Покупал не так давно пару бутылок молока Billa (ХК Ополье, Юрьев Польский). О нем тут уже писали. Понравилось. Как я понял, это то же Лакомо, если судить по месту производства и самому производителю.
Вчера осмотрел полки магазина, взгляд зацепился за домик в деревне. Читаю "Произведено: ХК Ополье, Юрьев Польский". Потом нагулил вот это и еще подобные статьи/новости.
Представитель PepsiCo уточнил, что филиал "Ополье" выпускает молочные продукты под брендами "Домик в деревне", "Русское молоко", "Ополье", а также под собственными торговыми марками сетей Auchan ("Каждый день", "Лакомо"), "Пятерочка" ("Красная цена") и Billa
Всё верно, выпускают, но есть тонкость. Ополье выпускает два вида пастеризованного (отборное и питьевое) и один стерилизованного (ультрапастеризованного). Так вот, на фоне других производителей выделяется только их "Отборное", остальные такие же, как у всех. А "Отборное" я пока видел только в виде ашановского "Лакомо" и, с недавних пор, "Билла".
По молоку Билла отборное от Ополья отметил для себя два момента: Первое - это молоко с заметным запахом. Второе и самое существенное - оно практически не хранится в холодильнике. Даже в неоткрытом виде, несмотря на сроки годности. Те с ним нужно строго соблюдать методику - купил, в холодильник на максимум день-два - открыл - употребил за сутки. Иначе киснет. Брать про запас вообще не стоит никак. Ну и имеется немалый шанс получить его кислым уже из магазина. Так что его относительно низкая цена - фактор обманчивый).
BladeRunner: Про Биллу не скажу, а вот Лакомом я закупаюсь на неделю. Храниться естественно в холодильнике, в котором температура около 6 градусов. Открытый пакет стоит чуть больше суток. За 4 года было только два случая, когда через 12 дней с даты выпуска началось подкисание.
В холодильнике 3 градуса, если что. И что интересно, тот самый характерный запах, который я отметил в предыдущем сообщении - он пропадает в подкисшем молоке.
Ну вот и я так попытался делать. В итоге Ополье мне пока выходит в ценник чебурашкиных)).
На мой взгляд, точнее вкус, это, как раз, запах натурального молока, точно такой же имеет молоко в Германии и Турции. Если вспомнить детство, то такой же запах, только еще более выраженный, был у парного молока от ухоженной домашней коровы.
TMN: а у вас случайно нет фоток достойного молока в Германии? Ну, или - где его искать.. Видимо, не в супермаркетах? А то я кроме uht чет там не припоминаю ничего. Хочу попробовать, вместо пива)) Можно кстати и итальянского, если есть.
Ох как же ребята хотят заработать на несуществующей проблеме, даже не гнушаются откровенным враньем и нарушением нашего же техрегламента. На главной этикетке написано: "Молоко отборное", а на обороте состав: "молоко нормализованное".
"После вскрытия упаковки продукт не подлежит хранению", это мне напомнило старую шутку секретчиков: "Сжечь не читая".
К лету для меня самым стабильным остался Пармалат 3.5, даже Валио Питерское и то стало хуже. Вообще с Пармалатом у меня вроде не было проблем. Сейчас отличная цена в магазинах "Ок" ~50 руб
TMN: Михаил, я припоминаю, что у вас была паровая насадка от Тидаки, где 3 отверстия в ряд? Пользуетесь ей? Есть несколько вопросов, если позволите... Пытаюсь давно её нормально освоить, но пока не особо выходит. Взбивать-то получается, но результат на троечку. Хочу понять, где неправ...
BladeRunner: Трехдырочная Тидака, в итоге, стала моей основной насадкой. Взбивать ей надо аналогично двухдырочной: отверстия располагаютя "вдоль", угол наклона небольшой, градусов 20-30 от вертикали. А в чем у вас проблема, что не так?
Наверное, это самое главное, что мне нужно было услышать, спасибо.
Делаю как-то вот так: Угол от вертикали:
Примерное положение трубки в питчере:
Да, всё так...
