При включении показала сначала 1C затем через короткое время 100С (у меня настроено 93С), затем 50С и после дошло до 93С. Но, когда включил ручной холостой пролив, чтобы проверить, что с температурой воды, то пошел сильный пар, как будто стимер открыл. И слабо капала вода, мутная, похоже на "газированную" паром. Вопрос, что где как можно посмотреть (или лучше не стоит и вызвать мастера )?
i.retich: тут вариантов немного - либо датчик температуры кончается (что наиболее вероятно, это весьма распространная проблема), либо PID дурит. В случае с датчиком - если найдете, поменять не проблема и самому.
Спасибо! Еще ни разу не разбирал эту кофеварку. Попробую разобрать и осмотреть, может, контакты какие отвалились/плохо держатся, заодно попробую определить какие датчики (PID, другие запчасти) нужны. Параллельно поищу хороший сервис по ремонту. Кстати, кто-нибудь знает такой?
