Здравствуйте! Недавно купили в кофейню машину simonelli appia life XT 2gr. До этого стояла машина, приблизительно такой же мощности, из которой выходил пятижильный трёхфазный кабель (cime neo co03), соответственно всю проводку сделал под неё. Вскрыв коробку увидел на simonelli стандартный однофазный кабель с вилкой - соответственно кинул пока фазу на одну из трёх. В описании к simonelli написано, что возможно подключение к трёхфазной сети, но как конкретно это сделать - нигде не нашёл. Хотелось бы так её и подключить, чтобы не было перекоса напряжения. Если кто сталкивался с этим или имеет понимание, как это сделать - помогите пожалуйста!
Павел27:-[ссылка]- инструкция страница 17, все нарисовано для электрика. Видимо надо немного снять крышки, добраться до точки подключения кабеля питания и посмотреть соответствует ли колодка инструкции. Должно быть три ТЭНа на бойлере для трехфазного подключения.