Проблема в том, что времени на первую фазу взбивания очень мало - по ощущениям менее 5 секунд. Поэтому, если пытаюсь сделать все резко-быстро - звук рвущейся бумаги. Осторожничаю и ловлю деликатный "тсссс"... - перегреваю молоко в первой фазе. Ну и, соответственно - на выходе пузыри и жидковатая консистенция.(
Есть несколько вариантов и их комбинаций: 1. Временно заткнуль пару дырок спичками 2. Хранить питчер в морозилке, а молоко на самой холодной полке 3. Искать вкусное, хорошо взбивающееся молоко 4. приобрести насадку с меньшим диаметром и/или количеством дырок 5. понизить температуру пара(давление в паробойлере). У вас пар какой? если сухой - всё нормально, если мокрый с водой - вот еще одна возможная причина... Извините за сумбурность изложения...
Не вариант, я могу просто поставить однодырочную насадку. Но не хочу.
dirk написал(а) ...
Так и делаю
dirk написал(а) ...
С молоком всё в порядке
dirk написал(а) ...
Насадки есть разные, но хочу освоить именно эту.
dirk написал(а) ...
Давление уже понижено до самого минимума, которое позволяет прессостат - 1 бар. Но я подумываю о его замене на вариант с пределами регулировки 0.5-1.2 бара.
dirk написал(а) ...
dirk: Раньше была однодырочная насадка. С ней всё было в порядке в пределах её возможностей. Превращать эту насадку в однодырочную я как бы смысла не вижу никакого. В двухдырочную - возможно, но это уже как совсем крайняя мера.
В общем всё похоже на правду, я только выскажу несколько идей на пробу.;)
1) Наклоните питчер намного влево и вперед.Опытным путем поймаете оптимальное положение. 2) Перед открытием крана заглубите наконечник так, чтобы при подаче пара подсоса не было, а молоко закрутилось (для моттовского питчера это очень важно, иначе сложно не получить пузырей). В идеале заглубить на минимальную глубину, исключающую подсос до раскручивания. 3) Раскрутившаяся воронка начнет сама хватать воздух, ей стоит помочь наклоном питчера на себя, если недостаточно, то немного приопустить питчер. 4) На второй фазе после заглубления, в моттовском питчере лучше сместить наконечник в самый носик, а наклоном питчера вперед практически прижать его к дальней стенке. У меня так получается самое интенсивное и стабильное перемешивание.
Кстати, я ежедневно взбиваю вечером в Мотте 0,5, а утром в Тидаке 0,6, так вот, в тидаковском, который по форме как классический, только диаметром поменьше, взбивать гораздо комфортнее, Мотта ощутимо капризнее.
Это вагон времени, его вполне достаточно для "неспешного" проведения вспенивания. Я советую, если есть, взять обычный питчер 0,6 и в нем потренироваться на воде с "Ферри", а еще лучше на дешевом стерилизованном молоке "Каждый день". ("Село зеленое", только в эконом-упаковке) Такие эксперименты позволят не торопиться и прочувствовать ход процесса, после чего проще будет адаптировать технику под Мотту.
Вот не знаю как турецкое, но немецкое Frische и североитальянское Fresco попробовать удалось. Первое, правда, всего один раз - выпили его без меня очень уж быстро...). Цены от чуть более евро до 1.40. Что могу сказать.. Запах - другой. И действительно, он устойчиво ассоциируется со свежим молоком. Хотя и детского опыта с домашними коровами у меня нет. И основное впечатление, которое меня даже слегка шокировало - оно НЕ КИСНЕТ... неделю стояло в открытом виде в холодильнике и не скисло).
Кстати, вот за этот совет - отдельное Спасибо. Работает прям отлично:
Lorhen: Насколько знаю, в питерских Ашанах продается Лакомо отборное пастеризованное производства Ополье, завод в г. Юрьев Польский. Попробуйте, лучше из нашего я пока еще не нашел.
С холодами у меня две проблемы это электризация кофе и качество молока. Многое молоко (простоквашино, село зеленое) то что меня устраивало летом - сейчас не устраивает совсем.
