maki: не думаю, что это нормально. У профи на поверхности нет пузырьков, а если и есть, то на порядок меньше. Может, сильно интенсивное перемешивание на 2й стадии влияет?
Elena24: Пузыри скорее от того, что недостаточно активно (по поверхности, а не в глубину) идет перемешивание на первой стадии, обычно чем ближе к вертикали насадка, тем микропористее и тягучее консистенция, правда желательна многодырочная. Также может "добавлять пузырей" недостаточно интенсивное перемешивание на второй, которое их как раз и ликвидирует.
еще вопрос, кто как использует Pro active опцию в meCoffee. я думаю вообще отключить, так как Сильвия славится отличной термостабильностью в течении шота.
Подскажите, при очень мелком помоле начинает подтекать вода вне корзины, а также портафильтр не закручивается до конца. Думал проблема в резинке группы, поменял на силиконовую, но проблема осталась- чтобы закрутить холдер, нужно приложить очень много усилий и на место 90 градусов к корпусу не входит. Без корзины закручивается с запасом как при первом использовании.Что заменить, поменять, подкрутить ?
Если на новую прокладку поменяли, так у вас и не получится затянуть до "6 часов", если только рукой в Сильвию упираться. А зачем вы в корзину грузите "очень мелкий помол"? У вас должен быть пролив около 2 мл./ в сек., а не затык корзины на 20 сек. до появления первых капель в чашке.
Да, удается затянуть только если упираться рукой, но только до 7-8 часов. Если затянуть как есть, бывало, что поток воды отворачивает обратно. С проливом проблем нет, около 2 мл./ в сек соблюдается +/-, первые капли на 3-5 секунде.
А смысл, даже если таблетка не пропускает воду(чего не было) , вода не должна просачиваться в промежутке между резинкой и краем корзины, OPV отводит излишнее давление. Льется не сразу, ближе к концу пролива, когда мелкие частицы на дне корзины. Конечно корректирую дозу, увеличиваю помол, и это перестает, но в начале я такого не наблюдал. Варианты 1) Еще раз поменять уплотнитель группы 2) Проверить OPV клапан 3) Уменьшить с 15г. до 14-14,5г 4) ???
Попробуйте корзину вытащить и пустой холдер затянуть потуже пару раз. Возможно у вас прокладка не до конца села на место... По передозу мало вероятно, если у вас от таблетки до края корзины хотя бы 3 мм. В этом случае будет сетка душа грязная или таблетка к ней прилипнет. А слепая корзина у вас есть? Попробуйте ее затянуть до упора и посмотреть будет ли протекать.
А в пазухах группы вокруг резинки чисто? Если чисто и при затыке сочится через новую прокладку, надеюсь она для Ранчилио, а не е61, то проблема в бортике корзины, посмотрите, нет ли там вмятин.
17.5г>27г за 27 секунд. профилирование давления в стиле левера, 100%>45% к концу шота. температура пролива ~92С. зерна Бразилия Йеллоу Бурбон, обжарка фулл сити.
Прокладка эта -[ссылка]-. Вмятин не обнаружил. Потестировал с глухой корзиной,если затягивать рукой, не держась за корпус, льется по краям холдера,клапан сброса не работает при проливе. Если затянуть ощутимо сильнее(угол меняется всего на пару градусов), ничего не сочится, клапан сброса работает во время пролива.
Arny: нет, температура в течении всего пролива в районе 92. наверное неверно высказался. единственное что падает это давление. вкус намного более "сироный" стал, мне так намного больше нравится.
Ну так вот и причина - слабая затяжка рожка, только и всего. Клапан нужен для того, чтобы при проливе давление не превышало 9-10 бар, уплотнение же рожка должно держать полное давление помпы в 15 бар.
Появилось несколько вопросов по meCoffee. 1. На странице заказа помимо самого устройства есть "EXTRA SENSOR AND CABLE". Этот дополнительный сенсор и кабель для чего нужен? Не заказав его, какие функции будут недоступны? 2. После установки и настройки через приложение дальнейшая эксплуатация (имею ввиду включение, пролив и пр.) происходит как обычно? Световая индикация нагрева воды в бойлере работать будет? 3. Правильно ли я понял, что за 5 евро выполняют отправку через какой-то Priority Airmail, т.е. без трека и отслеживания?
1. Вам некуда его воткнуть. 1 плата-1 сенсор.Возможности подключить второй нет. 2. Только лампочка будет гореть немного по другому. 3. Да, отправляет без трека.
4. Т.е. можно подключить все провода (как я понял, на разные функции - разные соединения), а нужный функционал задать (или отключить) в приложении? 5. Если задано время пролива, то можно ли его останавливать вручную? 6. Безтрек это жаль. Полная неопределенность, т.к. заявленное на их сайте время доставки 8-14 рабочих дней скорее всего только до Москвы. Далее же все на совести ПР. Может быть кто-нибудь предпринимал попытку договориться о доплате пары евро за трек?
