всем привет ! За 7 лет использования кофеварки столкнулся с проблемой- БОЙЛЕР ЗАЛИВАЕТ ВОДОЙ без остановки...предположительно проблема в реле-регуляторе уровня GICAR 9.1.41.10G Но не уверен. Подскажите плз, так ли это. Штука эта не дешевая,не хочу брать наугад)
Если датчик уровня в порядке и нормально соединён с блоком управления, то проблема в блоке.
не знаю в порядке ли-сверху есть горелое пятно,но внутри все чисто( ,при включении бойлера иногда вырубает автомат в сети.Если подключить напрямую- тен греет норм.
кава zzr1400): блок управления GICAR, на первом снимке. А это скорее всего типа контактора - увеличивает мощность контактов прессостата. Блок управления часто подлежит ремонту.
Что это такое (на третьем фото) можно только догадываться и, похоже, вставлено это не на заводе. А куда идут провода от этого чудо-устройства?
Блок управления, как вам уже написали, на первом и втором фото в этой ветке и, скорее всего, его надо менять или ремонтировать, если есть грамотный спец.
то какой-то ПИД-контройлер,желтый провод идет на корпус бойлера) спасибо за отзывчивость, попытаюсь перепаять,если найду детали
Заменил блок управления на новый. Бойлер заполняется водой на 60%, греет тен до срабатывания клапана и снова включается подача воды в бойлер,переливая его (через вакуумный клапан сверху выливается вода) Прилагаю фото…Подскажите пожалуйста куда смотреть,что заменить? Где находится датчик уровня воды ,как он выглядит? Может соленоидный клапан ещё заменить?
кава zzr1400): Вы поймите логику работы. Бойлер заполняетя по сигналу датчика уровня (штырь на верхней крышке бойлера от которого идет один провод) и если первоначально заполняется на 60%, то вме с этим правильно. Вода у вас идёт через аварийный клапан, поскольку давление превышает максимальное значение. Это поисходит потому что нагрев вовремя не отключается. Включает и отключает нагрев прессостат. Что там у вас за "пид", заменяет ли он прессостат и работает ли я не знаю.
Нашёл причину: Датчик уровня воды оказывается простопо днимается и опускается без каких либо стопоров. Видимо ,нечаянно, зацепил его провод и поднял. Вставил обратно ,все супер! Спасибо за Советы )
Если легко поднимается и опускается, то плохо затянута верхняя (маленькая) гайка или уплотнение повреждено. С учетом того, что в бойлере повышенное давление, датчик должен держаться достаточно плотно и соединение быть герметичным.