Из долгоиграющего. Для меня НОВИНКА - попробовал - ХОРОШЕЕ, но ДОРОГО!!!
а так из долгоиграющего сижу на : Parmalat 3.5 (1.8 отличное для диетического), Valio 3.2, Rioba 3.5
Напишу в этой теме: в последнее время сижу в основном на la Pavoni (у меня три разные насадки: родная трехдырочная - не понравилась но симпатичная хоть, двухдырочная от форумчанина - ФАНТАСТИКА, взбивание молока очень хорошо, вид насадки супер - аж кофеварка выглядит роскошнее от неё, однодырочная (получил недавно) от Orphan вид так себе, взбивание не понравилось...
SUPER написал(а) ... С холодами у меня две проблемы это электризация кофе
Это, судя по всему, вызвано низкой влажностью воздуха. Техническими способами проблема решается, но нужно понимать физику процесса и потратить некоторое количество времени/сил на это дело.
dimonml: естественно что это связано с влажностью воздуха. Поддерживать круглый год одинаковую влажность я не хочу и не буду. Для меня это просто небольшая проблема - я это больше к слову написал.
Волею случая попробовал молоко,"Искренне ваш", отборное, пастеризованное и был приятно удивлен. Не знаю, как дела со стабильностью качества, но то, что досталось мне, очень и очень приличное. Натуральный и приятный вкус, достаточное количество белка. Во взбитом состоянии полное отсутствие "нехарактерных" молоку ароматов, маслянистая, глянцевая консистенция. После капучино внутренние станки чашки покрыты слоем взбитого молока. Срок хранения 15 дней. Брал в "Метро", бутылка 930 грамм дешевле 60 руб.
В моем личном рейтинге пока оно делит первое место с "Лакомо" (Ополье).
Очень быстро, буквально за несколько секунд взбивается у меня молоко. Затем заглубляю капучинатор уже для догрева и тут начинаются сильные пузыри. Как только не пробовал, на стадии нагрева всегда пузыри. Использую насадку панарелло, т.к. трубка короткая даже с наконечником. Можно ли быстро взбить, а подогреть молоко уже на плите ?
vv..: Вся проблема в использовании Панарелло, это же автоматический капучинатор, он взбивает всегда, независимо от глкбины погружения, соответственно и результат...
Попробовал на выходных молоко под собственной маркой "Глобуса", отбороное, пастеризованное. Произведено в Твери ООО "Афанасий", заявленное содержание белка 2,8%. Вот оно
Вкус чистый и нейтральный, без посторонних запахов и выраженного аромата сена, правда насторожила некоторая водянистость... При взбивании всё стало ясно - белка крайне мало, молоко взбивается чисто символически, да и то в пену, которая моментально оседает. В общем, молоком назвать этот продукт нельзя, также как и использовать для капучино и прочей "молочки"
TMN: так сейчас практически все такое... большинство производителей пытаются максимизировать прибыль самым проствм способом: разбавить и нафасовать поменьше... Недавно смотрел на вес пачек/банок растворяшки... это же полный ахтунг... 35, 37,5, 40, 47,5, 60, 70, 75, 80, 95... гр... извращения производителей просто поражают.. Полагаю в новом году будет еще сказочнее и веселее...
но цена выше моей любимой троицы (Valio, Parmalat, Rioba)
"Троица" ваша только очень разношерстная. Валио - единственное у нас долгоиграющее молоко, которое не имеет ярко выраженного привкуса кипяченого молока. Пармалат и Риоба, она же Файн Лайф или Село Зеленое, не самые плохие, но типичные представители с тем самым характерным запашком.
TMN: вся троица дает хорошую пенку, Rioba 3.5 и то что я выложил фото выше MK 3.5 по сути одно и тоже - различия в упаковке и цене. Parmalat 3.5 производят как я понимаю два предприятия - я запах не замечал. Меня устраивает в нем стабильность что зимой что летом. Про село зеленое не понял (fine life) - совсем другое молоко - несколько раз брал именно для капучино - не устроило совсем.
