Всем привет, работаю на тачке с наконечниками на 4 отверстия, соответственно пара выходит довольно много. Большой и средний питчер взбиваются нормально, а вот маленкий превращает все в шапку из пены при любом удобном случае. Давление понижать не хотелось бы, т.к тогда большой питчер взбиваться будет очень долго. Регулировки мощности в виде ручки нет, либо вкл либо выкл.
Соответсвенно вопрос, можно ли решить эту проблему заменой на наконечник с двумя отверстиями и не повлияет ли это на срок работы машины? Не будет ли из-за такого ограничения создаваться повышенное давление пара в бойлере, которое будет угрожать его целостности? Планирую один стимер оставить с 4 отверстиями, а другой с 2мя
Заменить, естественно, можно и никакого влияния на работу машины это не окажет. Увеличится время взбивания и сократится мощность струи пара. Наконечники различаются не только количеством, но и диаметром отверстий. Например, есть 4х1,5 мм и 4х1, 2
Да там еше проблема в том, что молоко очень быстро нагревается и не успевает перемешаться. Даже если запустить весь воздух сразу и начать перемешивать, глянцевая пенка не получается
