Ух какая тема актуальная! Последнюю неделю никак не могу добиться микропены на своей машине - все время появляються большие пузыри и очень большой обьем пены. Поскольку раньше все было ок, даже удивлялся, может плохое молоко начали делать... пробывал разное молоко, дорогое и не очень, даже домашнее - все равно нет желаемого эффекта. Приходится постоянно сливать излишек пены. тоже задумался над эдаким тюнингом - может решит проблему...
....начну из далека ) когда я читал на форумах о том, что после установки данного мода пена получается супер что надо - верил с трудом. Родная трубка справлялось, да как-то неочень. Сегодна получил новую трубку - пена как и положено...."серебрянный хром"
Интересно, при изменении наклона трубки не смещается внутри вся эта сборка вместе с переходником и медной трубкой? При стандартном креплении там гайка упиралась в стенки отверстия в корпусе что не давало ей сместиться. Проще говоря не болтается ли теперь трубка результате того что она висит в воздухе закрепленная лишь там где медная трубка крепится к крану?
....трубка в classic в первоначальном виде "висит". Единственное, что добавиться при установке трубки от V3 это гайка, которая естественно довбавит пару миллиметров длины. Поэтому необходимо погнуть трубку в начале....а вообще лучше не замарачиваться и ставить трубку от V2.
Bulat Какая резьба на фитинге со стороны Гаджии, не подскажете? И нужны ли эти резинки? -[ссылка]- в оригинале в ранчилиевском вентиле под них есть пазы, в фитинге точно ничего подобного нет Спасибо upd: по резьбе нашел (фитинг ø 1/8"M-3/8"M)
получил сегодня наборчик, разобрал машину (Gaggia espresso pure) и не знаю, как подцепить теперь новую трубку.... новая оказалась толще, чем в Гаджии и крепление совсем другое. неожиданно что посоветуете?
Полные непонятки в происходящем... Получил и поставил трубку от V3, всё как положенно, с переходником 1/8" - 3/8". Всё встало красиво. Прогреваю, как обычно машинку, пытаюсь вспенить молоко, молоко ведёт себя как обычно, НО! Не вспенивается и в конце от пара закипает и всё. И рёв (визг) не детский стоит когда в жидкость носик погружается. Два дня проводил испытания с разным молоком и водой с мылом, ни каких изменений... Разбирал, собирал, проверял правильность установки пружинки и прокладок раза три... Есть идеи, "что со мной не так" ???
Это две совершенно разные темы. Не вспенивается, потому что Вы его не вспениваете, держите наконечник слишком глубоко.
Рев от того, что маловата мощность пара, а дырка в наконечнике V3 ,больше в диаметре, чем на V2, 1,6 мм и 1,2 мм. Для начала научитесь начинать взбивание перед самым отключением нагрева в режиме пара, тем самым он будет греть во время взбивания и пар будет сильнее. А еще лучше закажите наконечник с диаметром отверстия 1-1,2 мм
А еще у меня рев стоял, если в питчере 0,5 взбивал молока на одну порцию, пустой объем здорово резонировал. Сейчас взбиваю в 0, 25, а потом переливаю в 0,5 без ручки.
Кофемашина:La San Marco 85 s , Gaggia Espresso pure.
Кофемолка:La San Marco SM 90, ручная)))
Ростер:сковородка.)
Др. оборудованиеПитчер Motta, Exxent ,темпер Motta, термометр, френч пресс.
Ростер:сковородка.)
