Добрый день. Пользую около года данную машину, в последнее время обратил внимание, что при проливе сильно поднимается давление, до 13 бар. У домобара бывают такие приколы, что просто при простое оно нарастает, обычно сбрасывается проливом. А тут при самом проливе давление стало высоким и эспрессо водянистым. Прикреплю видео на YouTube:
Вчера заглянул под поплавок в группе, там все чисто. Машиной пользовался год, вода из осмоса. Все же сделал декальцинацию бойлера под эспрессо, вот несколько видео, первое со слепым фильтром, второе уже после чистки, если машина правильно показывает давление, то мне кажется оно велико:
С декальцинацией парового бойлера я че-то пока в ступор встал после однобойлерника) Подскажите подойдет ли инструкция по декальцинации для теплообменника:
Олег из Italinea сделал запрос производителю, те ответили что до 13 бар считается нормой, но если хочется, можно подрегулировать opv. Наверное подкручу ориентируясь на давление со слепым фильтром. Остался вопрос по декальцинации парового бойлера, есть ли отдельная инструкция или можно использовать для Rocket?
Совсем не хочется лезть внутрь и что-то разбирать/отключать. Так как использую воду из осмоса, буду декальцинировать только ту часть бойлера, до которой набирается вода, думаю внутри и так чисто, это больше для перестраховки. Кстати, после декальцинации кофейного бойлера водаьчистой была, только немного частичек никеля в баке было, начал отслаиваться в поплавке группы.
Декальцинировали профф средством на основе сульфаминовой кислоты?
И еще, нужна ли она если я использую воду из осмоса? Визуально внутри накипи нет.
Нет никакой необходимости и для подстраховки делать этого не стоит, зачем вам дополнительная коррозия, накипь же выполняет роль защитной пленки...
Инструкция от теплообменника подойдет.
Конечно велико, я бы снизил до 9,5-10 со слепым фильтром.
По регулировке тогда так и подкручу, спасибо! А не подскажете при использовании осмоса как часто нужно делать декальцинацию и вообще нужно ли? Я просто за год после покупки не делал ни разу, машиной пользуюсь через день по одной-две чашки, вот и решил что пора бы.
