Я правильно понимаю что это чуть более дорогая альтернатива Лелит Мара Х? То есть теплообменник с пресетами для кофе без охлаждающего пролива?
В связи с переездом присматриваю что-то более компактное чем двухбойлерник, и по возможности более бюджетное, почти купил МараХ но тут вот наткнулся на этот профитек.
Нет, неправильно. Это более дешевая версия обычного теплообменника с пид. В Про400 сделано три пресета давления в бойлере (1 бар, 1,2 бара и 1,5 бара), а при наличии стандартного ПИДа (с дисплеем) пользователь может выставить в бойлере любое давление, естественно в допустимом диапазоне. Охлаждающий пролив будет, как в любом теплообменнике. Объем будет зависеть от времени простоя между шотами, просто при 1 баре охлаждающий будет меньше, а при 1,2 больше. В инструкции об охлаждающем проливе написано забавно, иллюстрация маркетинга в действии, но придраться не к чему: "In our measurements, the duration of the flush was two seconds in each case, to ensure comparability between the different brews. It is advisable to adjust the flush duration based on what is seen and heard such as bubbling or hissing. If the flush is made longer or shorter, this changes the brewing temperature." Т.е. по их измерениям охлаждающий всего 2 секунды в каждом случае, но скромно умалчивается, что это для последовательной серии шотов с интервалом максимум пара минут. Зато дальше следует совет - регулировать длительность охлаждающего пролива, исходя из того, что вы видите и слышите при охлаждающем, пляски и шипение воды.
Загадкой для меня осталась опция электронного предсмачивания. Зачем оно при связке е61 и вибропомпы, где и так предсмачивание изначально затянуто?
