Здравствуйте! Собственно, сабж. Заднюю крышку снимал, клапан контроля давления крутил. Больше ничего не делал пока. Но замеры температуры показали, что она может на выходе в зависимости от состояния воды в бойлере давать от 99 до 78 градусов, а каждый раз держать термометр - очень не удобно. Буду признателен за любую помощь. В идеале хочу сделать PID-контроль с отображением заданной и текущей температуры пролива.
А разве там бойлеры, пишут, что термоблоки, один на кофе и сдвоенный на пар/кипяток. Или там бойлер на кофе и термоблоки на пар? А как вы измеряли температуру воды и что значит "в зависимости от состояния воды в бойлере"? В любом случай, измерять температуру воды надо в рожке и, что самое главное, при рабочей скорости пролива, т.е. 1-3 мл,сек.
Кстати, сделайте фото внутренностей, очень интересно глянуть.
Температуру измерял кухонным термометром, вставленным в носик на выходе из рожка. Ещё мерил щупом китайского мультиметра с термопарой. Включил машину, она погрелась, послушал когда реле щёлкнет(по звуку как в утюге), и включил пролив. проливал несколько раз. Бойлер нагрелся, рожок облил горячей водичкой из термоблока 2 раза где-то до 91 градуса показало. Включил пролив: показало сначала подъём температуры до 96, к концу пролива опустилась до 92. Второй раз запустил: 88-78градусов. Наверное штука в том, что за 25с он выливает в пустом рожке 160 мл, в с таблеткой должен вылить наверное меньше 40мл. и стабильность выше должна быть.
А внутренности я фоткал, когда спрашивал как выглядит OPV, чтобы его покрутить)
Температуру измерял кухонным термометром, вставленным в носик на выходе из рожка. Ещё мерил щупом китайского мультиметра с термопарой. Включил машину, она погрелась, послушал когда реле щёлкнет(по звуку как в утюге), и включил пролив. проливал несколько раз, точно цифры не помню уже, но на 25секундах температура падала в процессе пролива градусов на 5 - это очень примерно. Надо ещё попробовать, когда перемеряю - отредактирую это сообщение. А внутренности я фоткал, когда спрашивал как выглядит OPV, чтобы его покрутить)
Температура после кофейной таблетки? или просто пустой рожок и воду пустили?
просто пустой рожок проливал и держал щуп в носике.
upd.: попробовал с таблетокой пролив. 3 раза. Средние показания 80-82 градуса на выходе из носика, перепад на проливе 2-3 градуса. Вроде не так плохо.
Короче тоаврищи, есть кто-нибудь, кто разбирается как встроить PID в эту кофеварку? Если вы в СПБ, могу приехать к вам и вместе поиграемся=) Или будем консультироваться тут? Или предложения в ЛС.
Этот правильный и часто используемый домашними эспрессоварами. Вам еще нужно твердотельное реле (SSR), датчик температуры РТ100, термостойкие провода, наконечники/клеммники и корпус. Всё это есть на Али. Вот для примера про ПИД для Сильвии, но по комплектации разницы с вами не будет -[ссылка]-
Причем в обоих случаях температура имеет мало общего с тем, что на входе в рожок при рабочем проливе.
получается наиболее простой из доступных способов измерить температуру пролива - накладной датчик на бойлере? вот вид бойлера сверху: -[ссылка]- вот на боковой его поверхности 2 какие-то заглушки: -[ссылка]-