4. Почти ) Можно менять температуру воды, пара, доп.подогрев при проливе, отключить можно профилирование давления и предсмачивание. 5. Время пролива не задается, вручную вкл-выкл на машине. Таймер - это на включение машины по расписанию (не знаю, кто-то смог его подключить, там какие-то сложности с ним, тем более на Silvia Е). 6. Это почта Нидерландов, по-другому, похоже, они не могут отправить. Мой ехал почти месяц, я им писала, что беспокоюсь, заверили, что, если не получу, то отправят повторно. Самое главное, при заказе сразу же им написать, чтобы обязательно указали ваш телефон на пакете. На почте стоит программа, через которую отправляют СМС, когда такие пакеты прибывают в ваше отделение.
Elena24: 4. Имел ввиду, что лучше один раз потратить время на разборку/установку/сборку, а потом ненужное отключить в приложении. Ну т.е. вы это и подвердили, если я правильно понял. 5. Точно, времени пролива нет. Почему-то был уверен, что есть (( 6. Номер телефона указали, начиная с 8 или +7 ?
Marcello: 4. Именно так, лучше поставить все сразу ) 5. В meBarista наряду с температурой есть секундомер, но мне удобнее отдельным таймером пользоваться. 6. Укажите в международном формате +7.
Elena24: 5. Немного странно, что для преинфузии приостановку пролива они сделали, а остановить по таймеру пролив не смогли. Ну да ладно. Может быть и сделают, по крайней мере в планах у них обозначено "Shot timer in Android and Chrome App". Подскажите, а преинфузия работает сама по себе без приложения?
Marcello: что значит прединфузия работает сама по себе без приложения? Все функции работают после настройки в приложении. Если, к примеру, не надо менять температуру под другой сорт, можно даже планшет не включать. Не совсем понимаю желание иметь таймер, который останавливает пролив. Я иногда раньше выключаю или, наоборот, затягиваю пролив, в зависимости от того, как себя струйки ведут. Прединфузия реализована остановкой помпы на заданное время в секундах, своеобразный "плевок" водой )) У себя отключила, на мой взгляд бесполезная функция, лучше уж давлением тогда регулировать.
Elena24: таймер, останавливающий пролив, удобен тем, что можно не следить за процессом и параллельно делать еще что-то. Конечно к качеству напитка таймер отношения не имеет ))
А чем вам еще заниматься во время пролива, как не наблюдать за процессом? Таймер удобен когда есть постоянный дисплей, на котором индицируется время, естественно должна быть легкая возможность продлить или остановить пролив раньше.
да, таймер чтоб автоматом быключал пролив больше будет мешать чем помогать.
что я бы хотел от них, но врядли дождусь: 1. несколько профилей с давлением, в смысле чтоб можно регулировать было несколько участков пролива а не только один 2. программа для бэкфлуша. нажал и само делает все. удобно же. 3. программа для чистки от накипи. тож удобно.
Очень даже имеет. Если будет останавливать раньше, то вкус выиграет. Но вы же хотите оптимальный пролив, а оптимум это остановить до осветления струек. И если по ряду причин осветление неумолимо приближается раньше, то таймер сделает конечно же свою работу, а результат будет так себе. По этому, мне кажется надо следить за окончанием пролива визуально. Я уже подбираю направленное освещение на группу. Ибо остановить вовремя, это лучшее что можно сделать для шота.
Elena24: причем, это самое простое на фоне доработок переделок. Но почему то дольше всего к этому иду. Я хочу светить сверху вниз. Продаются очень много светодиодов мощных, 0,3-1w, ч теплым свечением 2400-3000, питание к ним, подложки и калиматоры самые разнообразные.
Если здесь появилось столько потенциальных владельцев mecoffee, изложите свои пожелания разработчику по почте или на play маркете. Возможно, он прислушается к нашим пожеланиям( а возможно забросит все это дело ). Если судить по Beta -версии, работа ведется, но не в том направлении.
maki: Ян отвечает, но редко ( бывает, что на третье письмо только. У меня создалось впечатление, что meCoffee - это что-то вроде домашнего хобби, соответственно, на полноценную поддержку рассчитывать не приходится.
maki: болт с потайной головкой не закручивается полностью вровень с сеткой, все равно остается зазор. Здесь предлагается с развальцованным отверстием в сетке, насколько я могу судить по фотографии по ссылке. Я бы взяла, кстати)
Elena24: и зачем оно вам? По моему винта с потайной головкой более, чем достаточно, он хоть и не закручивается вровень с сеткой, но почти вровень с ободком сетки, там меньше миллиметра получается(у меня по крайней мере так), то есть малейший след от болта указывает на правильную дозу
