. Стоит протереть, может пыль или еще мусор какой. У меня на гладкой поверхности идеально держат. В видосе кнопка старта нажата частично, происходит двойное срабатывание и происходит два старта подряд за очень быстрое время. У меня так было пару раз, но присоски не дают сдвинуть молку. Единственное вываливается часть налипшего кофе в таком случае.
Проблема исключительно в ножках. Материале и форме. Зачем везти кофемолку в мастерскую, если она всем своим поведением демонстрирует идеальный пуск. На столько, что обнаружила слабое сцепление с поверхностью. Ну чего вы можете добиться? Что в сервисе понизят пусковую, фазосдвигающую цепочку. Ну будет стартовый крутящий момент хуже, слабее. За то не клинанёт никогда. Но на тех же ножках и той же поверхности все равно проявится, просто позже. Вроде бы по сервис мануалу должен стоять конденсатор на 16uF. Может на больше влепили вот он и дергает сильнее. А может еще чего. Но я бы с ножками разбирался.
Спасибо за совет! Да я уже и присоски обезжиривал и столешницу! Прилипает да, но при этом саму кофемолку при запуске колбасит и трясёт, как какую то дешёвую поделку собранную на коленке в гараже
