Всё же хотелось бы разобраться. На что влияет мощность вибро помпы? Как я понимаю, на максимальное давление создаваемое помой это влияет не напрямую. По крайней мере, в характеристиках помп видел идентичные по форм-фактору помпы одного производителя с одинаковым давлением, но разной мощности. Физически, это определяет скорость достижения максимального давления? Или я не прав? И ещё, я видел вибро помпы с байпасом. Кто-то имел с ними дело? Насколько это полезно в нашем деле?
Alex_D написал(а) ... Физически, это определяет скорость достижения максимального давления?
При максимальном давлении скорость движения будет равна нулю.
Вы к помпе подводите электрическую энергию, мощность которой определяется произведением силы тока на напряжения (в самом простом случае, когда напряжение постоянное). Часть этой подводимой мощности теряется (тратиться на нагрев), а часть уходит в движение жидкости. Выходная мощность помпы определяется произведением расхода воду (кубометры в секунду) на давление (паскали), при котором этот самый расход получается.
Возможности помпы определяются характеристикой (кривой) зависимости расхода воды от давления (при различном давлении будет разный расход). Если вы хотите узнать чем отличаются разные помпы, то нужно сравнивать именно эти выходные характеристики.
Разница максимальной потребляемой электрической мощности может как влиять на выходную (полезную) характеристику, так и на нагрев (потери) и никакой полезной информации не несет.
Если взять диаграмму, то до 6 атм разницы практически нет (1106), а после у 70w поток падает немного слабее, чем у 50w. Судя по этой диаграмме разница будет только в нюансах. А что думаете о байпасе на вибро помпе, имеет смысл или нет?
не надо подбирать с пола интернета, всё подряд что на нём валяется))) в каких условиях испытаний эти характеристики получены? сможете «нарисовать» своими простыми словами? или рассказать, как был устроен испытательный стенд?))
Кофе Лукойе написал(а) ... рассказать, как был устроен испытательный стенд?))
Я не знаю, как испытывали там, но я бы стал испытывать в довольно простой конфигурации: Вывод помпы подключить к трубе (например, диаметров в дюйм), длина которой больше диаметра раз в десять (чтобы течение жидкости чуток успокоилось), сделать отвод, чтобы измерять в ней статическое давление (если измерительный прибор не умеет сам усреднять колебания давления, то датчик давления подключить через капиллярную трубочку), затем кран (игольчатый, мембранный или вообще калиброванную шайбочку с дыркой) и далее устройство, чтобы измерить расход (трубка Вентури, трубка Пито, ротаметр, какой либо расходомер с крыльчаткой и тд).
Запускаем, даем прогреться, выйти пузырькам газа: выйти на рабочий режим, затем с помощью крана меняем гидравлическое сопротивление и измеряем потребляемую мощность помпы, статическое давление и расход при нем: записываем все это в табличку.
Вообще, я думаю на это дело есть стандарт (про гидравлику я не интересовался, но на пылесосы могу привести конкретные номера).
В общем, ничего сложного: я думаю, студент первого курса любого технического вуза справился бы с такой несложной лабораторкой.
dimonml: благодарю. похвально, что ваши мысли «подвижны». вы в этом огромный молодец.
сейчас я напишу, что сопротивление кофейной таблетки в приготовлении шота от космического до не питейного по вкусу - не линейное… природа. мать ему в кувшинчик) за 25 секунд. и все изображения кривулек на графиках станут совершенно беспонтовыми. вопрос «яйцо или курица» останется. что первично? разработка вибропомпы для кофеварки? или просто мэтры присунули подходящую по параметрам вибропомпу в сияющий блеском полированной нержавейки корпус-коробочку кофеварки?)
Кофе Лукойе написал(а) ... сейчас я напишу, что сопротивление кофейной таблетки в приготовлении шота
И какой был смысл спрашивать про методику снятия рабочей характеристики помпы (вещь сугубо объективная), если вас в реальности это не интересует?
порядок по полочкам. если, человек готовил эспрессо на кофемашине с прямой обратной связью. вопрос «скорости набора давления» в баррах становится совсем не актуальным.
движение потока. кофе не константа. это всё.
ватты помпы от того что присунули со склада в наличии. для выбора обывателем в сравненнии - это плюс. толку 0.
иными словами, если к подвижности мышления добавить структуру. то рассматривать электрическую мощность индукционной катушки соленоида в отрыве от узла исполнительного устройства «вибропомпа» - это так себе занятие))))
Их твой ответ не интересует. Они сами с собой разговаривают. Этакий поток сознания, , где они друг другу кажутся остроумными, и смотрящими сверху вниз на остальных. Полезной информации - как в выгребной яме - если всю раскопать, найдешь крупицу полезной информации. Петросян-шоу.
вопрос был адресован публикатору графиков. то есть вам. зачем вы отползаете за чужую спину и поросите червивыми домыслами о собеседниках?
Зачем вам мой ответ? Поупражняться в словоблудии? Нет ни времени, ни желания. Графики из официального даташита. Вы сами не можете сделать сравнительный анализ поведения двух помп одного конструктива, но разной мощности, в реальных условиях на основании лабораторных данных? И, если интересно, перечитайте ещё раз вопрос, который был задан в первом посте и попробуйте найти в ваших постах что- то, что отвечает на поставленный вопрос. Данные вопросы риторические. Отвечать на них не нужно. Я вступать с вами в дискуссию не собираюсь. Извините, если был груб и слишком прямолинеен.
ещё раз. графики для верующих, можно приблякать на самое видное место на кухне. интимно. и начать в них верить всеми прихожанами.
не решает электрическая мощность катушки соленоида в отрыве от остальных деталей вибропомпы ровным счётом ничего. самое обидное, что из этих кривуль, выстраивают кофетачки. десентные))) с модными профилями пролива. пусть пьют. да передёргивают на счастье
Кофе Лукойе написал(а) ... ещё раз. графики для верующих
Все верно: для тех, кому обычная физика является вопросом веры, все именно так.
Только не нужно всех мерить по себе: снять рабочую характеристику помпы дело не очень хлопотное и все необходимое для этого (знания и оборудование) в современном мире довольно легко можно получить. Гидравлика штука не сложная.
дык вот как снимали - не знаю. потому и спрашиваю. вы не находите, что для ответа на вопрос темы, нехудёво размотать обе катушки, заголить от лака провод и узнать его сечение?
до гидравлики - как два мешка урюка или укропа. далеко?
совсем не в ту сторону рассуждаете. ))) заем вам этот наскок давления? вы же проливаете водой дискрипторы
физика чайника и направления вкуса струи полива…)))
В воронке самый ламповый кофе. Струя кристальной воды 95 градусов, используя Дзен и Икигай, напрямую совершает работу в единицу времени, без термометров Эдиков и Эриков, клапанов OPV, без шмидов-пидов
а вот в продолжении темы.. подскажите кто сталкивался: ситуация следующая в бюджетной кофеварочке стоит вот такая деталь -она же помпа: P500U (220v? 53W, 15BAR, 2 MIN ON/1 MIN. OFF) -производителей сего чуда инженерной мысли я насчитал аж 3 шт, но выводные характеристики у всех одинаковые, не устраивает цена и отсутствие наличия в местах распространения... Решил проапгрейдить .. и уже купил (грешен- силов ждати небыыло а нигде ненаписано, савсем нигде) Ulka EK 220V, 54W, 16BAR, 1MIN ON/1 MIN OFF, как Видно из характеристик существенным является показатель времени On и Off.. кто подскажет к каким последствиям нужно приготовиться? я понимаю.. что показатели Бар условные, как и показатели мощности, в сети нашел что количество воды они прокачивают за минуту времени вроде как одинаково... но вот показатели этой работы он офф непонятно совсем, объем бойлера кофеварочки он же статичен.... Я понимаю что уже в прыжке и скоро сам почувствую праведную правильность... но уж очень хочется узнать мнение людей в теме. Просьба не бить сильно и продуктами не кидаться, если есть аналогичная тема буду раз за указанный путь
Он говорит о том, что помпа рассчитана на то, что после минуты непрерывной работы она должна отдохнуть 1 минуту. На практике это означает, что не стоит держать помпу включённой более минуты.
не переживайте и не кручинитесь. как только лак кетайского качества оттапыреца межвитковым замыканием. на работе без дополнительного внешнего охлаждения - вы будите первым кто об этом смекнёт…)))
вам продали «помпу» чтобы продать.
глядя на лавинную лавину чудаков с предзаказами. которые даже на ощюпь эту кофейную деталь не мацали.)
Спасибо за участие всем ответившим... что ж будем надеяться ... верить... в эти выходные буду монтировать, а что касается обмотки... ну ... куплю следуващую)))
